Pontiac Catalina 1966
Méfie-toi, ce ne sont pas forcément les mêmes réservoirs sur toutes les GM.
Apparemment, on ne trouve pas ça en neuf, ce qui serait la meilleure solution (passque un réservoir en ferraille d'occase, bof bof).
Une solution serait de faire des essais avec ce qui te tombe sous la main (réservoir en plaqtique de Clio ou de n'importe quoi) en attendant qu'il existe des reproductions pour ta voiture.
Ricky, tu as bien lu (et compris) les annonces que tu envoies ? :D tu peux aussi essayer de trouver les vis de fixation ou le bouchon de réservoir, ça va hachement faire avancer le schmilblic :( .
Miss Camaro77, va falloir te présenter fissa, on rigole pas avec ça ici :(:D
Tu t'en tapes que c'est pas exactement les même dimensions, il est maintenu par des sangles en acier, qu'il soit un peu plus petit ou plus grand, ça n'empêchera pas de le caser dessous! :(
:( sry je viens de rectifier ! :D
Jérémie : essaie d'y coller un réservoir Cadillac de 27 gallons (102 litres) dessous, juste pour rire :(
Il y a aussi l'emplacement du tube de remplissage et de la sonde de niveau. Mieux vaut faire des modifs sur un machin moderne en plastoc trouvé en casse ou chez des cousins à Bouteille, que sur un réservoir d'occase en fer pourri de rouille (à moins qu'il soit cadeau).
ooops c'est vrai, j'avais oublié un instant qu'on est dans un pays de taré...
C'est sûr, la douane c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs que chez nous :D essaie donc de rentrer aux US avec un calendos ou un plant de fougères sauvages dans ta valise, on va encore t'entendre nous raconter (depuis ta cellule) que là-bas aussi ils ont dû voter Sarkozy :(
@Comet : les LeMans, c'est des mid-size, rien à voir avec les Catalina : c'est comme si tu voulais poser un réservoir de Série 3 sur ta 750 en te disant que toute façon c'est du BéHême.
Bon, un réservoir neuf (si ça se trouve) c'est dans les 100$ de frais de port, pas de quoi fouetter un chat... :(
pour environ 400 pécouses frais d'envoi inclu tu as un réservoir provenant des states! je le sais car j'ai failli en commander un pour ma cad :(
Phil, t'exagère :( Faut prendre un neuf qui s'approche le plus de celui d'origine et adapter sans que ça se voit de trop! Ca doit pas être très chient à faire :(
Je pensais aux réservoirs de GM car je sais que sur les Impala l'emplacement du tube de remplissage est au centre.
Je n'ai pas vraiment pris les dimensions du réservoir ... en attendant j'ai deux petits réservoirs de 20 l dans le coffre :( ... c'est bien suffisant pour s'amuser, la preuve ! :D
Visitez mon site web
Pour l'histoire des réservoirs en plastoc, j'y avais bien penser mais le problème est l'emplacement du tube de remplissage quoi :( ... à moins de le mettre dans le coffre ... à voir !
Nadège : non je n'avais même pas reçu ton mp ! :D
Du genre un plein tous les 100 mètres? :(
T'es sûr, la LeMans 1966, un mid-size?!? :( En '66 ce n'était pas encore la A-Body pourtant il me semble. :D
...enfin bon il faudrait voir un niveau des dimensions et de la contenance, celui d'origine m’a pas l'air beaucoup plus volumineux...mais bon, 'faut voir! :D
...de quoi ? ...un réservoir vide ?! :D ...vide de sens cette douane... :( ...dans leur esprit formaté et pas fini, ces crétins vont encore s'imaginer qu'on peux s'en faire un Bang... :D
voilà pourquoi tu retrouvait de l'eau à chaque fois :( à chaque fois que tu roulais dans l'eau et avec l'humidité, le réservoir se rempli d'eau par les trous et te fait caler.
Sur mon Olds, il était percé aussi (mais beaucoup moins que toi, juste 2 trous mais en dessous) je l'avait décaper puis braser à l'étain aux endroits abimer puis repeint, ca n'a jamais bouger et jamais fuit.
Comme dit Jérémie, tu peut trouver un modèle qui s'adapte en dessous sans problème, beaucoup d'US des années 60 on le réservoir avec le remplissage au milieu, ca doit se trouver.
Sinon avec l'ancien comme gabarit, un professionnel peut te refaire un réservoir neuf sur mesure.
Bon courage ma July :(
Aujourd'hui, démontage du réservoir ... avec un pont, c'est quand même plus pratique ! :)
Bah ... je ne m'attendais pas trop à ça .... ;) ... il est inrestaurable à cause des dizaines et des dizaines de trous sur toute sa surface ! :)
Du coup, il faut que je retrouve un réservoir GM années 60 ... la galère.
En attendant, un réservoir provisoire a été installé dans le coffre ... ça me permettra de profiter de la voiture durant les beaux jours ! :D
mais c'est une bretonne voiture pour arriver a remplir un reservoir par le dessus il en faut de la flotte :megatop:
Le ralenti est trop haut dans la 2ême vidéo, ça doit faire un a-coup quand tu passes en drive!
On a remonter le ralentis pour ne pas que la Pontiac cale à l'arrêt à cause de l'eau dans le carbu. Je l'ai régler depuis et ça le fait nikel.
Quel concentration lunaire :) , je suis convaincu qu'elle sera plus conciliante une fois que tu auras changé le volant :megatop:
Ouais encore faut'il que UPS retrouve le colis ! C'est clair que celui actuel est vraiment m**dique : il est de travers et à l'arrêt, je ne sais pas quand mes roues sont droites.
voilà pourquoi tu retrouvait de l'eau à chaque fois :) à chaque fois que tu roulais dans l'eau et avec l'humidité, le réservoir se rempli d'eau par les trous et te fait caler.
Bon courage ma July :)
C'est facile de trouver un réservoir compatible neuf quand on a les thunes. J'ai bien penser à en acheter un aux USA mais avec les frais de douanes et les frais de ports, c'est mort. Les deux jerrycans que j'ai installer à l'arrière sont nikel ... le temps de trouver une bonne solution et les thunes. ;)
...ffutain t'es tendu comme un slip au volant !! :) ...mais je sent que ça viens !! :D:blink:;)
Petit 1 : je t'emm**de :P et petit 2 : si je me la joue à la Ricky "détendu du gland" ... je risque de ne plus voir la route ! Quand je manoeuvre, je suis obliger de me dresser comme un suricate pour mieux voir ce que je fait ... tout le monde se marre ! :D
C'est facile de trouver un réservoir compatible neuf quand on a les thunes. J'ai bien penser à en acheter un aux USA mais avec les frais de douanes et les frais de ports, c'est mort. Les deux jerrycans que j'ai installer à l'arrière sont nikel ... le temps de trouver une bonne solution et les thunes. :)
je n'ai jamais parlé de sous July je te disait juste qu'un réservoir 60's ca doit se trouver sans trop de mal sur une épave en France. désolé si tu l'a mal pris :megatop:
les jerrycans c'est cool, fait attention qu'il se renverse pas, met une sangle autour au pire :)
Je ne roule pas sur l'or non plus, la preuve, mon Oldsmobile est toujours pas terminer depuis que je l'ai acheter en 2004 ;)
Voilà ce j'en dis, ça serai moi, je referai ce réservoir! C'est juste le dessus qui à pris, découpe et soudure et un traitement restom à l'intérieur et roulez jeunesse!
