probléme chauffe viper rt/10 GEN 1
bonjour
j'ai un problème de chauffe sur ma viper RT/10 gen 1 de 1994, je sais que ça a toujours tendance a chauffer quand la voiture et a basse vitesse ou a un feux rouge par exemple mais la dans un bouchon la température de l'eau est monté a 120° pas grave j'ai pu sortir de suite faire demi-tour et rouler correctement la température reste au milieu 90° et arriver chez moi. surprise mon ventilo du radiateur ne tourne plus, je change les relai ça a rien fait, je branche mon ventilo en direct ça marche je pense donc a la sonde qui commande ce ventilateur, es que quelqu'un sait ou elle se trouve ou si ça peut être autre chose, et si possible savoir ou je peux avoir je schéma électrique de ma viper
merci
En principe sur les caisse "moderne" il y a même plusieurs sondes pour la température moteur, déjà je pense au niveau du radiateur, et peut-être au niveau de l'admission, sur le côté du bloc moteur, ou près de la pompe à eau.
Il m'est arrivé un truc similaire sur ma polo (96) il y a quelques semaines, le thermostat avait tout simplement lâché.
Comme il ne s'ouvrait plus la voiture chauffait mais comme rien n'arrivait dans le radiateur la sonde qui est dessus ne chauffait pas => le ventilo ne s'enclenchait pas.
En roulant molo j'arrivais à stagner a 90°C, j'ai roulé 3 semaines comme ça avant de le changer.
Les bagnoles US ont toujours eu des T° d'utilisation assez hautes (entre autre pour la pollution), 110 /120°C est haut mais pas forcément anormal. Que dit le manuel ?
dans le manuel jusqu'à 110 ça va mais 120 ça va plus :sifflement: peu de marge de manœuvre j'ai mon ventilo brancher en direct avec un interupteur, j'espère pas le griller de cette facon, il tourne normalement mais bon.
j'ai reçu la sonde qui commande le ventilo, mais je sais même pas ou elle est, si quelqu'un le sais ou a un schéma électrique je suis preneur
Salut ,
regardes sur le bloc qui contient le thermostat, à priori il y a une sonde température, c'est peut-être celle-là .
a+
