Aiguille compteur qui saute
C est en effet un truc que j ignorais, mais comment expliquer que mon totaliseur, ne tourne plus, que le journalier, fonctionne bien? Et ce petit câble noir don je parle, je ne sais pas comment le sortir, j essayerai de faire des photos dans le week-end end.merci en tout cas :)
Bonjour à tous.
dans la série, paye ta grosse connerie, je suis le chef de famille.
Après avoir remplacé le câble de compteur, qui n 'était pas en cause, je me suis mis en quêtes de la panne de mon compteur.
je l 'ai donc ouvert...
Uploaded with ImageShack.us
et j 'ai trouvé la panne
et voici la petite pièce qui manquait
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/21/dscf4408600x450.jpg/" target="_blank">dscf4408600x450.th.jpg[/url]
seulement, pour être tranquille, j 'ai voulu coller ce petit machin avec un tout petit point de glue.....et ben j 'ai tout collé, même le pignon rouge....donc compteur bloqué.
j 'ai dù sortir ces 2 petites pièces non sans les abimer et donc je me retrouve avec une panne très conne qui aurais due être réparée en toute simplicité à la base.
je suis donc urgemment à la recherche de ces 2 pièces...après cela tout devrait rentrer dans l'ordre.
Si quelqu'un à cela pour ma lincoln continental de 1980, je suis preneur. je suis dans l'urgence qui plus est....
je reposte une annonce dans la bonne rubrique
et surtout à celui qui saura me dépanner, je lui en serais très reconnaissant, cela va de soit.
merci à tous ;-)
j 'ai été voir et revoir ici, et mis à part un seul identique, que j'avais acheté, mais refusé, car le vendeur n'expédie pas en dehors des usa, je n'ai rien.
je suis en contact avec le forum lincoln.net, c 'est un forum américain, mais ducoup j'arrive à me faire comprendre car certains parlent le français.
je leur est évoqué mon soucis. j 'ai eu l'adresse d'un site qui fais des pignon de toutes les sorte pour les compteurs. je vais leur demander si il n'aurais pas ce qu'il me faut. et au pite il y 'en a un d'occasion sur LBC, ça fera chère la réparation, mais si il n'y a plus que ça.....
alors il te faut quelqu'un qui envoie en France... :megatop: essaie avec Olds du forum.
Dans ce lien tu trouveras son profil au message #34....envoie lui un MP pour expliquer ton problème. C'est un pro Français installé aux states et il fait de la pièce sur commande.
Visitez mon site web
:sifflement:
Will
Je ne peux pas repondre aux MP ni meme poster des photos sur ce site
M'ecrire par email direct : gillesbeneyton@aol.com
  • Il y a 7 ans...
Je déterre ce vieux sujet.
Depuis la réparation en 2012, j avais un soucis de justesse de la vitesse entre le réel et l indiquateur.
Le monsieur a qui je l'avais vendu m avais parlé d un écart de 10 bon kms/h en moins. Et c était le cas.
Je n avais pas d explication.... jusqu'à ce soir.
J'ai en effet sorti mon bloc pour tout contrôler, suite à mon pépin rencontré hier.
J'ai résolu ce vieux soucis par la même occasion.
A l époque où j ai changé mes pignons, j ai déréglé la position zéro de l'aiguille.
J'ai prit mon temps pour observer comment c était fichu.
En effet,  la position zéro doit être au niveau du P de la bva.
Or c était au niveau de la queue du R qu elle se callait.
J ai remis l'aiguille à sa bonne place.
Quand à mon soucis rencontré hier soir  je pense que ça bien du câble,  juste mal emboîté.  Sinon je remplacerai.
