Chrysler LeBaron Médallion 1978
bon après une panne de batterie suivi du panne sèche (oui je sais c'est con mais je pensait avoir fait le plein la dernière fois et il apparait que le pistolet claque quand y'a 55l dans le reservoir sur les 74l qu'il y a normalement...)
Bref j'ai fini de refaire le faisceau de la baie moteur y'a que un cligne qui fonctionne pas mais je met plus ça sur les cosses qui ont été modifiée à la barbare pour fonctionner avec les ampoules orange française à une borne que sur le harnais que j'ai complètement vérifié :)
J'en ai profité pour changer le filtre à essence et remonter un poil le ralenti qui était vraiment trop bas (j'arrivais à compter les tour de vilo :D )
Bref ça donne ça :
22106_681654951959889_620903126151812235
Le lion : attention ça prend du temps à faire ^^donc si tu veut le faire au tommys va falloir arriver tôt ^^
nan elle marche sur le dernier quart et l'alerte de passage en reserve fonctionne pas non plus...
Je lui met quelque borne le week end :D 400 de plus ce week end, 800 de plus le 30 mai :P
Conso moyenne a 17l au 95e10, 14 au 95 :) autant te dore que je cherche en permanence du 95 pas e10 XD
Oui conso tout a fait normale, mais vu la différence de prix entre sp95 et e10 c'est pas économique le e10 ^^
Sur vos us vous mettait du e10 ???
Mettez. Vous = ez au verbes du 1er groupe, dans presque tous les cas! :)
Ca peut arriver mais c'est pas très bon pour les carbus. Personnellement je la fais tourner au 95 ou 98 uniquement, très rarement au E10.
ton carbu est en magnésium?
si non alors tu ne risque pas grand chose...
oui ça bouffe un peu les joints mais c'est pas du e85...
(pour infos y'a de l'ethanol aussi dans le 95 et le 98)
La principale différence entre le 95 et le 98 c'est le taux d'octane. En fonction de la quantité d'octane, l'essence explose plus ou moins facilement. L'éthanol, lui, explose plus facilement.
Le soucis c'est avec les compressions des moteurs. Un moteur classique moderne (aka: les voitures normales type clio ou twingo) compresse assez peu, et surtout c'est des modèles à injection, et on peut donc le faire tourner au E10 sans soucis. Mais certains moteurs, dont les vieux carbus, comme les notres, ou les Hautes perfos comme la fox a cuda on des taux de compressions supérieurs. Et parfois, l'essence explose avant que la bougie fasse l'étincelle. Ca a alors pour effet de déstabiliser le moteur, qui broute et tremble un peu, prends mal les tours, voire même "pète" de l'arrière.
Le 98 a une excellente résistance, le 95 un peu moins, le E10 et le E85 encore moins. Et pour les moteurs spéciaux, carburants spéciaux avec additifs, toussa.
Sinon le E10 a une réputation de séchage de joints et de mauvaise "lubrification", c'est vrai, mais si tu roules avec sans arrêt. Un plein au E10 une fois par an ne bousillera pas ton engin :)
un des roulement de croisillon arrière à pété au retour des carters félés :/ heureusement j'ai réussi à rentrée jusqu'au garage avec mais une fois au garage il à pas voulu passer la porte XD
Il parait que se serait dû à ma conduite :v bon vu que y'avait déjà des vibrations, je pense qu'un rouleau à du se faire la mal lors du dernier remontage (le truc que tu vois pas quoi ....) et après bah ça s'use vite surtout quand tu fais des donuts dans l'herbe avec une caisse de 2T :D
En fait c'est l'inverse, le e85 contient plus d'éthanol et l'éthanol c'est un indice théorique de 120 :sifflement::megatop:
Donc dans l'orde c'est SP95 > SP98 > Ethanol.
Ca permet en théorie de tourner avec plus d'avance à l'allumage avec de l'éthanol et donc de retarder l'apparition de cliquetis ;)
Pour la standardiser, l'essence est comparée à des combustibles connus: l'isooctane (peu explosif) et l'heptane (très explosif). Un indice d'octane de 87 signifie que l'essence réagira comme un mélange de 87% d'isooctane et de 13% d'heptane.
Le SP95 à un indice d'octane de 85, et le SP98 un indice de 87. Le 98 est donc plus explosif, j'ai donc bien inversé les deux :P
Désolé! A force d'écrire trop vite, hein...
Bon mais ça ne change rien à la conclusion: dans nos caisse c'est du pareil au même :P
  • Il y a 3 ans...
je vais reprendre la suite ici
bientôt des nouvelles de miss Le baron
Le 24/07/2018 à 07:03, james ll a dit :
Naaaaaan !!!
Racontes-nous !
Il y a 2 heures, EiGhT-PaCk a dit :
Naaaaaan !!!
Racontes-nous !
ça vas venir ne soit pas impatient
mais je peu vous dire qu'elle va changer d'allure
j'en dit pas plus pour l(instant
