james ll Posté(e) le 19 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2023 Merci beaucoup Amoniac, je connais d'ou viens le problème, un truc tout bête que j'ai mal diagnostiqué, et du coup y'a un peu de dègats, je m'explique, je roule pour aller sur une concentre, après avoir roulé un peu je m'arrête afin de contrôler que tout vas bien, j'ouvre le capot et ne remarque rien de particulier sur le coup, je profite de mon arrêt sur du plat moteur tournant pour revérifier mon niveau d'huile de boite, et mes yeux se porte sur ma batterie, d'ou je vois s'échapper de la fumée, je coupe le moteur et j'entend bien la batterie bouillir. C'est ici que mon incompétence intervient, je pense que la batterie est en cours circuit, étant sur l'autoroute je décide de redémarrer la voiture, et de débrancher la batterie pour ne pas qu'elle explose . Je vois d'ici les plus calé en mécanique esquisser un sourire, vous avez déjà compris, une fois la dite batterie débranchée la voiture tourne quelques secondes et puis cale, impossible de redémarrer, je démonte une bougie, plus d'étincelle, bilan de la journée : régulateur de tension hs, donc la batterie charge à bloc, je débranche la batterie, l' intensité trop élevée me tue mon allumage et visiblement mon neiman également. retour sur dépanneuse, 250 euros et oui je n'avais pas coché la case assistance c'est con !!! bref une bonne journée et du coup moral dans les chaussettes. Citer
Phil Posté(e) le 19 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2023 Si le régulateur n'est pas électronique, il se règle (c'est un peu siouxxx), au pire il se change. Dans l'allumage, le premier truc à claquer dans ce cas c'est la bobine, essaie avec une autre après avoir vérifié qu'il y a bien de la tension aux bornes (s'il n'y en a pas, ba tu branches en direct sur la batterie, mais pas trop longtemps et surtout pas plus de quelques dizaines de secondes moteur arrêté). james ll 1 Citer
amoniac Posté(e) le 19 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2023 Les erreurs bêtes, ça arrive à tout le monde, même aux plus expérimentés (bon, moi ça m’arrive souvent, je ne suis pas du tout expérimenté 😇). Plus sérieusement, il faut, à mon avis, y aller petit à petit et regarder ce qui est vraiment HS et doit être remplacé. On apprend de ses erreurs, c’est important de s’en rappeler, même quand lesdites erreurs coûtent quelques billets ;). Citer
james ll Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Il y a 9 heures, Phil a dit : Si le régulateur n'est pas électronique, il se règle (c'est un peu siouxxx), au pire il se change. Dans l'allumage, le premier truc à claquer dans ce cas c'est la bobine, essaie avec une autre après avoir vérifié qu'il y a bien de la tension aux bornes (s'il n'y en a pas, ba tu branches en direct sur la batterie, mais pas trop longtemps et surtout pas plus de quelques dizaines de secondes moteur arrêté). Merci beaucoup pour tes conseils Phil, je ne suis pas doué en mécanique mais l'électricité c'est encore pire, je n'y comprends rien , je ferais des photos de mon installation et si tu est d'accord je ne serais pas contre tes conseils et observations. Citer
james ll Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Il y a 9 heures, amoniac a dit : Les erreurs bêtes, ça arrive à tout le monde, même aux plus expérimentés (bon, moi ça m’arrive souvent, je ne suis pas du tout expérimenté 😇). Plus sérieusement, il faut, à mon avis, y aller petit à petit et regarder ce qui est vraiment HS et doit être remplacé. On apprend de ses erreurs, c’est important de s’en rappeler, même quand lesdites erreurs coûtent quelques billets ;). j'ai décidé de réagir, et c'est bien pour ça que je me suis décidé à vous parler de ma mésaventure, afin de trouvé motivation et conseils pour faire retourner ma bluesmobile amoniac 1 Citer
pat060 Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Elle va re-tourner, t'inquiète pas va ! Au bout du compte ce ne sont que de petits problèmes et tu auras tout remplacé pour quelques sous et une paire d'heures de travail. Par contre je ne vois pas bien comment le Neiman aurait pu être impacté par ce type de problème, mais comme beaucoup ici, je suis loin d'être un connaisseur. james ll 1 Citer
The Lion King Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Relis mon sujet sur l'oldsmobile, tu vas en trouver de la motivation 90% d'emmerdes et encore moins de qualifications que toi Aujourd'hui j'ai tout qui marche, ça t'arrivera aussi t'inquiètes. Force et courage, saucisson et fromage! amoniac 1 Citer
exNISSAN Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Pareil que les copains , ne baisses pas les bras !! D'après ton rapide descriptif ,pas de casse mécanique mais juste des éléments électriques mis à mal . C'est des trucs qui se remplacent facilement ,se trouvent aisément et à un coût mesuré Comme le dit Pat60 ,je ne pense pas que le neiman soit impacté , 6 ou 8 volts de plus ne doivent pas le géner. Alternateur et régulateur seront à revoir (l'alternateur n'aime pas quand la batterie est débranchée , et le régulateur était déjà out puisqu'il mettait la batterie en sur-charge) et je rejoint Phil sur le fait de contrôler la bobine HT et son alimentation ,et peut -être aussi la résistance-ballast s'il y en a une (elle seule alimente la bobine HT une fois le démarreur relâché , si elle grille il n'y a plus d'allumage à ce moment là ) james ll 1 Citer
The Lion King Posté(e) le 20 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2023 Pour ton souci de neiman, vérifie les fils qui viennent du démarreur: ce sont des "fuse links" qui sont censés fondre en cas de surtensions. Ce qui doit être le cas. Tire dessus, si tu le sens "guimauve" c'est que c'est grillé. james ll 1 Citer
james ll Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Posté(e) le 28 février 2023 Salut les potos, je me suis remis sur la Bluesmobile, donc le neiman est bien mort, démonté sorti de la colonne impossible de tourner la clef, et donc de la sortir du neiman. panne une trouvée, maintenant viens le plats de résistance avec la partie électrique, mais j'ai un pote qui va venir me prêter main forte merci Raph 😉 du coup, normalement bientôt de retour sur les routes 🤩 The Lion King 1 Citer
amoniac Posté(e) le 28 février 2023 Signaler Posté(e) le 28 février 2023 Content de lire ce message !! james ll 1 Citer
The Lion King Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 T'inquiètes on va se la faire james ll 1 Citer
nono63000 Posté(e) le 6 mars 2023 Signaler Posté(e) le 6 mars 2023 Il est partout pour aider ce Raph ! Il étend son aide de plus en plus loin c’est sympa 😁😉 courage à vous alors pour que ça reparte pour la saison 😉😊 james ll 1 Citer
james ll Posté(e) le 7 mars 2023 Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Il y a 16 heures, The Lion King a dit : T'inquiètes on va se la faire J'espère bien 😉 regarde j'ai reçu de quoi s'amuser un peu 👍 Citer
Charger976 Posté(e) le 7 mars 2023 Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Il y a 4 heures, james ll a dit : J'espère bien 😉 regarde j'ai reçu de quoi s'amuser un peu 👍 Soirée chemsex et accessoires en moumoute rose ?? james ll, pat060, Olds 60's et 3 others 2 4 Citer
james ll Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Il y a 17 heures, james ll a dit : J'espère bien 😉 regarde j'ai reçu de quoi s'amuser un peu 👍 La photo n'a pas suivi le message 😁 Citer
james ll Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Le Neiman a retrouvé sa place, et la colonne de direction aussi. Vivement samedi 🤩 Citer
Eddy123 Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Il y a 5 heures, james ll a dit : Le Neiman a retrouvé sa place, et la colonne de direction aussi. Vivement samedi 🤩 il y a 2 mois, ma LeBaron ne voulait plus démarrer... j'ai changé la même pièce qu'en bas a gauche de ta photo .. c'était pas ça...😵💫 Du coût j'ai branché en direct le plus de la batterie et la bobine... Ça roule....🙃 james ll 1 Citer
deville72 Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Il y a 4 heures, Eddy123 a dit : Du coût j'ai branché en direct le plus de la batterie et la bobine... Ça roule....🙃 Tu veux dire que la bobine est connectée au + 12 V de la batterie en permanence ??? Citer
Eddy123 Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Le 08/03/2023 à 20:14, The Lion King a dit : Roh putain ?? Citer
Eddy123 Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Le 08/03/2023 à 17:24, deville72 a dit : Tu veux dire que la bobine est connectée au + 12 V de la batterie en permanence ??? Un peux comme quant ont mets le contact. Citer
The Lion King Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Citation ??? Ha bah si y'a que moi qui trouve ça bizarre pas de soucis Dans les règles de l'art, une bobine ne se laisse pas alimentée en continu du 12V de la batterie, déjà parce que ça les flingues puisque ça chauffe, ensuite parce que c'est un poil dangereux sur nos vieux tacots. Le +12 après contact est également protégé par un fusible normalement, ou un fuse link sur les plus anciennes. Ce qui est plutôt un avantage. Le schéma de base en général c'est ça, il peut aussi y avoir un boitier électronique entre le + contact et la bobine si l'allumage est plus moderne Pour dépanner pas de soucis, ça marchera sans problème mais a moins de débrancher la batterie à chaque arrêt... elle devrait d'ailleurs se vider lentement toute seule normalement, vu que la bobine transformera l'électricité en chaleur. Citer
Eddy123 Posté(e) le 10 mars 2023 Signaler Posté(e) le 10 mars 2023 (modifié) Il y a 16 heures, The Lion King a dit : Ha bah si y'a que moi qui trouve ça bizarre pas de soucis Dans les règles de l'art, une bobine ne se laisse pas alimentée en continu du 12V de la batterie, déjà parce que ça les flingues puisque ça chauffe, ensuite parce que c'est un poil dangereux sur nos vieux tacots. Le +12 après contact est également protégé par un fusible normalement, ou un fuse link sur les plus anciennes. Ce qui est plutôt un avantage. Le schéma de base en général c'est ça, il peut aussi y avoir un boitier électronique entre le + contact et la bobine si l'allumage est plus moderne Pour dépanner pas de soucis, ça marchera sans problème mais a moins de débrancher la batterie à chaque arrêt... elle devrait d'ailleurs se vider lentement toute seule normalement, vu que la bobine transformera l'électricité en chaleur. Ok je vais batailler pas pour ça.. Modifié le 10 mars 2023 par Eddy123 Citer
