Moteur qui monte pas au dessus de 3000 RPM
ça y est ma park avenue me fait un bleme sur moteur 3.8v6
impossible de monter au dessus de 3000 tr/mn , elle a plus rien dans le ventre , la boite retrograde mais rien ne passe , gros vide . Genre moteur qui rupte !!!!!
pourtant voiture à l'arret sur N , j'accélere sans probleme au taquet
pas de check engine allumé
A votre avis
merci
a voir si t'as pas un capteur du genre "alignement d'arbre a came" qui déconne, ça me l'avais fait sur la 300m.
ce qui est bizard c'est que ça te le fait pas au point mort :rolleyes:
voir la valve EGR aussi.....même symptôme que je débimètre d'air :rolleyes:
Il y a un capteur de vilo et d'aac.
j'ai mis ma valise diag , pas de defaut
j'ai controlé le ration air/fuel je suis à 14.76 , le MAF gm/s au ralenti je suis à 5 , Block learn a 149 , integrated à 150 , FT cell à 0
Quand j'appui plusieurs fois rapidement sur la pédale de frein , j'ai le ralenti qui devient instable et qui hoquette
plusieurs possibilité :
capteur AAC
capteur Vilo
MAF
filtre a essence
logiquement si c'est l'AAC tu doit pas pouvoir monter en regime au point mort vu que ça se met en coupure pour limiter les dégats, donc c'est pas ça
Mince, pas de bol.
Si t'as besoin d'un coup de main je suis là, mais t'en sais plus que moi de toute façon. Mais je veux bien apprendre.
donc ce matin , j'ai roulé à froid pas de probleme , elle monte dans les tours , à chaud aussi mais au bout d'un certain temps de conduite , ça recommence .
J'ai un doute sur la mise à l'air libre du reservoir ou catalyseur bouché
  • Il y a 11 ans...
Il y a 4 heures, BuickPA a dit :
Bonjour, vous aviez trouvé la solution pour votre Park Avenue ? Si oui, c'etait quoi ?
Mecanovi n'a plus ses PA depuis quelques temps déjà, et je doute qu'il passe par ici! mais qui sait....
En revanche, à l'attention de @BuickPA, on a chez DC l'habitude de faire un post, même sommaire, sur la rubrique "présentation" pour dire bonjour, je suis chanteur, je chante pour mes copain, je veux que ça tourne bien etc..
Donc si tu as l'intention de poser des questions et si tu souhaites que quelqu'un ait envie d'y répondre, repasse par la case départ.
Voilà, c'est dit.
Mais welcome quand même!:)
Bonjour, désolé.
Je me présenterais. Je cherche partout des solutions pour ma Buick qui a les même symptômes que "mecanovi".
Je vais chercher sur le forum sans trop d'espoirs . . . Merci pour voter accueil ;)
On est dans une génération de  voitures qui commençaient à embarquer pas mal d'électronique,  donc pas mal de sources de problèmes possibles.
Après avoir évoqué les "bidules " compliqués (Mass Air Flow Sensor,  capteur d'arbre à cames, capteur de vilebrequin), Mecanovi revenait vers un simple problème de mise à l'air du réservoir.
Tu peux déjà commencer par ça.
Et voir aussi si le filtre à essence n'est pas colmaté? Tu n'as peut-être qu'un problème de débit d'essence ?
Dans un second temps un passage par la valise (OBD pas RTL!😁) est indispensable et pas onéreux.
En effet les capteurs d'AAC, vilo, MAF ne sont pas très chers et tu peux les changer au hasard (façon Jean Claude Dusse "Sur un malentendu ça peut marcher ").
Mais si c'est un problème de sonde Lambda et/ou de pot catalytique, le budget est plus important et il vaut mieux être sûr de son coup avant d'engager des frais.
Nota: sur une voiture trentenaire, tu peux aussi changer préventivement le régulateur de débit d'essence. Ça vaut que dalle. J'avais des problèmes de démarrage sur mon Hummer H2 il y a quelques années et c'était finalement ce machin à 15 balles qui avait lâché.
2 ou 3 photos de ta PA seraient les bienvenues.👍
Je fais une mise a jour : Le problème n'apparait que quand la Buick a fait de la route, un certains temps après quelques kilomètres (chaude donc).  Merci
Salut
J’ai roulé en PA quelques années, j’ai eu quelques soucis mais pas ce genre.
En effet ton problème peut venir de bien des choses.
Mon expérience sur mon ex PA: - le capteur de vilbrequin hs , cela créait des coupures du moteur en charge à chaud . Pas détecté à l’obd (obd 1 sur la mienne qui était de 1992 donc sommaire).
                                                     - catalyseur en fin de vie , il faisait un bruit de crécelle immonde et j’avais moins de pêche . Du coup un neuf et une sonde lambda neuve.
Le reste en préventif comme les bobines réputées fragiles sur ce bloc.
Si ton souci c’est le moteur qui ne monte pas en régime , regarde ce qui a été écrit plus haut , mise à l’air du réservoir , filtre à essence, débit de la pompe…
Bon courage dans ta recherche
Je suis passé par un garagiste la semaine dernière , ne veut par réparer et ne connait pas ces voitures : Buick
Pour un mécano ca me dépasse mais bon, cela fait 1 mois que je suis bloqué.
Donc,  je laisse, je la vends en l'état, plus le temps . . . A regret. Merci à tous, c'était dans l'espoir d'avoir un vécu identique au mien mais je ne peux plus attendre. C'était ma "petite"américaine de tous les jours. Vraiment à regret. . .
Merci encore
il y a 27 minutes, BuickPA a dit :
Merci encore
M'ouais, personne ne pourras t'aider à trouver ta panne si tu n'effectues pas d'abord quelques vérifications sur ta P.A.
Sur ces voitures il y a pas mal d’électronique mais au final ça reste plutôt simple c'est soit un capteur, soit l'ordinateur qui a un soucis.
Vérifies déjà si le voyant "Check Engine Soon" s'allume lorsque tu mets le contact et si il s'éteint quelques secondes après avoir démarré :
Si il s'allume pas dutout -> Ordinateur qui déconne.
Si il s'allume et s'éteint -> Débranche un capteur et voit si il s'allume en marche.
Si il s'allume et reste fixe -> C'est qu'il y a des codes d'erreur en mémoire, récupères les.
