j'ai un gros doute concernant le problème sur mon olds
ce qui s'est passé=
légère fumée coté droit,à l'arrière de la culasse
pratiquement plus de LDR dans le bocal,et des bulles dans ce qui restait
pas de LDR dans l'huile
radiateur toujours plein
ça peut venir d'où ?
y a t-il seulement une panne ?
joint de cucu ou vase d'expansion qui est trop hermetique , je pense avoir ce problème sur ma pantera , j'ai un bouchon serré à mort et le liquide se met sous pression dedans en chauffant .
j'ai fait un test ce matin
j'ai mis en route avec bocal et radiateur ouverts
après avoir refait les niveaux
fausse alerte
et la fumée vient de l'huile qui sort par les joints de cache culbus
  • Il y a 8 mois ...
je fais mon phoenix :sifflement:
mon V6 refait des siennes,cette fois c'est une pastille de dessablage ;)
j'en profiterais bien pour changer les joints,en plus des pastilles
qui a les couples de serrage des culasses du 231 olds ?
Invité Kingswood
C'est pas du Olds, c'est du Buick.
