THM700-R4 trouble cadillac
Hello petite question il y a des jours ou ma boite me fais des caca nerveux ! des jours je roule sans souci et des fois quand la boite et chaude elle broute comme si elle hésiter a passer les vitesse et a les rétrograder !
j'ai eu ce souci sur une caprice de 1990 mais avec la TH400 R4 mais elle avais juste de la peine a rétrograder et j'avais changé le Solénoïde de Transmission et cela remarchais
es ce que ce solénoide peux etre la cause de mes trouble sur la cad ?
je récapitule ;
des jours a chaud tout vas bien elle passe nickel que je roule sec ou cool
et des jours a chaud elle merde et en donnant un coups de gaz cela passe mais en roulant cool elle as tendance a brouter :sifflement:
es ce que ce solénoïde peux être la cause ?
PS mon huile a 4000km le filtre aussi :deprime:
Invité Choucroute
Si c'est une TH700R4, tu dois avoir un câble de commande (TV câble), à voir s'il est bien réglé :sifflement:
le TV câble se règle comment ? et hier j'ai remarqué que cela se produit justement au passage de la 3 et de la 4 vers les 60-65 km/h
Ranchero tu me fais peur la, j’espère que cela n'est pas déjà le cas sur ma cad :sifflement:
ok j'ai compris une partie du texte grace a google traduction mais les schéma rien du tout peux tu m'éclairer sur la procédure de réglage
merci pour le lien alors j'ai fais des recherche de mon coté et j'ai contrôle mon réglage qui étais bon donc le souci ne vien pas de la malheureusement ou heureusement :D
si tu as d'autre idée elle son les bienvenue :megatop:
