Oui oui, scotch électrique et j'ai même remis de la gaine thermo sous le tube cannelé, mais je fais pas 36 photos à chaque fois c'est du tout venant, assez facile. J'ai récupéré des watts sur les feux, et tous les clignotants fonctionnent enfin. J'ai gratté les masses, et enduit de graisse les connectiques sensibles à l'arrière vu que c'est pas super étanche...
De l'électricité aujourd'hui, mais pas pu continuer a cause de la tempête qui s'est levée cet A.M Démontage de la grille et installation du nouveau hood emblem! Y'a pas à dire, ça change tout Ensuite, électricité. Les cosses des feux de route étaient tellement usés qu'ils tombaient en miettes. Démontage, soudure et remplacement: Même tarif pour les feux arrière, ou c'était un peu nawak'... Vite, vite, de l'origine! Les anciens: je vois que d'autres sont passés avant moi Et montage à blanc des freins. Vu le temps, on verra demain pour la suite.
Reportage: Oldsmobile Rallye 350 de 1970 et West Coast Classic Cougar
The Lion King a répondu au sujet de Oregon-Classics dans Vidéos
Je suis amoureux. Mais là, c'est hors de mes moyens -
Bah demain ou après demain si j'ai le temps de terminer! On est vraiment sur la fin Mais j'ai l'olds aussi et du coup je jongle...
Quelques nouvelles du pépère Je me suis attaqué aux freins avant, vu l'état des plaquettes c'était pas du luxe. Changement flexibles également. Le répartiteur arrière avait aussi besoin d'un remplacement car il fuyait au remontage. Sauf que les embouts ne sont pas les mêmes. J'ai donc du faire faire une ligne de freinage complète en recuit... grrrr. Mais au moins il est solidement attaché au pont et ne bouge plus comme le précédent. Je me suis également attaqué à un problème autre, celui des silentblocs de la barre stabilisatrice arrière qui étaient complètement morts. Donc le cul de la voiture se baladait de droite et de gauche à chaque virage, c'était assez déstabilisant. Une fois démonté c'est pas glorieux: Mais j'ai trouvé les remplaçants dans le stock de silentblocs du garage... Au poil de cul près. Résultat: la voiture qui bougeait à la main avant ne bouge plus du tout. Je pense que la conduite va s'en trouver grandement améliorée... J'ai aussi remonté la banquette arrière, après avoir jeté un oeil sous le tapis: Et sur le dessous: Voilà! Demain la suite!
23000€!!! Ca c'est de la culbute!
J'ai pas confondu, c'est toi qui en parlait dans l'autre sujet. "Si un toit à 500€ fait baisser la valeur de la voiture à moitié moins je veux bien en acheter tous les jours" Mais j'aurai effectivement du répondre de ne pas confondre C'est correct!!
Nan, nan, ça coûte 500€. Je vous jure.
Wow...
Ca sent le pinstripping...
Ordre serrage vis carter d huile 351 windsor
The Lion King a répondu au sujet de will2406 dans Moteur
Cette caisse c'est tout plein de souvenirs. Et tu vois, je ne l'abandonne pas. J'ai déjà eu une proposition d'achat dérisoire que j'ai refusée illico presto. Mais il ne faut pas se leurrer, je ne pourrais pas en garder deux. Elle finira donc à la vente, sans aucun doute. Mais pas question de la brader pour autant. Je la mettrai en vente une fois tournante et sans rien à faire dessus. Mais c'est vrai qu'elle est très attachiante. Merci, merci à tous...
Aaaaaallez, on remet le facteur sur'l'vélo... Vu que tonton @Tbird61 à fait le nécessaire sur la boite (remplacement valve body) et qu'il n'avait pas franchement le temps d'enquêter plus loin sur la question, je suis passé chez lui récupérer le bébé. Ca ressemble à une pompe à essence morte doublé d'une prise d'air quelque part. Au déchargement on a réussi à la faire tourner en la pulvérisant de nettoyant freins. Ca a permis de la décharger sans trop galérer et de constater que la première passait, mais pas la marche arrière. Mais bon, vu qu'elle tournait comme elle pouvait, pas évident de se rendre compte. Par contre, j'ai aussi mon fil de + batterie qui a rendu l'âme. Il a une résistance tellement important qu'une batterie de camion peinait à la faire démarrer. Bref, elle est chez un copain, et dès la semaine prochaine, on attaque le diagnostic. Objectif: la remettre sur la route le plus vite possible. Le "projet christine" reprends du service... que va t-elle pouvoir encore me faire comme panne? Vous le saurez en restant connecté sur poissard-FM.
Baguettes de bas de caisse : bizarre que ma Lincoln n en ai pas ?
The Lion King a répondu au sujet de will2406 dans Carrosserie
Si la voiture a été repeinte, ils n'ont peut être jamais été remontés. Sinon pas mieux que pierre. -
Rien indiquer ça va très bien
Vu en vrai deux fois, dont en septembre dernier à Clermont
Ouah la vache, ok je vais rester avec mon échappement "made in tuyau de chauffage" et mon absence de pot
Pour combien (juste par comparaison avec mon plan à moi ) Et au fait, ta durite d'essence, essaye d'arranger un peu ça...
Déjà posté mais toujours bon à réécouter
Bouaah elle avait rien ta pompe à huile J'espère que tu as gardé l'ancienne, vu le peu d'usure qu'elle à.
Moi je dis rien on en a déjà causé Beau boulot!
besoin d'un renseignement svp > courroies chevy caprice
The Lion King a répondu au sujet de FAFA64 dans Moteur
+1, même chez carter-cash. Les courroies chez rock c'est vraiment si tu as du temps à perdre (voire de l'argent), ou si tu as une grosse commande et que tu les mets dedans.
