salut a tous voila j'ai une dodge dart de 71 avec toit vinyle et le petit problème et que l'essence du réservoir n'arrive pas au carbu je suis obliger de prendre un des tuyeau qui va jusque a la pompe il me semble et de mettre un réservoir de moto pour alimenté le carbu en directe donc voila mes question a votre avis c'est quoi qui merde ? car je vais un peut tout changer mais j'aimerais pas acheter des truk supperflux aussi comment je peut savoir le litrage du dodge ainsi que ca puissance merci
Pompe à essence HS.
Durite ou filtre bouché.
il faut faire le circuit en vérifiant si l'essence arrive à chaque étape.
- sortie de réservoir
- arrivée à pompe à essence
- sortie de pompe à essence
- arrivée au carbu
la Dart c'est un V8 ou 6 cylindres ?
Files le code VIN ( sur le tableau de bord derrière le parbrise devant le conducteur ).
ok merci donc c est 3.2l 145 et 3.7 168ch c'est bien ca ?
par contre je compte refaire:
joint moteur
pompe a eau et a huile
systeme d essence bobine bougie distributeur fils
J'ai la DA qui fait du bruit quand je tourne je pense qu il y'a plus de liquide
j en est meme pas pour 600euro donc je trouve que ca reste raisonable en comtant mes frein et mes suspension ;)
joint moteur
y'a pas de L6 de 168 chvx ( peu être la version alu je sais pas, mais pas en série ).
le 145 chvx est un 3.7 au fait je me suis gourré.
L'autre moteur L6 fait 100 chvx.
Si l'essence n'arrive pas au carbu, comme dit plus haut il faut remonter la ligne jusqu'au reservoir. ca peut etre plein de chose, durit poreuse ou bouchée, pompe a essence HS, crépine du reservoir bouchée, filtre à essence bouchée...
Que se sois un 6 en ligne ou un V8, la recherche de panne est la meme, donc ton VIN ne servira à rien ;)
concernant ta pompe de DA, si elle fait du bruit quand tu braque à fond dans un sens ou dans l'autre c'est normal, ca me fait ca aussi sur ma dart67'
par contre, si elle fait du bruit tout le temps, c'est sois il manque de l'huile sois les roulements de la pompe sont fatigués ou alors c'est la courroie qui est mal tendue et elle patine.
... réservoir vide ... ;)
3.2, 3.7.... je me gourre tout le temps.. j'ai lu 3.7 sur le MOC mais j'aurai dit 3.2. de toute façon, c'est négligeable sur une US.
Le VIN c'est pour être sûr ;)
merci pour les conseille pour la DA non t'en fait pas le reservoire est pas vide d'aprés lancien proprio c'est la pompe a essence donc je vais voir demonté le reservoire le vidé , changer toute les durite d essence la pompe et si ca marche toujours pas le carbu ;) ;)
aussi si quelqu'un a des bonne adresse pour du V8 pas trop cherche pas forcement neuf ;) une americaine c'est avec un V8 !!!!!!!!!! :D
les deux ;)
je vais surement déménager dans pas longtemps alors soit je fait le menage assez vite dans le sous sol a vendre les truk pour remettre la dodge complètement sur pied soit je vend la dodge a un passionné qui pourra la refaire plus vite que moi et/ou mieux voila (sur l'annonec j'ai un peut mit de la merde car c'est ce que l'ancien proprio ma dit mais j'ai pas verifier tellement je suis tomber amoureux de cette caisse )
ps: j'ai franchement pas envie de la vendre ;)
