BONJOUR
SUR MA MERCURY QUI EST EQUIPE D UN 351 CLEVELAND J AI MONTE UNE PIPE EDELBROCK UN CARBU 4 CORPS DE LA MEME MARQUE UN 600 CFM
TOUS FONCTIONNE SAUF QUE JAI DES TROUS A L ACCELERATION QUAND JE METS LE PIED DEDANS
QUI POURRAIT ME CONSEILLER SUR DES REGLAGES
MERCI
Côté carbu : réglage de la pompe de reprise, mélange trop pauvre au ralenti.
Côté allumage (car [ © Gilles] 90% des problèmes de carburation sont en réalité des problèmes d'allumage - et réciproquement :D ), membrane d'avance à dépression percée, ou dépression mal branchée sur le carbu - problème souvent rencontré sur les voitures où le carbu a été changé ;) .
Un allumeur standard ("single vacuum") doit être relié à la prise de dépression supérieure du carbu, juste au-dessus des papillons ( "timed vacuum port"). Pour être sûr de l'endroit, c'est celui qui, au ralenti, n'aspire pas le doigt avec lequel on le bouche.
Si ton 351 a un allumeur "dual advance" (à deux entrées de dépression), l'une doit être branchée sur le "timed vacuum port", l'autre sur le "full vacuum port" (qui aspire le doigt au ralenti, pour ceux qui suivent). Je ne me rappelle plus laquelle est laquelle sur l'allumeur, c'est marqué dans le shop manual MAIS TES MAJUSCULES CA M'A FAIT MAL AU CRANE :blink::P .
Merci Phil tes conseils mon été beaucoup aidé.
Mais je pense que mon allumeur est hs car le ralenti ne revient pas sans donner un coup d"accélérateur.
Par contre le pied la pipe et le carbu edelbrock comment elle envoi
Merci encore
J'avais le même problème de trou à l'accélération que toi avec une pipe Edelbrock et le même carbu mais sur un chevy 350.
Il a suffit de modifier la position du levier de la pompe de reprise pour qu'elle envoi plus et de régler l'avance pour ma part.
Sur un Edelbrock la dépression retardée est à gauche (quand t'es face à la voiture).
