Dodge Charger 1970
Hey steeve
Avec toi sa va être du travaille à la chaine vue ta collection.
Superbe, c'est nickel! :megatop:
Je prends note de toutes tes photos et de toutes tes bonnes idées vu que je vais devoir en faire de même pour ma Tatra. ;)
  • Il y a 3 semaines...
J'ai profité du week end pour démarrer la charger avant la dépose de la boite. donc il fallait bien une petite vidéo:
Je ne sais toujours pas afficher une vidéo.
:D
Merci olds, je l'avais déjà contacter pour plus d'info, mais c'est un peu la loterie.
Alors je préfère (tenter de) refaire la mienne.
mais au fait elle à quoi ta boite? elle marche plus du tout? la commande est bien branché et bien reglé?
après c'est peut être que le valve body qui merde, tu démonte le carter d'huile et tu le démonte pour voir. Après si c'est les disques qui sont mort pas d'autres solution que de la sortir.
J'en connait qui voulait changé de boite alors que c'était juste le réglage de la commande qui était pas aligné avec les repères au tableau de bord du coup il roulait en 1ere tout le temps en pensant etre sur D ;);)
La marche arrière ne fonctionne plus. sa drive et park, mais pas de reverse.
j'aurais préféré un problème de tringlerie, mais non, après vérification la tringlerie marche impec d'une extrémité à l'autre. Donc dépose et réfection. ça ne lui fera pas de mal.
j'ai tombé l'arbre de transmission et j'en profite pour le refaire prorement. Première étape, les croissillions d'arbres.
Avant :
Après :
PS: ils seront remplacés par des neufs.
regarde l'etat des aiguilles dans les cages et la portée des axes !
Les aiguilles sont toutes présentes et en bonne états, il n'y as pas de marque sur les axes.
Bon alors tu en es ou???
Elle va rouler pour cet été??
S'il faut on vient avec Xav te filer un gros coup de main pendant un weekend :wub:
Hey Hey,
La voiture roulera peut être pour l'été mais pas sûre du tout. J'ai l'achat de la maison qui tombe en même temps et tout est une question de priorité. Mais la camaro roule donc pas de soucis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Il y a 3 mois ...
...bon alors ??? :blink: ...t'aurais pu me la laisser si c'est pour ramer à ce point ! :mwarf:
trop belle cette photos! on dirait qu'elle fait 2m de...
à oui en fait elle fait 2m de large c'est normal :mwarf:
Ca taille sec dis donc.lol
La dodge n'avance pas ( normal, il n'y as plus de boite, hahaha)
je nettoie la boite quand j'ai 5 minute avant de la refaire. Je suis en plein dans les travaux, Richy tu sais que cela prend tu temps toi qui as fait ton grand garage. (je te pique ta photo , trop belle)
