Nueva58 Posté(e) le 11 juillet 2011 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2011 voila le bleme lors du rendez vous mensuel a rennes la vette n a pas voulu redemarrer , elle a demarree a la poussette etant en boite manu (merci encore au ames charitables pour m avoir aide) lorsque je demarre a froid c est impeccable, mais quand la temperature est chaude voir tres chaude plus rien comme si la batterie etait vide meme pas le solenoide qui claque dans le vide la batterie est impec j ai refais les branchements sur le demarreur (l electricite et les ricains ça fait deux...) je pense changer le demarreur quoique je l ai sorti et regarde, il a l air dans un etat correct, ou il fait trop chaud dans le compartiment moteur quelqu un a t il eu deja ce probleme avec une vette ?ou est ce juste un probleme de demarreur? Citer
Texasblues Posté(e) le 11 juillet 2011 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2011 Avant d'incriminer quoi que ce soit, il faudrait faire une ou deux vérifs: - vérifier à l'aide d'une lampe témoin si le + batterie va au démarreur en tournant la clef - si oui, déplacer la lampe témoin vers le fil d'excitation, et faire un essais de démarrage - si non, chercher ou est le faux contact -si il y a du jus sur le fil d'excitation, le démarreur est en cause ( peu probable) - si il n'y a pas de jus, chercher le faux contact ( relais ou "neiman") Tout ceci avec le moins de la lampe témoin sur le moteur, puis sur la batterie directement, il peut y avoir une coupure sur le plus ou le moins. En espérant que ça puisse t'aider, essaye tout ça et dis nous quoi Citer
Nueva58 Posté(e) le 12 juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2011 merci pour ces indications mais l electricite et moi on est deux ,je vais verifier le circuit Citer
Texasblues Posté(e) le 13 juillet 2011 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2011 Bah y'a pas de quoi! Il suffit d'être méthodique, et de procéder par élimination: on tombe forcément sur le défaut Citer
Nueva58 Posté(e) le 30 juillet 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2011 j ai verifie tout le circuit et nettoye tous les contacts ça remarche normalement Citer
Texasblues Posté(e) le 30 juillet 2011 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2011 Bah tu vois, les pannes d'origine électrique sont souvent dues à peu de chose Content que ça marche Citer
