booster ma pontiac trans am 400 CI
Bonjour à tous
je souhaiterai donner à ma pontiac un peu plus de chevaux
c'est un 400 ci quelle possibilité s'offre à moi tout en sachant que je ne veux pas faire de run
si vous avez des astuces ou des pièces perfo je suis preneur
merci d'avance à tous et passez de bonnes fêtes
mone40
si tu veut umpeu de chevaux sans etre un as de la mecanique tu peut metre une admisssion et carbu edelbrock , des collecteur 4 en 1 viré le cata si il y en a un et modifier les echapements :sifflement:
Sur ce forum, tu peux aussi lire l'intégralité de ce sujet, histoire de voir jusqu'où il est raisonnable de vouloir faire marcher une Firebird plus fort...
si tu veut umpeu de chevaux sans etre un as de la mecanique tu peut metre une admisssion et carbu edelbrock , des collecteur 4 en 1 viré le cata si il y en a un et modifier les echapements :megatop:
moi, je dirais, tu peux garder le collecteur d'origine et le quadrajet et ne pas monter une admisssion et carbu edelbrock
Par contre, un bon arbre à came + ligne échappement correcte + réglage carbu et allumage, apporteront vraiment un plus
Merci ;)
  • Il y a 1 an...
sur ma transam , j'ai un 400ci W72 TH350 , systemes anti-pollution retiré , ligne 4 en 1 , carbu edelbrock 1406 600CFM et je recherche le reglage du ralenti ainsi que le bon reglage de l'avance
merci
  • Il y a 2 ans...
C est bien dommage que tu ne fasses pas de runs ca te permettrai de mesurer tes perf actuelles et tes possibles ameliorations.
Pour le moteur :
- Alignement conduits
- Travail sur culasses, AAC, ressorts, culbuteurs full roller, tige de culbuteurs , soupapes plus grandes.
- Plus de compression
Bref.... La liste est infinie, quel est ton budget ????? Quel est ton but ???
En trois ans (demande postée en décembre 2010), il a peut-être un peu progressé :humhum:
