acheter une caisse immat US en belgique
c'est un véhuite hémi qui tourne comme une horloge , la peinture est à chier mais la caisse n'est pas pourrie . l'interieur est propre , elle freine mais il y a une fuite sur boitoto deux rapports que je n'ai pas pu identifier car voiture trop basse .
Invité Kingswood
J'ai eu un hémi également sur une Desoto; un moteur super, bonnes montées en régime. Ca déménageait autrement que ma Bel Air avec son 283.... je l'avais payé le même prix que sur ton annonce mais en francs :sifflement:
9000 francs ... ;):sifflement: c'etait peut être pas à la même époque . maintenant pour 10000 euros il n'y a plus grand chose de potable en 50's -60's . :D j'ai pas encore négocié mais je pense pouvoir faire quelque chose .
Invité Kingswood
9000 francs ... ;):sifflement: c'etait peu être pas à la même époque . maintenant pour 10000 euros il n'y a plus grand chose de potable en 50's -60's . :D j'ai pas encore négocié mais je pense pouvoir faire quelque chose .
C'était en 1985...........................
je comprends mieux . ;) c'etait léepoque ou on achetait les mustangs à 15 ou 20000 francs . :) je pense que si j'arrive à la faire baisser à 8000 , ça devrait être une assez bonne affaire . maintenant le 5 frappé sur le chassis me parait un peu etre "neuf" . et la carte grise me parait un peu vide , toute les lignes sont remplies par des croix . :sifflement: habitude belge sur les vieux véhicules ou bien ...??? :D
le vin m'a l'air de correspondre au modèle , année et motorisation dont voici les caractéristiques :
GENERAL SPECIFICATIONS
Model Designation: Fire Dome V8 - S22
Wheel base: 126
Valve Location: In block
Bore and Stroke: 3.72 x 3.444
Piston displacement, Cubic Inches: 290.8
Compression ratio: 7.5
Maximum Brake Horsepower: 185 @ 4400 RPM
Maximum Torque Lbs.Ft. @ RPM: 245 @ 2800
Normal Oil Pressure Pounds: 50
TUNE UP SPECIFICATIONS
Spark Plug Make: Auto-Lite 4S-140
Spark Plug Gap, Inch: .035
Firing Order: 18436572 From front to rear Left bank: 1-3-5-7; Right bank: 2-4-6-8
Ignition Timing: 10 degrees BTDC Timing mark location: Vib. Damp.
Engine Idle Speed, RPM: 475
Cylinder Head Torque Lbs.Ft.: 85
Compression Pressure & Cranking Speed: 130 Min.
PISTON AND RING SPECIFICATIONS
Fitting Pistons with Scale:
Removed from above
Shim thickness to use: .002
Pounds on Pull Scale: 5 to 12
Rings: (Fit rings in tapered bores for clearance shown in tightest portion of ring travel.)
Compression: .015; Oil: .015
Clearance in groove: Compression: .001-.0025; Oil: .001-.0025
Wristpin Diameter, Inch: .9216-.9218
VALVE SPECIFICATIONS
Operating Clearance:
Intake: 0 Exhaust: 0
Clearance for timing Intake: 0
Valve Seat Angle, degrees: 45
Valve Timing: (BTDC = before top dead center; ATDC = after top dead center)
Intake opens: 4 ATDC
Exhaust Closes: 10 ATDC
Valve Spring Pressure Pounds at Inches Length:
Inner Spring: 42 @ 1.19; Outer Spring: 92 @ 1.31
Valve Stem Clearance:
Intake: .002
Exhaust: .003
ENGINE BEARING SPECIFICATIONS
Connecting Rod Bearings:
Journal Diameter, Inches: 2.0615 - 2.0625
Bearing Clearance, Inch: .0005-.0015
Rod End Play, Inch: .006-.014
Rod Bolt Tension, Lbs.Ft.: 45-50
Main Bearings:
Journal Diameter, Inches: 2.3745-2.3755
Bearing clearance: .0005-.0015
Shaft End Play: .002-.007 (Thrust taken by center bearing)
Main bolt tension, Lbs.Ft.: 80-85
CAPACITY DATA
Cooling System:
Without heater: 23 quarts
With heater: 24 quarts
Fuel Tank: 20 gallons
Engine Oil: 5 quarts
Transmission: without overdrive: 2-3/4 pints; w/overdrive: 3-1/2 pints; Automatic: 11 quarts
Rear Axle: 3-1/4 pints
AUTO-LITE DISTRIBUTOR SPECIFICATIONS
Distributor part number: 1AZ-4002-C (distributor rotates clockwise)
Cam Angle, degrees: 27
Breaker Point opening, Inch: .017 Plus or minus .002
Condenser Capacity: .25-.28 Mfds.
Breaker Arm Spring Tension: 17-20 Oz.
Centrifugal Advance: (degrees at RPM of distributor)
Advance starts 1 degrees @ 375
Full Advance: 8 degrees @ 800
Vacuum Advance Data:
Degrees @ Inches of Mercury:
Advance starts: 1 @ 6
Full Advance: 7 @ 11
AUTO-LITE GENERATOR SPECIFICATIONS
Generator Number: GGW-6001 (generator rotates clockwise, 6 volts, Positive Ground)
Generator output: 45 @ 2125 RPM
Brush Spring Tension: 35-53 oz.
Field Current: 1.4-1.5 at 5 volts
AUTO-LITE REGULATOR SPECIFICATIONS
Regulator Number: VBE-6001A
Cutout Relay:
Voltage to close points: 6.5
Reverse current to Open Points (Amps): 4-6
Armature Air Gap: .031
Voltage Regulator Setting: 7.3 volts
Current Regulator Setting: 45 amps
Current and voltage armature air gap, Inch: .048
AUTO-LITE STARTING MOTOR SPECIFICATIONS
Part number: MCH-6113-A (starter rotates clockwise)
Bush Spring Tension, Ounces: 42-53
No Load Test: 65 amps, 5.0 volts @ 4300 RPM
Torque Test: 335 Amps, 2.0 volts, Torque, Lbs.Ft.: 6.0
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
Caster, Degrees
Limits: -2 to 0
Desired: -1
Camber, Degrees
Limits: -1/8 to +5/8
Desired: +1/4
Toe-In, Inches: 0 to 1/16
Toe-Out on Turns, Degrees: (If toe-out is incorrect, when other adjustments are correct, look for bent steering arms.)
Outer wheel: 20
Inner Wheel: 20-1/2 to 22-1/2
Kingpin Angle, Degrees: 5-1/2 at 0 camber
Jolie voiture!Pour les indications sur la carte grise,si c'est comme en France pour les CG collection ,il n'y à presque rien non plus:la marque,le VIN,l'année,le type carrosserie et la puissance fiscale,c'est tout!
Desoto Adventurer 1960 Hardtop sedan :D
le Wonderworld dispose de phénomène particulièrement intéressant , ça parle le François, à 4500 $ de fraiche il te lâché le Char, je sais pas si il la vendu
Alors il faut : une bonne paire de couilles, un peu de fraiche, être complètement taré :sifflement:
à oui le tableau de bord de ce modèle c'est la Nasa
je voudrais surtout une ricaine capable de me trainer car la pantera est tout de même un peu italienne et la pontiac ne va pas etre roulante immédiatement . :sweatingbullets:
Invité Kingswood
Desoto Adventurer 1960 Hardtop sedan :bravo:
Alors il faut : une bonne paire de couilles, un peu de fraiche, être complètement taré :megatop:
Alors là je reste pantois!! si c'est possible aurais tu un lien, un contact vers le vendeur pour voire si elle est toujours disponible?
(Pour les couilles je vais voire, mais cela devrait aller... :sweatingbullets: )
Invité Choucroute
Pour la frappe à froids neuve, c'est normal en Belgique. Sans ça, point d'immat dans le plat pays :megatop: J'avais la même pour la Cadillac eu Luxembourg :bravo:
Par contre, la peinture à la truelle ... j'apprécie moyens car tu ne sais pas ce que cela cache :sweatingbullets:
ok pour la frappe . :megatop:
pour ce qui est de la peinture , j'imagine bien qu'en 60 ans elle a du ramasser quelques mauvais mastics et couches de peintures aléatoires . :sweatingbullets:
elle était en vente depuis 2009, à 7000 , 8000 dollars et elle s'est vendu récemment a environ 4500 dollars
Voici 4 modèles similaires et abordables , le dernier lien , il ne vas pas la donner
http://www.lespac.com/vehicules/antiques-c...WcpZZ50WWgrZZ12
What Else ?
Voici ma sélection
Cadillac Fleetwood 1957, cause de la vente trop âgé, 4800 $ à débattre
======> http://www.lespac.com/vehicules/antiques-c...WcpZZ50WWgrZZ12
1956 Ford fairlane Victoria, Neuve
Packard sedan 1949, Retrouver les pièces doit être très sportif
Invité Kingswood
Ca y est je suis énervé :sweatingbullets::megatop::bravo: ; personne ne veut une belle Caprice à vil prix!!!!!!!!!!!!!!!
Ca y est je suis énervé ^_^:megatop: :megatop: ; personne ne veut une belle Caprice à vil prix!!!!!!!!!!!!!!!
Voilà ta mopar late 50's de dotation, made in Québec
ça va mieux ;)
Avant que je rachète une américaine, il me faudra beaucoup de temps, je suis vacciné à vie, surtout en France :D
