bonjour,
J'ai un soucis au ralenti sur ma park avenue
elle ratatouille a froid comme à chaud , j'ai mis la valise et pas de defaut
d'ou ça pourrait venir ?
sachant que je tourne à l'e85 et que je n'ai pas encore changer mes bougies
merci pour vos réponse
non seulement à 100% depuis 50 km
peut-etre devrais-je débrancher la batterie ?
bizard pour l'e85 car depuis que j'ai toutes mes caisses essence je tourne à 100% sans soucis
Invité silverado
Hello
je ne suis pas convaincu que l'E85 en soit la cause, mais à long terme je pense que ce n'est pas le top.
Dans ce cas, je contrôlerais en premier l'allumage: résistances des câbles ( courant oxydation des plots de la tête d'allumage/câbles), rotor, et au final l'avance.
Si tout est ok, je me concentrerais sur la carburation (heu c'est une injection ou une carbu)?
Si cata: vérifier qu'il n'est pas bouché
As-tu la lampe "Engine" allumée?
A+
merci de ta réponse
c'est une injection TPI
j'ai controler les resistance des bobines 6.07 ohms à chaque bobine OK
fil de bougie OK
j'ai retrouvé 3 bougies dans la boite à gant donc peut-etre les 3 bougies arrières sont à remplacer
pas de voyant check engine allumé
j'ai mis la valise diag dessus , pas de codes defaut enregistré les parametres sont bon
le moteur tourne peut-etre trop en riche car quand j'accélere il monte bien dans les tours
mais quand le ralenti tombe ça cabote
je vais remttre un peu de sp95 pour voir car avant il le faisait moins mais c'est vrai qu'avec e85 il faut avoir un circuit d'allumage et d'injection au top
Invité silverado
ça bien possible que ce soit la cause du mal, car si c'est comme mon Oldsmobile, c'est franchement une belle saloperie pour les remplacer.
pour en être sûr il faudrait mettre l'analyseur de gaz avant le cata.
pour la richesse je le sais avec l'appareil diag qui me donne la valeur o2
ce soir j'ai roulé avec à froid ça tourne mal et a chaud plus de raté
je pencherais peut-etre pour un probleme de sonde lambda mais comment la controler car je trouve pas de valeur dans le doc technique
en plus c'est une 1 fil
J'allais justement te dire de regarder vers la sonde lambda, tu en trouves sur Ebay Motors pour pas cher :sweatingbullets:
Pourrais-tu me dire quel appareil de diagnostic tu utilises pour communiquer avec l'électronique de la PA ?
j'ai aussi remarqué avec la valise qu'à chaud le moteur resté en circuit "OPEN LOOP" hors a chaud il devrait etre en "CLOSED LOOP"
pourquoi ?
J'ai peut-etre trouvé mon probleme
la valve PCV qui deconnerais
je vais en commander une et la changer
Probablement un boitier à brancher sur un ordi portable, simple efficace et pas cher :megatop:
J'utilise un appareil américain qui lit à partir de 87 jusqu'a 2009
mt2500
c'est un exemple pour te montrer le type de valise diag
va sur ebay us et tape mt2500 , tu trouveras des vendeurs qui expedie en France
Pour ton souci, moi aussi j'ai eu le meme probleme avec celle de ma femme on fesais 50/50 etanol ess et ca déconai au ralenti il vassillai et depuis que repasser au sp95 plus de souci
merci pour ta réponse
ce qui est bizard c'est des que je le demarre il vassille au ralentit et apres quand je roule plus de soucis au ralentit
mais si je le laisse tourner au ralenti sans accelerer derrière, c'est une cata
et puis passer 100% ethanol d'un seul coup c'est pas trés bon, moi aussi dés que ca roule RAS et dés que tu t'arrete a un stop ou feux rouge ou autre le ralentit vassillai, on l'entendai et surtout avec le compte tour on le voyai, la meilleur solution c'est de repasser en SP mais il va faloir un moment pour evacuer tout l'ethanol
c'est bizard
sur toutes les autres ricaine je suis à 80 % et aucun probleme de ralentit
peut-etre voir l'etat du filtre à essence , la sonde lambda
meme la PCV valve car d'apres la doc technique ça peut provoquer ce genre de symptomes s'il est fuit ou qu'elle est bouché
d'ailleur il me semble qu'il le faisait aussi avec le SP95 , a voir ?
J'ai changé la soupape PCV par précaution et j'ai trouvé mon soucis de ralenti
une durite de depression qui fuyait au niveau du solenoide de boite
Je remarquais que la boite tapé un peu quand on passsait les rapport de P à R ou D et le passage de vitesse se sentais un peu
J'ai remplacé cette durite et depuis le ralenti est stable et les vitesses ne se sentent plus .
Ce n'etait pas l'ethanol qui posait probleme , je m'en doutais
Demain je repasse à 100%
