capri68 Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 bonjour et joyeux noel a tous j' ai une firebird de 78 moteur 400ci hs je possede un moteur chevy 350tpi probleme rien ne correspond ni la pompe a eau ni la pompe a essence (elle est electrique) sur le bloc chevrolet il n'y a pas d'emplacement besoin d'aide que faire? merci de me repondre Citer
Phil Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 Même la boîte ne pourra sans doute pas se monter sans adaptation (le tour de boîte "BOP" Buick-Oldsmobile -Pontiac n'est pas le même que le Chevrolet). ... Que faire ? Trouver un moteur Pontiac ou refaire le tien Citer
Baz Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 +1 refait donc ton 400ci. Ne tombe pas du coté obscure du chevy ... Citer
Le Go 51 Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 +1 mais qu' a t'il exactement ton moulin ? Citer
JFKen Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 Ne tombe pas du coté obscure du chevy ... B) Oh hey, ça veut dire quoi ça Ca reste du GM, il a pas dit qu'il voulait mettre un CHPLORD© dans sa birdy Citer
Comet72 Posté(e) le 25 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2008 Oh hey, ça veut dire quoi ça Ca reste du GM Ben ouais, c'est bien ça le problème!!! ... B) Citer
capri68 Posté(e) le 26 décembre 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2008 bonjour a tous deux coussinets de bielles hs et vilbrequin cote reparation 0,5 le bloc chevy ne correspond pas apres verification je le reserve pour ma camaro rs de 89 demain je reprend les mesure ou? peut' on acheter un vilbrequin en france en allemagne chez kts c'est cher merci Citer
capri68 Posté(e) le 29 décembre 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2008 bonjour merci a tous ceux qui mon repondu la boite th350 est faite pour le moteur pontiac et egalement pour le chevy les trous de fixation corresponde (modele firebird 1978) les pipes d'echappement aussi ... mon souci reste la pipe d'admission celle du tpi est concu pour l'injection la camaro de 1974 a un 350 est ce que la pipe d'admission prevu pour un carburateur peut se monter? maintenant il me reste qu'a monter une pompe a essence electrique externe peut etre quelqu'un peut me renseigner sur le debit de pompe pour carburateur merci de me repondre Citer
Ranchero Posté(e) le 29 décembre 2008 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2008 quelqu'un peut me renseigner sur le debit de pompe pour carburateurpour un carbu on parle pas en débit mais en pression et un carbu genre holley il lui faut 7psi maxi B) pour le reste la question est pas tres kler Citer
