Non je parlai de la piece
Mais je vais pas perdre plus de temps avec ça
J'ai un cover dash en stock , j'avais prévu le coup au cas ou ça merde
J'ai du monde outre atlantique sur le coup
Et à ce moment la je le changerai de nouveau
En 3h00 c'est locher !!!
Donc je remonte ça samedi et si j'ai le temps je sors le bloc
tu vas faire quoi sur le bloc?
L'ouvrir dans un premier temps
Et voir si ce que j'ai en stock est compatible pour une préparation ou si il est vraiment nikel, je change tous les joints et gros service dessus
Demain on s'y remet !!!
J'ai réquisitionner un pote, on va sortir le bloc, je préfère que l'on soit 2 en cas de problème faut dégagé le block le plus vite possible, vu qu'il va être en l'air !!!
J'ai poser un cover sur le tdb, ça va, ça rend pas trop mal, ça me choque pas, je ferrais des tofs demain
Bon le bloc est dehors
La ça fait un vide, mais je vais encore faire le ménage !!!
Remise en place du tdb, avec un cover, je trouve ça pas mal et ça vaut pas 900$
Je pense qu'il a pas du payer la pâte a joint, il en a mît 15 tonnes, j'en ai un peu chier pour la sortir et tout nettoyer
J'ai pas encore fait la pipe d'admission, je sais pas si je repose celle ci ou une autre
Je vérifie que j'ai les bon gasket, lol
J'l'ao déjà dis 10 fois mais j'suis impressionné par l'envergure et la rapidité des travaux ! Respect !
C'est beau d'être perfectionniste ! :-P
Merci greg
Faut juste que j'essaie de rester motivé mais franchement y'a des jours j'ai envié de tous envoyer chier, comme aujourd'hui par exemple, en tout cas c'est la dernière caisse que je refait comme ça, c'est trop de souci !!!!
Et j'y passe trop de fric, la ça devient vraiment trop déraisonnable
Ça va finir que je serais à sec et pourrait pas faire la peinture
Donc si c'est ça, je finirai sans la peinture et serais obliger de la dégagée et ce sera la derniere
a mon avis laisse de coté ton coté trop perfectionniste et occupe toi des points importants. Après tu te fais une peinture tu t eclates avec et au fur et a mesure tu reviens sur les points que t as pas pu traiter en fonction de ton budjet.
Parce que là tu vas te dégoutter et tu vas avoir envie de l envoyer bouler...
En plus, c'est pas comme si la caisse était pourrie niveau carrosserie, non ?
Le moteur, c'est un crate engine non ? Pourquoi tu l'as ressortit en fait ?
Elle n'est pas parfaite, je sais je suis un casse couille
Je veux reprendre tout le faisceau moteur, repeindre le bloc et au mini changer tout les joints
Et m'assurer qu'il va bien, lol
Oui c'est un crate ZZ4
Et repeindre compartiment moteur
perfectionniste! ;):P
alors ca avance faut pas se demotiver là!
Pas envie en ce moment, fatigué, on verra jeudi vu que c'est férié, et j'attend quelques pièces, donc je préfère attendre plutôt que de faire et defaire
J'ai démonter le bloc hier
Soit disant le connard qui s'en ai occuper, le même qui la bousiller, ma dit qu'il avait retirer les vis de purge pour vider les V, ou il reste du liquide de refroidissement
Mon cul oui !!!
Il les a pas toucher !!!
Espèce de MENTEUR !!!!
Même moi j'ai pas réussi à les enlever !!!!
Alors j'ai retourner le bloc, je vous raconte même pas la merde qui est descendu.
On dit pas j'ai fait, quand on fait pas !!!
Connard, ton tour viendra !!!
