Chevrolet Nova 1977
Très joli, moi je ne dirais rien sur la gamelle j'en une de ce genre, très pratique pour l'accès direct au carbu ;)
merci vaihlor,
en fait ce filtre, ba heureusement que je l'ai car mon ancien, la grosse marmitte d'origine n'est pas compatible avec le nouveau carbu, les diamètres sont bien différents
donc vu qu'il est neuf, adapté et chromé ba je le garde !!! :hauhau:
bon voici les news du WE
samedi finissage de remontage, ligne d'essence, vissage divers, ... remis de l'eau dans le radiateur .... et .... c'est la cata
la pipe qui fuit de l'eau !
la ligne d'essence qui pisse aussi ! pfff quelle merde !
On refait la ligne vite fait avec l'ami Romain, on cale vite fait aussi le distributeur et on démarre
tout à l'air de tourner, un petit test à la lampe strobo, que neni cette sal**pe ne marche pas, décidement ...
bon on arrête la le massacre et on demonte
on a bien fait, de l'eau de la pipe est passé dans le bloc au niveau des tiges de culbu, le circuit de refroidissement est plein d'une jolie mousse bien degueux ...
reste plus qu'a recommencer !
Si il l'était mais ça s'était avant
en faite changement de pipe d'admission, changement de joint, et les nouveaux sont pas terrible et visiblement trop fin
du coup fuite ...
T'as serré au couple?
Bon si y'a juste le joint PA à changer, ca va aller, c'est l'affaire d'un WE. T'as même pas besoin d'enlever le carbu ^^
Eventuellement, pâte à joint et t'abandonne les joints classiques.
Sinon t'es sûr que la PA s'adapte? Parce que si le bloc a bien travaillé ces dernières années, l'ancienne PA s'est adapté aux déformations du bloc, mais la nouvelle est peut être trop "droite", trop neuve... non?
On va encore rentrer dans l'éternel débat avec / sans RTV , mais je suis presque certain que ça vient du montage sans RTV autours des orifices air et eau.
:oulalala:
mais je pense que l'argument de TLK est possible,
du coup la pate à joint permettra de combler
les joints sont des summit, conseillés pour la pipe du meme nom ...
je vais remettre les Felpro que j'avais + RTV ;)
Perso, je mets toujours un peu de pâte à joint au niveau des passages d'eau, c'est d'ailleurs préconisé sur la notice de certains joints.
Sinon, Bravo pour le travail, très beau compartiment moteur ;)
C'est quoi ça du RTV ? :blink:
Le nom professionnel pour "pâte à joint", qui sert à ne pas effrayer le client :P
Edit: grillé par pit :D
bon, tout est remonté, cette fois tout à l'air nickel
par contre j'en ai bavé pour recaler l'allumage, j'ai l'impression que je suis décalé d'un cylindre, bon du coup j'ai fait tourner l'allumeur d'autant, mais ça me fait bizarre, faut que je recherche des vieilles photos pour voir
autrement ça ronronne sévère avec le nouveau carbu, et une fois démarrer, le second démarrage est instantanée
le pb, ma lambe strobo est HS, enfin ne marche pas sur ma caisse, Romain pourra confirmer
opération : jauge, vacuum mastervack, ceinture, frein à main, resserage de l'ensemble, graissage du train avant, liquide de refroidissement, vidange et ça devrait le faire
j'aurai aimé mais j'ai trop de travail pour fiabiliser la voiture
et faire autant de km pour un premier jour, je suis pas très serein ! :sweatingbullets:
  • Il y a 4 semaines...
J'ai oublié de vous dire, la voiture est sortie de la maison pour faire un tour de quartier :D
tout semble ok, qq bricole à finir, ça sent bon le CT
par contre les purples, font un bruit ! démoniaque, je vais finir sourd :D
