CAN-AM
  1. C'est l'arrêt du plomb dans le carburant qui a commencé à changer les habitudes. Puis plus récemment, un faible pourcentage d'éthanol est venu perturber les résultats. Pour le gaz, franchement avec des carburateurs ce n'est pas le top. Cela fonctionne mais il n'y a pas un rendement excellent. Par contre en injection avec des injecteurs gaz pilotés, les résultats sont bien meilleurs. 1, 70€ tu es gentil, regarde les tarifs officiel pour circuit. https://www.elfcompetition.com/packaging.asp 4.35 € le litre pour un fut de 50 litres.
  2. En théorie oui en pratique non, et voir même en gagner un peu. je vais essayer de t'expliquer simplement , mais je pourrais t'en parler pendant des heures. Les moteurs de cette génération avaient des gains de puissance liés aux rapports volumétrique. Les moteurs dit « sport ou muscle car » étaient entre 10.5 et 11 de ratio. En piste ou en course ils étaient courants de voir du 12. La Bonneville était en 10.5 , c’est ce moteur qui a équipé les premières GTO 64. ( Pontiac) pas celles des ritals. Mais cette époque est bien finie pour une principale raison. La composition du carburant que nous avons à la pompe. Même si les Etat Unis ont un carburant un peu meilleur, avec les cames d’origine ils rencontrent le même problème que nous. Pour bien faire il faudrait du 105 en indice d’octane. Mais franchement trop cher et difficile à obtenir pour Mr lambda. Donc après avoir longuement échangé avec des gars qui reconstruisent des muscles cars matching au boulon prêt. Ils sont tous formels !!! Si le véhicule est destiné à être exposé dans un musée le moteur sera en configuration d’usine, donc d’environ 10,5 à 11 de ratio volumétrique. Et ne tournera pas avec du « Gas pump » essence normale. Mais du carburant en vente par Sunoco pour les circuits. Si ce véhicule doit rouler, balade, run, quotidien… Le ratio théorique sera entre 8.8 et 9.4 maxi ! Ces 10 dernières années, les sociétés de conception d’arbres à cames ont développé des nouveaux modèles, qui sont proches des célèbres cames connues des préparateurs de la bonne époque. Mais en prenant en compte le problème de la baisse des ratios à cause des détonations prématurées. Cela en améliorant le remplissage de ces blocs et leurs rendements, ils ont même réussi à les rendre plus agréable et performant. Ci-dessous le type de piston que l’ont trouve aujourd’hui dans un muscle car digne de ce nom. Il y a quelques années, c’était exactement ce type de pièce que l’ont fuyait pour faire une prépa, même routière. Seul les types qui posaient un compresseur pouvaient être intéressé. Piston avec dome négatif de - 28 cm cubes. Par contre, chose importante, il possède bien des zones de squish proches de la culasse pour favoriser la combustion. L' avantage de toucher seulement aux cames et pistons , est de ne pas modifier les chambres des culasses d'origines . Et donc de ne pas les ruiner à cause de parois trop fines. Les pistons et cames étant considérés comme pièces d'usures. Maintenant tu vas me dire que tu connais plein de vrai muscle car 100 % d'origine, qui tournent très bien avec du carburant de la station du coin. Je te répondrais ...moi aussi ! Mais Phil te dira qu'entre un rapport volumétrique théorique et réel il y a déjà un écart à la baisse. Si tu rajoutes une perte supplémentaire par une usure moteur de 50 à 60 ans, un jeu large à la coupe des segments . A cela des cames qui ressemblent plus à des patates qu'a un bel œuf de poule. Un peu d'huile qui descent le long des soupapes.....et bien ton ratio de départ a considérablement prit du plomb dans l'aile. Du coup la rotation de la queue de la vache sera moins rapide ....si si. Mais tournera quand même.
  3. Oui, car de toute manière ce moteur est sorti de l'usine avec trop de compression. Donc il me faut le degonfler avec des pistons aux volumes moins importants. De manière a pouvoir fonctionner avec le carburant d'aujourd'hui sans cliquetis. Cela m'evitera aussi de modifier les culasses.
  4. Merci Patrick, toujours un plaisir de savoir que tu traines par là. Pour le moteur, moi aussi j'en crève d'envie de l'ouvrir. Mais depuis le début je me fais violence de ne pas bruler les étapes fixées. Car après, il y en a partout et la tâche semble irréalisable. De plus cela ne m'empêche pas de faire quelques achats de pièces et fournitures, car en ce moment le dollars et très avantageux. Je retarde seulement l'achat des pistons, segments et de l'ensemble de la distribution. Car je n'ai toujours pas choisi de partir sur une distribution à rouleaux ou bien classique.
  5. C'est la raison pour laquelle je site les quantités utilisées . Car oui les différents produits partent rapidement et représentent un budget non négligeable, surtout en utilisant des marques prémium. Après il y a aussi la possibilité de se prendre moins la tête, tout en faisant plus proche de l'origine. Ce qui réduit considérablement la facture. La prochaine étape sera la visserie du châssis et des trains roulants. Je voudrais me lancer dans le bichromatage. Afin d'harmoniser la couleur et ralentir le retour de la corrosion. Pour l'instant, seul les produits et le matériel ont été rassemblé. Je devrais commencer courant janvier . Puis viendra le moment de refermer le pont , remettre le châssis sur roues et d'ouvrir le moteur .
  6. CAN-AM
    ma camaro 1967
    Courage et patience pour la suite, cela va être long J'espère aussi que ce n'est pas ta voiture qui a mit le feux au garage .
  7. Pour information toutes les pièces du train avant et arrière sont peintes . La quantité d'apprêt époxy utilisé est de 3,5 litres, avec pont arrière comprit dedans. Sachant que certaines pièces ont été apprêté trois fois, et au minimum deux fois. Cela due au mauvais état de surface causé par la corrosion. Le noir satiné polyuréthane c'est environ 2 litres. La base à l'eau grise métal FZN 0,55 litre. La base à l'eau grise métal ETA 0,15 litre, nez de pont comprit. Le vernis Ixalis polyuréthane 0,85 litre. Le durcisseur standard 0.,85 litre. Et pour finir 1 litre de diluant. Il faut savoir qu'en peignant des petites pièces ou des tubes avec un pistolet, cela cause beaucoup de pertes. (Genre les ressorts ou barre stab)
  8. Depuis quelques temps je bosse sur les pièces du train avant, cette fois tout est peint aout presque..... Les silentblocs sont démasqués et les retouches sont terminées. Les pièces neuves sont dégraissées, masquées puis mise en apprêt. Comme souvent pour ce modèle, les pièces neuves ne sont pas courantes. Et donc pour les rassembler, il faut parfois trouver des pièces d'époques encore dans leur boite d'origine. La mise en apprêt est très facile.... Un jeu d'enfant, la preuve. Puis vu la météo, c'est au coin du feu que le séchage se termine. Puis mise en peinture, la même que celle des ressorts sauf pour les amortisseurs. Cela fait beaucoup de petites pièces et c'est là en regardant les photos. Que je m'aperçois qu'il manque la barre de direction .... argg merdum ! Le boitier de direction a subi le même sort, mais sans charge d'apprêt pour conserver l'aspect de fonderie . Contrairement au boitier les portes fusés ont été chargé afin d'avoir un rendu plus lisse.
  9. CAN-AM
    Hot rod ford 31
    J'aurais largement préféré une autre réponse. Courage à toi et garde la niaque.
  10. CAN-AM
    ZFE et CGC
    J'ai trouvé En plus le vendeur a l'air sympa....
  11. CAN-AM
    belly tank
    Certainement, car il ne doit pas y en avoir 36. Curieux d'avoir choisi un six cylindres, vu qu'un V8 283 et plus léger et surtout plus court.
  12. CAN-AM
    ZFE et CGC
    Voilà le genre de sujet qui me fait me met en rogne, avant même d'y être confronté. Déjà que leurs putins de dos d'ânes me les casses gravement. Je vais finir au commande d'un Panzer non neutralisé pour circuler en ancienne. Il auront qu'a chercher les essuies glaces pour y accrocher leurs PV .🖕
  13. CAN-AM
    belly tank
    Bien dommage ...
  14. CAN-AM
    belly tank
    Et depuis, il en est ou ce projet ?
  15. Tu as bien avancé, bravo. Pour ta recherche de peintre, je te souhaite bon courage. Car les peintres qui n'ont pas de boulot par chez nous, ne sont en général pas les meilleurs. Et les autres ont des délais de fou. Je pourrais te donner l'adresse du mien, mais il en a déjà une a finir...
  16. Merci, Oui cette couleur est sympa. C'est le FZN gris canon de fusil de chez Peugeot. Les paillettes sont très fines et donc le rendu reste discret. Merci. Disons que quand tu manipules de belles pièces, le remontage devient très plaisant a faire. Même si tu te mets la pression pour ne rien abimer. Et puis par la suite c'est bien plus facile à garder propre. Regarde ici, aujourd'hui elle a 75 000 kms et elle est toujours comme neuve : Donc bien sûr qu'elle va rouler, c'est le but . Pouvoir la faire rouler autant que ce que l'avenir me permettra de le faire. Comme on dit souvent, le meilleur salaire de tous ces efforts fournis pendant la restauration. C'est de rouler avec et de préférence sur de long trajet.
  17. C'est clair, presque invisible
  18. CAN-AM
    The Pontiac Duo!
    Bon boulot, bravo. Je vois qu'elle était bleu metal à l'origine. Je ne sais pas si tu vas la conserver. Mais je trouve que cette couleur rend les GTO de cette periode particulièrement class.
  19. Avant de procéder au dernier ponçage, j'installe les silentblocs neufs . En utilisant la même méthode que celle du démontage. En scotchant les douilles à l'étau cela laisse les mains libres pour faire le reste et remonter ces silentblocs tout seul. Je vous passe les longues heures de ponçage. Les formes des pièces empêchant l'utilisation de la ponceuse, c'est donc à la main que tout a été fait. Pour la peinture j'ai eu recours à une cabine de peinture, car les températures actuelles commencent a être trop basse pour peindre sur des surfaces importantes . Dans un premier temps ce sont les pièces de couleurs noires satinées qui y sont passées. Car c'est du brillant direct et plus rapide à appliquer. Les flasques de freins sont traitées à plat. Les autres pièces sont suspendues car suffisamment lourdes pour ne pas pivoter sous l'action du pistolet. La position verticale n'est pas idéale pour les peindre car cela favorise les coulures, raison aussi pour laquelle la cabine est importante. Car des pièces froides ralentissent le séchage et donc augmentent le risque de coulure. C'est maintenant au tour des pièces grises. Ici le processus est un peu plus long . Le gris métal est une base à l'eau , donc il faut qu'elle soit totalement sèche pour pouvoir la recouvrir de vernis polyuréthane. Cette couleur est un gris de chez Peugeot des années fin 80'. Je l'utilise sur les pièces de train roulant depuis une trentaine d'année, car il donne une bonne finition sans trop faire tuning . Les ressorts a grandes spires sont les plus facile à peindre. Ceux à spires rapprochées sont infernal à peindre uniformément, sans coulé ou manque de peinture. Petit détail sympa les références des ressorts d'origines ont été conservé, malgré les couches d'apprêt. Ici les arrières . Et là les avants . Ces références sont inexistantes sur les repros. J'en ai une paire de chaque, mais ils ne m'inspirent pas confiance . Donc pour l'instant je conserve les originaux. Aucun ne semble être affaissé.
  20. CAN-AM
    Never ending story
    Je ne suis pas le bon exemple. Moi aussi je conseille de surpayer une voiture en très bon état pour être tranquille par la suite. Mais pour moi, je fais totalement l'inverse. Et résultat quand j'en ai fini avec une auto, elle ma couté le double voir plus, d'une belle en très bon état. Et cela sans compter que j'en ai pas profité pendant des années. Donc oui, il ne faut pas hésiter à lâcher quelques billets de plus . Le prix s'oublie, la qualité reste... C'est clair que pour un six cylindres culbuté de cette époque, le prix n'est pas délirant.
  21. CAN-AM
    Ford Mustang 1980
    Dans tout les showrooms tu es obligé de maintenir la charge des batteries. Chaque fois qu'un client ouvre une porte, tu réveilles les calculateurs, les éclairages intérieur et autres boitiers et bien sur tous ne s'arrêtent pas à la fermeture . Certain c'est presque une heure après. Ce qui fait qu'en moins d'un mois les batteries sont vides. Et c'est sans parler des marques comme BMW qui laisse les feux led allumés toute les nuits pour que ça ait de la gueule. ( sous chaque voiture tu trouveras un chargeur)
  22. CAN-AM
    Ford Mustang 1980
    A l'instant, un véhicule neuf dans le showroom de la concession. Un chargeur pour maintenir la charge.
  23. Message envoyé en MP
  24. CAN-AM
    Hot rod ford 31
    Et ce rod il en est où chef ? Parcequ'ici ça manque de bagnole bidouillée avec des moteurs de fou du chrome a gogo , et d'horribles jantes pas d'origine...et des échappements sans silencieux .
  25. CAN-AM
    Projet Hod Rod B14
    Des nouvelles ?
