probleme de demarrage
bonjour a tous je possede une cadillac deville de 66
mon probleme le moteur ne veu plus demarrer manque de batterie meme avec le booster le moteur a du mal a tourner et les fils de la masse devienne tres chaud quand j'insiste
le demarreur est neuf
meci de vos reponse
le moteur ne veut pas tourner il se bloque
... il tourne un peu, ou pas du tout ? :diable:
Si la batterie est HS de chez HS, même avec un booster ça ne marchera pas.
Les connexions (+ et - batterie, démarreur, tresses de masse) sont elles toutes propres et bien serrées ?
plusieurs option:
batterie HS.
liaison entre moteur et caisse naze (resistive).
demarreur HS ou mal monté.
et le pire moteur bloqué
Invité Kingswood
+1 commence par là; ne te fie pas à l'état extérieur des fils. refait une masse neuve entre la caisse et le moteur. Le mieux est de tirer une masse entre le moins de la batterie et le moteur.
Je dirais que si les fils s'échauffent, c'est que le démarreur consomme du courant, et pas qu'un peu, donc soit le démarreur commence à mourir, soit on a affaire à un blocage mécanique ;)
Si la batterie était en CC, c'est elle qui s'échaufferait, et en cas de mauvais contact, le courant consommé diminue, puisque l'on a une résistance série, donc échauffement moindre.
Bref, pas glop... :hauhau:
