Chevrolet Nova 1977
va falloir accelerer du coup
malheureusement peinture dans 10j
faut sabler, et demonter le deuxieme train avant
encore sabler, peindre et remonter
mais du coup j'ai la durite, le haynes, et tout ce que tu m'avais déjà ammener :wub:
c'est bien cool tout ça !
c'est sur que la niveau pièces, t'es pas a plaindre :wub:
je monte dans la semaine prochaine surement, on monteras ce qu'on pourras si t'es dispo :)
bon
apres qq heures de taffs ba c'est pas glorieux
ensemble gauche tout sablé
demontage avant droit terminé mais :
put1 de vis de merde d'étrier de frein !
au final, réussi à la sortir en usinant les bords
mais durant la bagarre, la durite quasi HS à pas survécu, du coup hop démontage de l'étrier
oui mais voila, impossible de défaire cette foutu durite avant de tout arraché, j'ai commandé des clés à tuyauter, on verra avec si ça va mieux
demontage du piston .... beurk c dégueux dedans
bon dernier truc, en remontant j'ai déchiré le soufflet grrrrrrrrrrrrrr
par contre c'est la galere à remettre, sur mon haynes il parle d'un outil, une idée d'ou le trouver ?
c'est une espece de demi sphere
voila, pas joyeux, et j'ai peur encore que la durite rigide ne résiste pas au demontage :)
ouhais plymouth16, dans l'autre ordre ça passe pas et scratch du soufflet :)
bon pour l'outil on dirait un truc du genre
http://www.ebay.com/itm/350158258088?item=...r#ht_1155wt_952
des idées avis ?
j'ai un diametre d'environ 82mm pour se soufflet, qq'un aurait cet outil en location ?
ah si une autre question : utile de remplacer les pistons de freins ?
Quelques news de la nova, le boulot a repris dessus :fete: je met juste une petite photo moriss vous detaillera plus en details l'avancement de la " restauration " ;)
Les anciens ressorts, le changement devenai necessaire :super:
merci Bib
alors aujourd'hui peinture ;)
etrier, train avant
demain les résultats
mais avant :
le bib en plein action
de la peinture en trop, vite un truc à peindre ....
dommage pas le temps de faire la préparation en détail, mais un résultat satisfaisant
demain, remontage de tout
alors voila les résultats de peinture
tres content du résultat pour une premiere, il aurait fallu poncer un coup apres sablage pour etre plus uniforme coté état de surface, mais c'est cool
plus qu'a remonté :resultats:
merci ça fait plaisir
on est content avec le frangin :D
on peut mieux faire, comme dit un coup de poncage pourrait faire encore mieux
ce we j'espere finir et la sortir enfin du garage
pour cela faut tout remonter, refaire les etriers (déjà peint), purger, ....
et vérifier la hauteur de caisse, j'ai l'impression d'avoir fait un 4x4 cette fois
Salut à tous
alors les news .......ça roule :diable:
premiere mini balade (j'ai été faire le plein) ba ça roule :hauhau:
malheureusement comme dit dans mon post précédent, c'est beaucoup trop haut
le problème, la contrainte est tellement importante qu'il est quasi impossible de modifier la hauteur des ressorts, j'ai essayer le burin marteau pour essayer de faire tourner l'écrou de réglage, mais à part tout bouziller, ça fait rien, me voila dans une belle impasse, obligé de tout redemonter pour changer la hauteur de caisse :)
aie aie aie que c'est haut de l'avant :sifflement:
dans la précipitation, j'ai oublié de faire les photos des travaux, j'enleverai une roue pour montrer tout ça remonter, la peinture
Pour info, j'ai donc refait les etriers, (soufflets, joints internes, pistons), les durites, purge, ...
tout fonctionne, j'ai une petite fuite sur un étrier au niveau d'un raccord banjo, j'ai oublié de commander les joints cuivres neufs ;)
voila pour la moment :hauhau:
Invité Choucroute
Ah oui, c'est haut ! Par contre, tu as fait un beau boulot et redémonter, c'est pour la bonne cause :)
Bravo Moriss :sifflement:
Bonne nouvelle ça ! ;)
dommage que ce soit si haut, il va falloir rabaissé tout ça -_-
ça se ballade aujourd'hui ? :D
salut,
alors les nouvelles du jour
j'ai mangé le meilleur pain du monde ;) ba oui je suis aller le chercher en nova -_- :D;)
donc aujourd'hui démontage pour les photos et j'ai réussi à rabaisser la voiture d'environ 5cm :) sans tout redemonter
donc les photos des travaux
bon les trucs bizarre, j'ai une roue qui tourne bien à vide (en l'air) mais pas l'autre ;) faudra que je jette un oeil mais je sais pas ou regarder
les freins, tout à été fait, comme pour l'autre coté
fusée, roulement ?
Bon mauvaise nouvelle, enfin je pense, on dirait que les plaquettes sont fendues :)
autrement, voila le résultat
ah si une dernière question
Ma fusée, n'est pas "plaquée" contre ma rotule supérieur
ça me fait bizarre, un avis ?
Encore un peu trop haut a mon gout -_-
cool pour le pain ! ;)
pour les plaquettes je t'en ait laisser des neuves, pour les disques du voulai pas repeindre ?
plaquette je sais, je changerai par précaution
pour la hauteur, je préfère pas prendre de risque
pour les disques, ba je voulais rouler -_- donc la prochaine fois ;)
EDIT : travaux à faire
- reglage géométrie et parallèlisme
- check freinage
- vidange ...
- quelques fuites eau + cache culbu
me reste à voir un "truc" sur ma boite, ce matin, impossible de d'avancer en drive 'D', obligé de passer par '1' ou '2', ensuite plus de soucis
Le retour démarrage sans pb, la marche également, en roulant tout va bien.
faut que je check le niveau de boite, pont, ...
