Pontiac Firebird Esprit 1979
Je crois que je viens de me faire mettre par le vendeur des cabochons sur ebay.
Ca fait un mois que j'ai payé, et pas de réponses aux mails ...... 50€ dans le cul :sifflement:
Oui, ca serait cool ... :megatop:
  • Réponses 724
Images postées
T'énerve pas, tout depend du mode d'expedition si c'est bateau c'est plusieurs mois, si c'est air mail de quatre jours a deux mois possible, si c'est un transpoteur (fedes, ups etc..) une semaine maxi :sifflement:
Vous aviez raison les gars, je viens de recevoir les fameux cabochons. :sifflement:
Sinon je prépare le remplacement du système à injection par un carbu (j'avais pas prévu de voir ca aussi tot, mais vu que la pro-jection" deconne, je me lance.
Invité Chevylolo
<{POST_SNAPBACK}>
Bah un bon EDELBROCK (ou CARTER c'est les mêmes) et youpla boom !!!
Bon, j'attaque le démontage et le début de la nouvelle installation cette semaine si tout va bien (ca pêle grave).
Démontage du "carbu".
Remarquez les traces de retour de flammes sur la dernière photo.
Quand je l'ai acheté, elle tournait mal à certain moments, alors j'ai virer les cables d'allumage pour les remettre dans le bon ordre car je pensais qu'ils ne l'etaient pas (en fait l'ordre d'allumage devait etre bon.
Donc j'utilise mon Haynes fraichement acheté pour rebrancher tout ca (malheureusement, j'ai utilisé les shémas qui etaient au début du bouquin (pas eu le reflexe d'aller dans le chapitre concerné pour vérifier) et malheuresement, c'etait les shémas pour les moteur chevy (ordre de rotation different des moteur pontiac ou olds.
Alors, quelques retour de flammes (impressionnant) avant de trouver le bon shéma quelques pages plus loin et de rebrancher tout ca correctement.
  • Il y a 2 mois ...
Des petites news :
Suite à mon problème de plein phare, je viens de tester le dimmer switch (je pensait qu'il était dans la colonne de direction, et qu'il fallait en démonter une bonne partie pour y accéder, mais il se trouve en réalité un peu plus bas sur la colonne, il y a une tige métallique qui le relie au commodo) et donc il est HS ( $11 chez rockauto).
Concernant mon problème de moteur, rien de neuf (on va tester une partie de l'allumage ainsi que les compressions demain avec Starsky).....
Voici les photos du switch et du moteur avec le nouveau carbu et les les nouveaux câbles d'allumage ....
Image IPB
Image IPB
  • Il y a 5 mois ...
Je suis partis en vacances avec pendant 3 semaines résultat presque 4000 km de parcourus ... :blink:
Image IPBImage IPBImage IPB
Bon voilà le topo:
Depuis la dernière vidange de boite (juillet 2005), la boite fuyait de l'avant (grosse fuite lorsque l'auto etait resté longtemps à l'arrêt).
Je pensais que la fuite venait du joint spi avant (donc dépose de la boite pour le remplacer).
Hier je me suis attaqué aux préparatifs pour cette intervention (vidange boite, dépose arbre de transmission, déconnexion des cables et durites de la boite, ...).
En virant le carter en plastique du convertisseur et du volant moteur, j'ai trouvé celui-ci et la partie externe de la pompe sec.
Image IPB
La fuite provenait en fait du joint de carter de boite, ça suintait par l'avant.
Image IPB
Nous voilà donc partie pour une vidange.
Image IPB
Débourrinage du carter:
Image IPB
La dernière vis :
Image IPB
Shplouf :
Image IPB
On vire le carter :
Image IPB
Puis la crépine :
Image IPB
Il est content le mongole :
Image IPB
Nettoyage de l'ancien joint :
Image IPB
Image IPB
J'ai ensuite monté une crépine neuve, et monter le nouveau joint de carter en sandwich avec de la pâte à joint.
Note : Couple de serrage des vis du carter : 18 N.m
Remplissage prévu lorsque la voiture sera de nouveau par terre, après le remplacement des roulements avant + plaquettes.
Tite photo du valve body :
Image IPB
Excellent les photos :sifflement::sifflement:
J'aime beaucoup la photo illustrant le "Shplouf ". J'ai moi aussi fait la vidange boîte il n'y a pas trop longtemps et j'ai du faire la même tête quand l'huile est tombée sauf que moi c'es tombé à moitié à côté :hauhau:
Par contre, moi ausssi, je compte changer mes plaquettes et garnitures arrières prochainement (cet hivers je pense) donc je veut bien que tu prennes quelques photos quand tu le feras histoire de voir comment il faut faire. Je ne l'ai encore jamais fait alors je voudrait faire ça bien car c'est important les freins quand même :sifflement:
Modifié par SEB
Par ocntre, moi ausssi, je compte changer mes plaquettes et garniture arrières prochainement (cet hivers je pense) donc je veut bien que tu prennes quelques photos quand tu le fera histoire de voir comment il faut faire. Je ne l'ai encore jamais fait alors je voudrait faire ça bien car c'est important les freins quand même :sifflement:
No problemo.
Pour défaire les vis de maintien des étriers de freins (avant), il faut utiliser une clé allen de 3/8 (j'ai essayé de voir si c'etait possible avec une clé de 9 mm, mais je trouve qu'il y a trop de jeu).
Ok c'est toujours bon à savoir :sifflement:
La clef de 3/8 t'as pu trouver ça dans un magazin de brico ou tu as dû commander?
Heu, je vais voir si j'en ai dans ma caisse à outils au taff demain, sinon, j'irais voir chez AD, ou ebay, ...
