Pontiac Firebird Esprit 1979
Invité AmericanIsland
Mais si tu fait un démarrage de ce type tu loupes le rodage de l'arbre a cames ..
C'est juste le "First Start" ... quelques secondes ... après re-torquage, attente du retour en température ambiante, mise en eau, et rodage à 2000 / 2500 RPM par palier ... et sans jamais stabilisé ! Le but est de faire tourner les lifters et cas aucun moment il ne ce "bloque" et ce rode sur une seul position qui deviendras destructrice .
Pour le rear main seal ... donne lui 30-40° au montage :grr:
Pour le décap four, ça marche bien si tu le chauffe au décapeur thermique ... et que tu rinec au nettoyeur a haute pression aprés .
Sinon ... Mélange Vigor et SP95 ... tu barbouille (non pas le peintre :grr: ), ça fait tout blanc ... et tu rince a l'eau ... ça marche plutôt bien ;)
Et comme T-Bird le dit ... fait gaffe à la corrosion sur les plans de joints ... guidages, etc ...
Voili voilouuuuu
  • Réponses 724
Images postées
Je suis en train de peaufiner ma commande summit :
- Visserie ARP (main cap studs, rods bolts, head bolts, intake manifold bolts, etc ...).
- Abre a came "perfo" Comp cam.
- Kit de joint Fel Pro.
- Segments, palier, coussinets, poussoirs, tiges de culbuteurs, culbuteurs, ressorts de soupapes .... Tous ça chez Sealed Power ...
- Chaine de distribution standard de chez Cloyes.
- Pompe a eau alu milodon.
- Damper Pioneer.
- kit de pastilles de sablage.
- Tige d'entrainement de pompe a huile Melling.
- Supports moteur.
Ensuite viendront un démarreur Power master format mini, des collecteurs, des nouveaux câbles d'allumage, et divers choses encore ....
Ok.
Ce sera celle là a priori.
Dépose des soupapes aujourd'hui. RAS.
Par contre je vais bien m'amuser a virer les bavures de fonderie, il y a de quoi faire ...
Début du nettoyage des pistons :
J'ai commencé a nettoyer les soupapes. Sur la soupape d'échappement du cylindre 1 (pas nettoyé les autres encore), la zone de contact avec le siège de soupape est marqué.
Vous en pensez quoi ?
que le moteur a beaucoup de borne et qu'une rectif de surface coté siége de soupape(culasse) + soupape suivi d'un bon rodage ne sera pas du luxe :sifflement:
Les sièges de soupapes sont clean par contre.
Ca serait pas plus simple (et moins cher) de prendre des soupapes neuves ?
HI
Perso, je pense pas. Car même si les sièges ont l'air clean, je soupçonne que des soupapes neuves n'auraient peut-être pas (même légèrement pas) le même angle de portée que les sièges d'origine qui ont déjà vécu. Si tel est le cas, alors il faudra rectifier quand même.
Ce qui est curieux, c'est que les sièges de soupape coté admission sont aussi marqués (un peu moins) et que les soupapes sont clean. coté admission c'est l'inverse.
Siège coté admission :
Siège coté échappement :
Trempette des pistons et soupapes :
C'est de la tresse graphitée ("GraphTite" © en anglais), c'est ce qu'il y avait comme joint de palier arrière sur tous les moteurs avant les joints à lèvre.
La procédure de pose est très ch***te, et si on se loupe ça fuit B)
Voici la gueule des nouveau joints :
impec ces joints , ça marche super tu verra :megatop:
par contre pour tes soupapes, soit tu fait un mega rodage soit tu rectifie les siéges et les tetes...
(le mega rodage est une rectif en manuel après tout :D )
impec ces joints , ça marche super tu verra B)
(le mega rodage est une rectif en manuel après tout  :megatop: )
Je crois que ça sera un mega rodage .... :D
Et comment fait-on pour faire un bon rodage des soupapes exactement ?
Sinon du coup, t'as toujours pas trouvé l'origine des vibrassions alors ?
Courage pour la suite :D:megatop:
hum ... je ne suis pas sur que ça vienne de là ....
Courage pour la suite  :D  :megatop:
On prend son courage(et l'outil) à deux mains.
My Webpage
Et plus concrètement, en vidéo.
cette histoire de bruit / vibrations me turlupine, sachant que c'est un bruit proportionnel au regime moteur et qui est le meme en ne tirant pas la voiture(donc boite sur N ou P) :deprime:
Tiens, au fait, il y a des gens qui peuvent vérifier l'équilibrage d'un convertisseur ?
quand il a un balourd normallement je le vois au moment du test.
bien que ce test ne soit pas la pour ça.
  • Il y a 3 semaines...
Aujourd'hui, déglaçage des cylindre et début de nettoyage extérieur du bloc.
Dans le cylindre 6 il y a des traces bizarres (photo 3), on les sent difficilement avec le doigt.
C'est bizarre, on dirait des porosités.
Il semblerait que ce soit un défaut dans la matière du bloc en lui même.
Comme c'est de la fonte moulée, il se peut que ce soit des impurtés qui étaient dans la matière et qui se sont enlevées au moment de la rectification ou plutard en fonctionnement.
Petite question HS :
Ton outil pour déglacer, c'est le tien ?
Si oui tu l'as acheté où ?
Merci pour ta réponse
