Chrysler LeBaron Médallion 1978
coll ça !
enfin jusqu'à la prochaine me*de
t'a pas l'intention de perdre des boulons encore ?
crois tu qu'elle roulerais jusqu'en bretonnie un jour ?
fred
cool Lolo, bon boulot pour l'échappement :diable:
pour les freins, t'es au même point que moi, j'avais l'impression que ma Mustang freinait bien puis finalement quand elle est passé sur le banc au CT, il n'y avait que l'avant qui freinait... mes cylindres de roues arr étaient grippés complet. :sifflement:
bref, tout ca pour dire que tu saura pas avant d'etre passé au CT puis au pire c'est pas grave, tu as 2 mois pour réparé, en attendant tu peux faire ta CG et rouler quand même :hauhau:
coll ça !
fred
euh, le coup du boulon ça m'a suffit pour les 10 prochaines vies alors je vais éviter !! :diable:
Pour ce qui est des grands voyages, j'éspère bien qu'elle va être fiable avec tout ce que j'ai fait dessus......reste pluq qu'à prendre des actions chez les pétroliers !!
cool Lolo, bon boulot pour l'échappement ;)
bref, tout ca pour dire que tu saura pas avant d'etre passé au CT puis au pire c'est pas grave, tu as 2 mois pour réparé, en attendant tu peux faire ta CG et rouler quand même :D
Yes Bébert, tu as raison. Mais maintenant ça sera des réglages d'équilibrage au pire !
Quand t'avais que les freins AV, t'en à pas profité pour taper l'burn ?? :hauhau:
Super Lolo, t'as fait du bon boulot, elle a bien changé cette tire depuis le dépôt de Ludo.
Elle est entre de bonnes mains maintenant, ça semblait pas évident à l'époque.
Je viens de temps en temps pas loin de chez toi (Les Avenières). Je viendrai te saluer à l'occase :sifflement:
Quand t'avais que les freins AV, t'en à pas profité pour taper l'burn ?? :megatop:
figure toi que j'y ai pensé que l'ancien proprio aurait plus installé un "line lock" sur les roues arrière avec un interrupteur caché sous le tableau de bord ;)
mais non c'était pas ca :boom:
BRAVO lolo,
Quand je vois tout ce que tu as fait en deux ans, çà laisse rêveur.
moi c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment marche mes freins :megatop::boom: .
je souhaite le meilleur pour le CT et de bien profiter de ton auto.....
Je viens de temps en temps pas loin de chez toi (Les Avenières). Je viendrai te saluer à l'occase :wub:
merci starsky ! je pense d'ailleurs à aller au dépot de ludo montrer à son gros naze de mécano qui se foutait de ma gueule, pour lui montrer que ce n'est plus une "poubelle" (dixit ces paroles !!)
sinon, j'espère bien que tu passera quand tu sera dans le secteur ! :megatop:
BRAVO lolo,
moi c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment marche mes freins :boom:;) .
lol ! et moi qui me dit que j'y ai déjà passer beaucoup trop de temps.....mais bon, c'est le jeu ! :blink:
merci pour la prière pour le CT !
pour les freins, t'es au même point que moi, j'avais l'impression que ma Mustang freinait bien puis finalement quand elle est passé sur le banc au CT, il n'y avait que l'avant qui freinait... mes cylindres de roues arr étaient grippés complet. :megatop:
bref, tout ca pour dire que tu saura pas avant d'etre passé au CT puis au pire c'est pas grave, tu as 2 mois pour réparé, en attendant tu peux faire ta CG et rouler quand même :blink:
Pareil avec le Blazer, moi je flippait pour l'AR droit et c'est à Gauche que ça frenait peau de balle ;)
Mais bon on croise les doigts et on y crois :boom:
Pour les phares tu vas faire comment car pour ton contacteur, si je l'ai sous une quinzaine cela sera déjà bien ?
Pareil avec le Blazer, moi je flippait pour l'AR droit et c'est à Gauche que ça frenait peau de balle :boom:
Mais bon on croise les doigts et on y crois :megatop:
bah t'inquiètes, les phares fonctionnent, c'est juste la lumière du TBD qui est out ! ;)
c'est surtout l'alterno qui me manque pour pouvoir rouler. Mais demain ..........??
TADAAAA !! ;):grr:
bon au boulot ! :megatop:
Invité Choucroute
Pareil, je vais aller au boulot :megatop:
La Merco est immatriculée et assurée....je peux avancer sur Origami ;)
bon c'es fait, pas de tofs car limite en temps et je voulais partir au taf avec !! :blink:
Des bonnes et des moins bonnes choses: alors l'alternateur c'est nickel, ça recharge enfin.....content je suis, je vais pouvoir rouler la nuit !!
les bougies, ben j'attends qu'on le dise à combien les régler.....là je les ai mises à 0.5.
Les fils de bougies, ben c'est bon mais depuis le changement de ces éléments d'allumage, l'auto tourne super mal ?!! :super:
elle démarre mal, faut que je pompe comme un démon, et sur la décélération j'ai des retours d'allumage. M'est avis qu'il va falloir que je règle l'allumeur maintenant.
C'est quand même bizarre non ? avec du vieux (pot qui fuit, bougies carrouf, fils vieux de chez vieux) ça allait presque, avec du neuf ça déconne grave !!
demain montage des serrures de portes et de coffre.
ca se trouve avant tu tournais pas sur tout les cylindres (ou mal) si ton faisceau était cuit?
sinon tu as pas inversé 2 fils en remontant par hasard ou un fil mal sertis car à priori sur la photo on vois que les embout sont à monter sois même?
oui c'est possible, JP m'en a parlé hier soir ! on pense qu'il y avait déjà une bougie qui donnait pas ou peu d'où une vibration moteur.
maintenant beaucoup de facteurs ont changé ce qui implique un bon réglage de l'allumeur.
Le coup du fil mal serti j'y ai pensé alors j'ai essayé en ôtant les anti-parasites un à la fois moteur tournant . A chaque fois le régime descend.
Bon alors qué qu'c'est qui déconne :super:
0.5 pour l'écartement, c'est t'y pas un peu faible ??? Sur nos veilles Chevy, c'est 0.9 (0.035").
Ce n'est pas indiqué sur ta revue technique ?
J'irais bien voir ce qu'il y a sur celle de Blazer, mais fait chier de traverser la cour à cette heure-ci et en calbute :blink:
J'irais bien voir ce qu'il y a sur celle de Blazer, mais fait chier de traverser la cour à cette heure-ci et en calbute :wub:
Tu connais le proverbe ? : "En avril, ne te découvre....." va pas prendre froid à la bistouquette, c'est madame qui va râler !! ;)
pour l'écartement des bougies, en effet, 0.5 c'est trop petit. Notre grand manitou m'a donné les bonnes mesures.............0.9 !! ça risque de changer je pense. :blink:
en fait j'ai vu ces côtes sur un autre fofo US, mais c'était en pouces et il y avait une décimale de trop (0.040... :super: ).
d'ailleurs j'en ai marre de merder sur l'anglais alors je cherche une prof d'anglais pour des cours particuliers: grande, jeune, 90/60/90, maniant bien la langue (de shakspeare)....... les trucs standards quoi !! :mwarf:
AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH :super: vade rétro sacàviande !!0017.gif t'es fou ? tu veut que mon coeur lâche ?! :blink:;)
En tous cas y a de la place ... pour les copains qui passent :angry2:
T'es c*n, maintenant j'ai envie d'écouter du Elmer food Beat !!! :megatop: ".......s'il vous plait m'dame l'infirmière......"!! :mwarf:
