sur ma olds la monte (michelin) est en 205/70/14 et j'aimerais passer en 15 mais j'aimerais savoir l'équivalence en taille (pour ne pas dérégler le compteur) je me suis renseigner dans un centre mais pas beaucoup de possibilité, auriez vous une idée de la marque et de la taille (av et ar) qui conviendrait le mieux?
Salut,
l'équivalent en 15" pour la même marque de pneu serait du 205/65 R15.
Dans les docs que j'ai, ça passe de 644mm à 647mm. L'écart est de 3mm au diamètre soit 0,5% de différence.
A+
on viens de me dire que la dimension de mes pneus (205/70/14) n'est pas celle d'origine sur les olds 67 ??? quelqu'un la connait? et du coup je ne sais encore pas quoi mettre comme pneus....
Salut,
Tu as pas mal d'infos ici.
A priori, c'est du 7,75 R14
la correspondance ici (clique sur dimensions)
soit du 205/75R14 ou du 215/70R14 (pas une grosse différence avec le 205/70 R14) :wub:
A+
Ma Monté Carlo est aussi en 205/70R14, pas évident à trouver! :wub:
Et pas envie d'acheter de nouvelles jantes pour passer en 15"...
Si tu as une bonne adresse pour des pneus, n'hésite pas à faire tourner! ;)
ok mais on ma conseillé du 225/70/15, du coup avec le comparateur, à 90 km/h, on est en vérité à 8 km/h au dessus, faut faire gaffe...
Ah mais c'est pour ça que je me fais flasher dans tous les sens !! :) Je roule pile poil sur 90 au cruise control et je me suis fais flasher (sans suites, sans doute la marge technique qui correspond à mes pneus) plusieurs fois :wub: !
J'ai des 225 75 R15 et si ça se trouve il me faut du 225 70 R15 comme on t'a conseillé. Où peut on trouver la vraie valeur ? Je pense avoir des jantes d'origine.
