Max Ventura Posté(e) le 21 août 2015 Signaler Posté(e) le 21 août 2015 En voilà une bonne nouvelle !! Hâte de connaître le verdict... J'espère que les essais seront probants ! Citer
Tom Joad Posté(e) le 22 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2015 Un travail de PAO m'ayant retenu la journée d'hier, je m'y suis mis en début d'après-midi. Les six écrous sont tous vissés. Les trois capteurs rebranchés plus celui du moteur de la boite. J'ai pompé presque 2L de Auto-track II avec la petite pompe faite pour, c'est excellent, c'est fait en 5 minutes et sans trop se salir. Au contact, l'afficheur n'indique plus "Réparer 4RM" donc j'en conclus que j'ai tout bon. Le seul doute qui me taraude, c'est cette durite.... j'ai deux bouts de durites qui pendouillent sous le Tahoe. La première va sur le reniflard de la BT, ok, mais la deuxième ? Je descends de ma montagne chercher une pompe à graisse et de la graisse et j'installe les arbres. Ça sent la fin, dans un sens comme dans l'autre. :lol: Citer
Tom Joad Posté(e) le 22 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2015 Le remontage de l'arbre arrière s'est passé sans aucun soucis. Par contre les même cause produisent les même effet sur celui de devant : impossible de l'enfoncer au delà de sa position "de service". Ceux qui ont déjà changé des croisillons me comprendront. J'ai tapé mais la position n'est pas idéal pour exprimer le maximum de force. Et évidement, maintenant, comme son prédécesseur, il refuse de sortir. Citer
Tom Joad Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Quelques images de la semaine dernière :La boite presque en placeMes deux bidons de Auto-track II et la pompe achetée sur Amazon (ça fera plaisir à un qui se reconnaîtra ! )En fonctionnement : L'arbre arrière remis en place :Et celui de l'avant : qui ne bouge plus, immobilisé dans cette position :La solution est simple : je dois passer le CT en septembre, donc je vire l'arbre avant, je protège l'entrée de la boite (quoiqu'elle n'en ait pas vraiment besoin vu la merde que c'est) et je roule en propulsion jusqu'à ce que j'ai de quoi acheter une boite remanufacturée aux states. Citer
Tom Joad Posté(e) le 23 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Je reviens d'une virée d'une dizaine de kilomètres. Plus de bruit désagréable si ce n'est une plaquette qui sifflote de temps en temps. Prochaines étapes : recherche de fuite de la clim, changer les 4 pneus par des Michelin de bonne qualité, et surtout, un bon décrassage. En toile de fond, économiser pour une BT de chez midwesttrans. Citer
Pit Posté(e) le 23 août 2015 Signaler Posté(e) le 23 août 2015 Ça roule, c'est super! J'ai pas compris, c'est quoi le problème avec l'avant? Citer
Tom Joad Posté(e) le 24 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2015 La pièce de la boite de transfert dans laquelle vient s'emboîter l'arbre avant doit être corrodée au fond. J'ai bien nettoyé à la brosse à dent, mais je n'ai pas enlevé suffisamment de merde. Malgré la graisse, je n'arrive pas à enfoncer assez l'arbre pour mettre le croisillon dans la tulipe à l'avant. Il me manque 2 cm. J'ai pris la décision de le retirer jusqu'à ce que j'ai une autre idée. Et même pour le retirer, j'en ai bavé, allongé sous mon camion. Citer
Oregon-Classics Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Tu te démerdes plutôt bien avec les moyens du bord, bravo! Good luck pour la suite! Citer
Tom Joad Posté(e) le 24 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Tu te démerdes plutôt bien avec les moyens du bord, bravo! Good luck pour la suite! Merci, je vais en avoir besoin ! Je dois passer le contrôle technique avant la fin du mois. Déjà c'est 120 € près de chez moi (GPL). Ensuite il se pourrait qu'il ne le passe pas à cause de l'absence de l'arbre de transmission avant. Aujourd'hui je suis allé bossé avec. 60 kilomètres nikel. Fingers in the nose. Citer
Alban42800 Posté(e) le 24 août 2015 Signaler Posté(e) le 24 août 2015 Salut, Content qu'il roule, sur 2 roues c'est déjà bien pour se remonter le moral et profiter. Pour le CT c'est du vol... mais bon option GPL, option 4x4 tu cumule. Chez moi il ne faisait payer 4x4 que pour les 4x4 permanents. J'espère que tu retrouvera ton train avant pour l’hiver. Bon boulot sinon Citer
Tom Joad Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Merci. Le problème, c'est con, mais c'est juste la pièce de la BT qui reçoit le yoke de l'arbre avant. Elle ne coûte que deux journées de boulot, mais pour la changer il en faut d'autres, et démonter toute la boite de transfert. Ce qui n'est ni envisageable ni envisagé pour l'instant. Citer
fred56600 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 ça serais pas justement un exces de graisse au fond (donc incompressible) qui te bloquerais ???? Citer
Tom Joad Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Je ne pense pas. Je n'ai pas mis beaucoup de graisse. Juste de quoi faire rentrer l'arbre. Je vais le remettre sur chandelle et y aller a la lime jusqu'à ce que ça passe. Pas le choix. Citer
Comet72 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Tu bosses roues au sol? Je pense qu'en levant la caisse et en laissant les essieux pendre ça rentre comme papa dans maman...passes chez n'importe qui qui a un pont ciseaux, contre un pack de 6 et 10 minutes c'est rentré. Citer
Tom Joad Posté(e) le 25 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Non il était sur chandelle à ce moment là. C'est cette pièce là qui refuse de se laisser fourrer à fond. Citer
Comet72 Posté(e) le 25 août 2015 Signaler Posté(e) le 25 août 2015 Mince, c'est étrange! Et aller déloger la merdouille avec une brosse à dents ou une petite brosse laiton? Gaffes avec la lime, ce serait con de faire prendre du jeu au yoke... Citer
Tom Joad Posté(e) le 26 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2015 Pas si étrange que ça : le soufflet de protection n'ayant pas été remonté dieu sait pendant combien de miles cette boite a tournée en présence d'eau de sel de déneigement, de poussière, tout ça s'est agglutiné et a séché. La brosse à dent, déjà essayé : inefficace (trop superficielle), Vais essayer à la lame de scie. Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 26 août 2015 Signaler Posté(e) le 26 août 2015 Retirer un arbre je l ai fait sur mon srx car je voudrais le faire equilibrer mais quand je le retire la voiture n avance plus. Differentiel dans la boite de transfert avant/arriere : resultat : baisé ! Citer
Tom Joad Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2015 Raaa, ça c'est pas de bol. Comet, toi qui est le roi pour faire revenir à la vie des vieilles pièces ternies, tordues, etc... j'aimerai redonner une nouvelle jeunesse à mes arbres avant de les remonter. Tu les nettoyerai comment ? Tu les poncerais ? Mettrais-tu une "peinture" dessus après le nettoyage ? Citer
Tom Joad Posté(e) le 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 Contrôle technique raté.Défaut à corriger avec contre-visite:- Frein de stationnement : efficacité globale insuffisante (8%)- Rétroviseur : visibilité insuffisante (en effet il manque un bout qui s'est brisé, mais j'ai une pièce de rechange)- Pneumatique : usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieur AVG, AVD.(il parait que l'intérieur du pneu avant conducteur est un peu trop usé).Et m...rde. Franchement, je ne l'avait pas vu venir celle-là. Quand je cherche un pneu en 265/70R16 4 saisons, il n'y a même pas de Michelin ! Celui qui revient avec l'indice C-E-71db c'est le Vredestein Quadtrac 3. Ma paire à l'avant m'a duré 40.000 km. Je crois que je vais en reprendre. Par curiosité, qu'est-ce que vous mettez comme chaussons à vos caisses ? Citer
Vertig0 Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 Vredestein Sportrac depuis 4 ans. RAS ! Citer
Tom Joad Posté(e) le 1 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2015 Je voulais des Michelin, mais leur gestion très étrange de leur gamme de produit à fait que je n'en achèterai pas. Lorsque je cherche des pneus en 265/70R16 toute saison, ils me sortent deux pneus : le Latitude Alpin et le Latitude Cross. Un été et un hiver ! On voit que ce ne sont pas eux qui payent les jantes ! Bizarrerie supplémentaire, le Tahoe/Suburban n'est pas dans leur liste. Ce n'est pourtant pas compliqué de mettre en commun les caractéristiques de tous les véhicules du monde. Surtout que sur leur site US, ils le connaisse le Tahoe ! Encore une étrangeté, leur site US liste 5 modèles de pneus toutes saisons ! ! ! ! (j'ai une préférence pour le Defender LTX M/S). L'année dernière, j'avais laissé un message sur leur site français ne leur demandant s'il était possible d'avoir le LTX M/S 2 en France. Le lendemain, j'avais un message sur mon répondeur d'une femme qui m'expliquait qu'effectivement ils proposaient ce pneu aux USA, que je pouvais toujours l'importer mais qu'ils ne répondrait pas forcément aux normes français (dont le fameux logo flocon/montagne). Bravo pour la réactivité, mais zéro pointé pour la débrouillardise. Comment se fait-il qu'un groupe mondial comme Michelin ne partage pas ses données entre filiales ? Pourquoi cette discrimination/ségrégation des acheteurs français ? Tant pis pour vous Michelin, j'achèterai des Vredestein. Citer
Ray66 Posté(e) le 1 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2015 Comment se fait-il qu'un groupe mondial comme Michelin ne partage pas ses données entre filiales ? Simplement car ce pneu est homologué aux U.S.A mais pas en Europe. Ils ne peuvent donc pas le vendre ici. Citer
Tom Joad Posté(e) le 4 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2015 Simplement car ce pneu est homologué aux U.S.A mais pas en Europe. Ils ne peuvent donc pas le vendre ici. sachant que les USA ont des années d'avance en matière de normes de sécurité, pourquoi ne pas vendre les modèles de la gamme US ici ? Ils respectent et doivent même dépasser les normes françaises. S'il s'agit d'une question de coût, qu'ils n'en homologuent qu'un seul : le meilleur. Citer
Tom Joad Posté(e) le 25 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2015 J'ai jeté un coup d'oeil à la garniture du frein de parking côté passager (le seul accessible actuellement) :elles ont l'air ok. Je pense donc que son inefficacité vient d'un réglage à faire. Enfin, j'espère. J'en ai profité pour changer les plaquettes normales. La semaine prochaine : l'autre côté. À propos des plaquettes : lorsque j'avais commandé un jeu chez Rockauto, j'avais pris des Bendix D8785CT pour l'avant et D834CT pour l'arrière. Maintenant que je vais me commander un jeu d'avance je vois qu'il y a spécifié qu'elles sont prévues pour des véhicules déjà équipées de plaquettes céramique. Comment savoir si mon Tahoe en était équipé ? Faut-il mettre un disque spécial pour ces plaquettes-là ? Citer
