zen Posté(e) le 20 avril 2010 Signaler Posté(e) le 20 avril 2010 Salut la compagnie J'ai demonté les culasses sur la formula et dans ma pochette de joint moteur il y a 8 joints de queue de soupape alors qu'il en faut 16 c'est les gros joints noir avec les 2 cerclages , il y avait juste un paquet de huit Bizarre ?? j'ai recommandé 8 joints mais c'est con si dans les pochettes de joints il n'y a pas toutes les pieces Citer
Phil Posté(e) le 20 avril 2010 Signaler Posté(e) le 20 avril 2010 Sur certains moteurs, les soupapes d'échappement n'ont pas de joint de queue de soupape (elles sont plus chaudes et le caoutchouc des joints n'aime pas la chaleur). Peut-être est-ce le cas du tien... Citer
Baz Posté(e) le 20 avril 2010 Signaler Posté(e) le 20 avril 2010 Pour mon 301 les joints de soupapes sont des petits o-ring qui se mentent sur les queues de soupapes. Il me semble que dans mon kit il y avait aussi des joints de type umbrella. Citer
PRO-V8 Posté(e) le 21 avril 2010 Signaler Posté(e) le 21 avril 2010 je vais verifier le montage d'origine c'est ,umbrella coté admission et o-ring coté échappement. tu peux (ou faire faire) usiner le coté échappement pour mettre des umbrella (viton....) partout. je le fais sur toutes mes culasses Citer
zen Posté(e) le 22 avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2010 OK , merci pour l'info , au moins je suis sur j'ai vu que l'allumeur est brulé (cloque dessus) a l'avant cote pipe d'admission , ca a chauffé violent , qq a deja eu ce probleme ?? j'abuse mais ca se serre a combien les culasse sur un 400 pontiac ? Citer
PRO-V8 Posté(e) le 10 mai 2010 Signaler Posté(e) le 10 mai 2010 OK , merci pour l'info , au moins je suis sur j'abuse mais ca se serre a combien les culasse sur un 400 pontiac ? ok ok j'ai du retard et t'as surement du dèjà trouvé, voir les serrer et rouler mais au cas ou ...... 95 lbs/ft Citer
zen Posté(e) le 11 mai 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2010 merci pour ta reponse , c'est remonté ca fais 13 Nm environs merci pour l'info ca confirme Citer
