Chevrolet Nova 1977
cool ça... reste à affiner ta vis pour trouver le bon ralenti à froid :super:
pour l'odeur d'essence, on est pas à ta place pour sentir mais si ça te pique pas les yeux tellement c'est dense (essence carrément non brulée et pas juste combustion incomplète), te fatigue pas c'est pas la mort... t'es en espace clôt dans un garage et ça brasse mal !! ;)
En plus il vaut mieux un peu trop riche que trop pauvre... t'as qu'à sentir une corvette de course... ça crache noir au moindre coup de gaz et ça pue à 20m :sweatingbullets:
salut, petites news
suite à mon post sur ma boite, le modulator est HS, à commander
en passant sous la voiture, j'ai vu également que les silentblocs entre le demi-train avant et le chassis sont carréments morts, mais je n'arrive pas à trouver une reference sur rockauto ou summit, merci de votre aide pour que je puisse commander vite
petite news bis
commande à la poste, lundi c'est pour moi :D
je croise les doigts pour la boite, et j'ai trouver une reference pour les silentsblocs donc j'ai du taff,
au final j'ai commandé chez summit, recu un modulator ATP reglable, installé, roulé, ba c'est beaucoup mieux :D
puis ça pue beaucoup moins,
donc en détail, j'ai installé le modulator, mis une durite recoupé car le coude fourni se monte pas, remis 400ml de liquide, et hop parti
du coup les vitesses passent bien, c'est net, on s'en bien le passage
la premiere donne des signes des faiblesses, tremblement, et patinage, à retester
avec le modulator j'ai commander un nouveau KIT de boite, crepine+joint, et les silentsblocs de demi-train avant qui étaient plus que mort
donc au final bien content, voila une voiture praticable, meme si j'aimerai plus de peche, j'ai du mal en cote
la boite est ok, malgré une premiere delicate et une fuite sur la joint entre moteur et boite
une photo de la belle toute propre : imagemuq.jpg
EDIT : d'ailleurs si quelqu'un se sent pour une réfection de boite avec moi, y'a pas de pb, comme ça se soucis sera définitivement réglé
  • Il y a 3 semaines...
Bon ce fut de courte durée, la boite m'a lachée
Impossible d'avancer, R s'enclenche sans soucis et fonctionne sans pb
En rentrant la voiture dans le garage, j'ai l'impression que dans la boite y'a des bouts qui se promene, ça fait un sacré sale bruit
Si vous avez des adresses pour un kit complet TH350 ...
Va falloir tout sortir :(
hey !
suivant quand tu te lance dans l'aventure fais signe si tu veux que je monte quelques jours filer un coup de main ;-)
Bon courage !! tu verra, finalement le plus dur, c'est de tomber la boite à moins que tu n'ai accès à un pont ...
merci et non pas de pont
une fosse et un garage mais j'envisage de sortir moteur + boite pour refaire propre ce V8.
Donc au final
ce we compression, ensuite je dois finir la salle d'opération
et ça sera boite + moteur propre (joint, peinture) et surement le remplacement des pompes que j'ai en stock
Bon voila kit boite reçu, me manque :
- une dalle pour avoir une pièce que pour la boite
- une chevre
- un we
A bientot
  • Il y a 4 semaines...
Salut à tous
ça a un tout petit peu avancé, merci le frangin.
Par contre impossible d'enlever la face avant :
il faut forcément defaire les ailes ?
en fait je n'arrive pas à faire glisser la traverse sous l'aile et au dessus de l'absorbeur du pare choc
