instalation coil springs avant sur olds cutlass 72
apres avoir changer mes coil springs avant mon auto est plus haute d un bar que l autre j en aurais tu mis un a l envert ? il y a une bar blanche a une extremite est ce qu elle va en haut ou en bas ? ca serais cool si quelqu un pourrais me repondre tout le devant est refait il ne reste que ce p tit probleme
Plus haute d'un bar ? d'un pouce tu veux dire ?
C'est pas sur qu'il y ai un sens sur tes ressorts, as tu roulé un peu pour que ça ce mette en place ?
Si tu as des photos se sera plus facile.
Au fait, bonjour.
Tes ressort ont ils une spire "plate" des deux cotés?
Si c'est d'un seul coté,il y a un sens de montage et il faut s'assurer que du coté ou la spire n'est pas plate le ressort est bien positionné dans son logement(qui à une forme adaptée à la spire):s'il est mal placé,tu auras une différence de hauteur.
PS.
Passe donc te présenter dans le salon présentation :megatop:
est tu sur qu'il n'y a pas un coté gauche et un coté droit ??? ça a l'air con mais c'est souvent le cas pour combattre l'affaissement du au poids du conducteur vuq u'un auto est majoritairement utilisée avec une seule personne à bord
