reglage culbuteur
hello tout le monde
J'aimerai etre sur de la procedure pour regler les culbuteurs sur un 400 CI avec des poussoir hydraulique
d'apres ce que j'ai vu ,
c'est position basse de la tige de culbu serrage a la main du boulon quand la rotation de la tige est plus dur 1 tour et c'est tout bon
Sur les moteur Pontiac stock il n'y a pas de réglage. Tu sert les écrous a 20 Ft.Lbs, c'est tout.
j'ai regarder mais je ne pige pas tout :D j'ai un ecrou de 17 avec au millieu une btr pour bloquer ,
donc tige de culbu en bas je met le culbuteur je serre l'ecrou de 17 a 20 Ft.Lbs et je bloque avec la btr ??
moi je pensais mettre la tige de culbu en position basse mettre le culbuteur contre a la main avec l'ecrou de 17 et ensuite bloquer
Ce n'est pas l'écrou d'origine, c'est un écrou polylock (la vis au milieu de l'écrou avec l'empreinte 6 pans sert a bloquer l'écrou une fois le réglage effectué).
Dans ce cas il te faudra faire un réglage de "précharge du poussoir". Procédure : http://www.pontiacstreetperformance.com/psp/rockers.html
je ne suis pas un specialiste de l'anglais mais c'est donc : tige de culbu en position basse mise en contact en serrant le boulon a la main quand on est au point zero un demi tour de clef et on bloque
apres pour l'ordre de ce qui est en bascule ca me semble pas trop important , ca evite juste de faire des tours de moteur a la clef pour rien ,
je resume , regler les 16 culbuteurs 1 par 1 en position basse , mettre contre avec l'ecrou jusqu"au point zero , 1 demi tour de clef et blocage
et roule ma poule
Oui, le principe c'est de faire le réglage quand le poussoir est sur la partie "basse" du lobe d' l'arbre a came,
tu sert jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de jeu (zero lach), puis tu mets 1/2 tour en plus, et après du sert la vis au milieu.
Le type de culbuteur ne change en rien ce réglage.
