L.Buick
Tout ce qui a été posté par L.Buick
  1. Salut les gars :), C'est bien ce solénoïde à changer au niveau de la boîte ? Merci 👍
  2. Nous avons nettoyé le connecteur de boîte qui se branche aux solénoïdes avec le nettoyant qui va bien. Nous avons d'ailleurs nettoyé tous les capteurs aussi. Mais la voiture ne fonctionne pas mieux. On s'en occupe dès qu'on le temps aussi :).
  3. Super merci beaucoup pour toutes ses données. Une question, si le capteur reste défectueux même après nettoyage,ou peut on le trouver ? Merci du retour 👍
  4. Oui c'est ça, tu mets le contact et le compteur reste normal. On va nettoyer la sonde Okay, merci. Oui ça part vite les dépenses c'est juste. J'ai les manuels :).
  5. On a trouvé que si on déconnecte ce capteur de boîte, la voiture ne fait plus n'importe quoi electroniquement. Ça signifie quoi d'après vous ? Merci
  6. D'accord merci 👍😉
  7. D'accord merci des données. Aujourd'hui batterie neuve par précaution. On rallume la voiture, on a le code 15 et 16 maintenant. On entend ces relais. La voiture allume tout, c'est une guirlande. Qui a un schéma pour avoir les correspondances de ces relais ? Merci Si je dois nettoyer des sondes, on le fait avec quel produit ? Merci
  8. Merci pour tes informations précieuses 😉
  9. Merci top le schéma 👍
  10. Merci pour les informations 👍👌 :).
  11. Tu penses que les 4 capteurs seraient défectueux ensemble ? Quelqu'un aurait une vue moteur de la park avenue pour l'occaser ces différents éléments et capteurs ? Merci
  12. D'accord ça marche, on va la changer la batterie au mieux, elle le méritait je pense. Okay pour l'e10 :).
  13. On a pu démarrer la voiture. On a roulé avec sur quelques kilomètres et elle c'est arrêté au ralenti. On la tracté le garage était pas loin. D'accord pour débrancher la batterie.
  14. Salut tout le monde, Si on sait pas trompé, nous avons eu les codes 13,14,23,24. Vous en pensez quoi ?
  15. Merci du retour et des informations 👍.
  16. Voilà ce qui c'est passé aujourd'hui. Manque de temps. On a juste démarré la voiture, faut maintenir un filet pour quelle tienne le ralenti et le check engine soon est resté allumé. Maintenant étape du trombone et des codes demain, voilà.
  17. Merci pour le retour :). Je vais faire le test entre midi et deux. On a trouvé les codes c'est good sur internet 👌 Merci d'avance :).
  18. D'accord merci. Dans le manuel de bord d'origine sont notés ces codes ?
  19. Merci pour tes infos 👍 Merci pour le tuyau. Une fois le flash long et les 2 flash courts que dois je faire ? merci
  20. Merci pour l'info. Je vais voir ça. On démarre la voiture, elle tient 30 secondes le ralenti et on a les aiguilles qui s'affolent sur les manos. Une question toute simple, la batterie pourrait jouer la dessus ?
  21. Merci pour la réponse c'est bien cool. Ma park est de 1991-1992, j'ai actuellement 128k dessus. C'est une 1er main. Du coup comment je procéde pour le scan, il faut acheter un lecteur sur un site particulier ? Merci. Okay vidange du réservoir,bobines, bougies,dac Alternateur pourrait être une cause en plus dessus ?
  22. Bonjour, J'ai ma PA depuis bientôt 9 ans et aucun soucis. J'ai voulu utiliser de l'e85 dilué avec du sp98 depuis quelques semaines déjà et Ras. Juste un test et d'un point de vue économique également. Depuis hier, j'ai utilisé la veille un peu plus de e85 que de 98 dans le ratio du réservoir. J'ai fait 20 bornes le matin et le véhicule c'est coupé au feu rouge. Je redémarre et le véhicule a un ralenti instable et ce coupe de nouveau quand je passe en D. Elle a pas voulu repartir et elle fut dépanné. Elle redémarre de nouveau met tout le conteur s'affole et le ralenti instable. J'ai rajouté 20 litres de sp98 dans le réservoir. Un capteur serait en jeu d'après vous ? merci. Je regrette l'utilisation du e85 maintenant Merci pour les retours.
  23. Bonjour, une personne m'a fait une proposition déjà, si elle me répond suite à ma réponse c'est que cela sera bon, si pas de réponse de sa part au fil du temps, j'attend les vôtres en MP, merci .
  24. Bonjour, je vous avez parlez à l'époque de la deuxième Park Avenue de 1995 avec papiers étrangers que j'avais, je m'en débarrasse, si cela intéresse quelqu'un pour les grosses pièces mais de préférence à prendre complète, dites le moi si vous êtes intéressés, personnes sérieuses Merci
  25. ok dac merci de la rép, il est ou le récepteur dans la P.A?
