Moriss Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Salut à tous, je viens de voir le sondage sur les moteurs d'origines. Beaucoup, ne jure que par les moteurs d'origine, voir même un matching number. Ok, effectivement je comprends que ça soit l'idéal, mais je trouve que c'est beaucoup plus dure à trouver, et surtout que ça ajoute un surcout à la voiture (normal me direz vous) Donc au final, lors d'un achat (US dans mon cas) que faut il prendre ou ne pas prendre ? Je pensais conserver la cylindrer, donc swap à l'identique si casse ou autre, mais ne pas vouloir à tout prix l'origine Merci de vos précieux conseils pour un achat imminent Citer
Gecko Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 le moteur matching number c'est surtout pour des voitures d 'exception avec un moteur bien précis... sinon tu t'en contref*** non par contre meme si y a eu echange rester dans la config d'origine c est mieux quand même... mais je prefere encore avoir un moteur qui tourne bien rond et qui est pas a l agonie dans tout les cas!! par contre evite le swap d'un L6 avec un v8 la c est hors la loi complet... et niveau assurance c est pas glop! Citer
Stangsud Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Comme la dit Gecko , le mieux est de monter un moulin correspondant a ta carte grise . Avec les chevaux correspondants à la C.G et avec une facture du moulin du n'aura pas de soucis avec l'assurance , surtout en cas d'accident mais aussi lorsque la revendra ( C. Technique ) . En plus changer de type de moulin oblige bien souvent de changer pas mal " d'organe " durites,câbles , démarreur , etc etc donc plus chère et plus de boulot . :angry2: Citer
Moriss Posté(e) le 11 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Merci à vous 2 je reste donc sur ma position , moteur identique à l'origine mais pas forcément matching number Pour Stangsud : je parle d'un moteur déjà dans la voiture lors de l'achat, pas de remplacement à postériori Citer
le Baron Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Plus dur à trouver, c'est même pas vrai, au contraire. Fais bien gaffe en achetant, que le moulbif conrresponde à la bagnole... TSHAW! Oncle Baron Citer
STG Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 On trouve encore pas mal de "matching number" sur des voitures US, mais le plus souvent se sont des voitures classiques genre berline ou wagon. Si la voiture n' a pas fait 36 proprios et trafiquée " a la mort moi le noeud", y'a pas de raisons pour echanger un moteur par un autre. Sur ma Caprice 79 et l' Impala les moteurs sont d'origines. Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 J ai acheté ma corvette en 2003. en suisse. elle etait matching. chassis. moteur. boite. sauf que le bloc etait fele donc j ai rachete un block identique 397010 mais de 71 en 4 boulons. et le numero de vin a ete surfacé. mais bien obligé de changer. :-) Citer
bru301 Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 le numero de vin a ete surfacé. mais bien obligé de changer :angry2: Pourquoi ? Le numéro de série du véhicule ne doit pas être modifié quand on change un moteur qui, dans l'absolu, n'est rien d'autre qu'un (certes gros) consommable. J'avoue ne pas très comprendre ta démarche... Citer
Vaihlor Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Je pense qu'il parle du VIN qu'il y a sur le bloc, il a une partie des caractères qui correspondent à celui de la voiture Citer
Phil Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Le "matching numbers", ça ne garantit pas que ça fonctionne bien, mais que ça n'a pas été (trop) bidouillé. Un moteur pas d'origine, c'est peut-être le 3ème ou 4ème moteur de la voiture... Vu la résistance des V8 US classiques, la plupart des US "non sportives" ont toujours leur moteur d'origine. Quant aux muscle cars, ils rejoignent les GTi et autres 911 ou coupés BeuMeu, au palmarès des "améliorations" des propriétaires successifs, souvent désargentés et au pied lourd, ce qui ne va pas ensemble. A noter que sur les Cadillac au moins jusqu'aux années 50 (je ne sais pas après, ni pour les autres marques), lorsque le moteur était changé en concession, le nouveau moteur était frappé aux numéros de l'ancien (le VIN de la voiture). Citer
Comet72 Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 ...au palmarès des "améliorations" des propriétaires successifs, souvent désargentés et au pied lourd, ce qui ne va pas ensemble. Oh p*tain, t'as réussi à me mettre la larme à l’œil. Définitivement une citation de légende. :angry2: Mes 15 dernières caisses (c'est pas si vieux que ça...trois ans pour celle acquise le plus tôt), toutes avaient leurs moteurs d'origine et étaient strictement matching numbers...et j'ai pas fait exprès, même si je reconnais que je ne suis pas fan du matos chinois chromé sous l'aisselle. :rock: Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 11 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2012 Je pense qu'il parle du VIN qu'il y a sur le bloc, il a une partie des caractères qui correspondent à celui de la voiture Tout à fait JUJU !! en fait, une partie du VIN est frappée sur le bord du plan de joint de culasse devant côté pompe à eau. Mais lorsque l'on fait contrôler le bloc et réusiner, aléser etc, il n'est pas rare de surfacer le plan de joint du coup, le numéro disparait. :angry2: Citer
bru301 Posté(e) le 12 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2012 il n'est pas rare de surfacer le plan de joint du coup, le numéro disparait. OK là je comprends mieux :angry2: Citer
