Abraham
Bannis
Tout ce qui a été posté par Abraham
  1. Abraham
    aide carbu quadrajet
    http://www.recarbco.com/technical/rochester/qjet.html a voir si c'est bon http://www.ebay.fr/itm/NEW-Rochester-Quadrajet-2288C-Carburetor-Kit-/151063872767?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item232c1bc4ff
  2. sa ne pourrai pas venir d'une axe de piston qui s'ovalise des culbu trop libre ? il n'y à pas moyen de bloquer l'insigne ?
  3. Abraham
    Chevrolet Impala 1960
    l'époque ou le desing était de l'art plus lourde d'un camion , sa sens l'huile c'est leurs charmes. J'adhère à ces 'œuvres d'art roulante malgré leurs grand âges
  4. dynamo ou alt sa possède un poulie... et sa fait le même boulot
  5. Abraham
    Dodge Charger 1973
    c'est plus poétique très beau musle car mais très vilaine prise d'air
  6. Abraham
    Dodge Charger 1973
    la vache le scoop a la f&f fait vraiment petit sur ce lonnnnng capot damage d'avoir tuer ce capot
  7. t'as une clim? sur la olds la 1er (en partant du bloc) clim (hs) 2eme pea alt 3ème pae da
  8. en roue je connais 17mm 19mm 21mm 16mm déjà vu. tu n'a pas un pied à coulisse.
  9. merci
  10. Abraham
    accrochage ce week end
    et à l'amiable. étant donneé que ... c'est ton voisin, y'a deux fois rien mon grand . une bouteille de gaz un radio réveille, et le drapeau sudiste.
  11. Motor and co http://youtu.be/CTL1KWnRp9E
  12. alors sa avance
  13. en repérons le 1er cylindre , position aac ou culbu, et du doit. un allumeur a vis p. est un jeux d'enfants à régler. la ford probe à était réglé comme sa .et je peux te dire quelle tourne super bien (allumeur électronique)
  14. oui une dents fausse ton calage. cale ton allumeur à l'ancienne c'est le plus éfficace
  15. ton allumeur à t'il la capsule à dépression pour l'avance? vérifie l'état des durites, tes bougies sont régler à combien (en principe 0,45mm) ton carbu n'aurait t'il pas une prise d'air?
  16. tout dépend ou ce trouve ton antenne et commence est t'elle fixé cas classique aile av = dépose garde-boue aile arrière = dans le coffre
  17. http://www.ebay.com/sch/Valve-Covers-/33627/i.html?Make=Ford&_dcat=33627&Model=Explorer
  18. sinon il s'agit soit du v6 cologne made in DE soit du esses ? voici le bon terme : Alloy rocker covers
  19. un traducteur en ligne sa aide... pour moi sa signifie joints de queue de soupapes
  20. Abraham
    dodge maxivan 86
    quel chance que tu as ! vais demander la naturalisation suisse
  21. trop d'avance tu aura du cliquetis sévère = destructeur perso: quand je règle un allumage, je m'assure que bougie, fils, tête d'allumage soit en bonne état
  22. moi même hs... c'est pour combler le vide
  23. sur la oméga il sont en vulgaire plastique vulgairement peinturer chôme (certes la oméga est un bas de gamme à coté des cutlass)
  24. relais démarreur?
  25. mase doit tu débrayer pour démarrer (contacteur ou fils) ou comme la beretta , batterie trop faible
