hello hier je suis aller faire tourner mes joujoux et l'un d'eux m'as fais un truc bizzard
le chevrolet G30 v8 350ci de 1992 (l'ambulance)
il est parti au quart de tour je le laisse tourner 2-3 min au ralenti j'enclenche la vitesse et je roule les vitesse passe (et ne patine pas) mais le moteur manque cruellement de pêche (comme si on essaye de démarrer en 2 éme sur une auto boite manuelle ) il est mou de quoi cela peux venir ?
merci de vos lumière ;)
Si c'est une pompe à essence electrique c'est peut etre elle:pas assez de débit.
Au neutre essaie d'accelérer brusquement;si le moteur cale ou ne prends pas ses tours,çà peut venir de là.
hello merci des tuyau ;-) alors piston percé cela m'étonne il tournais bien avants son arrêt de 3 mois environ
cela peux venir de la pompe a essence électrique je vais teste au neutre voir comment réagit le moteur ! si c'est ça c'est la M.... il a 120 litre d'essence dans le van il est quasi plein :pirate:
il y a une pompe de reprise sur les injection 2 point ?
le pied est assez lourd je peux te l'assurer :sifflement:
  • Il y a 2 mois ...
hello je viens au new qui aurais une idée sur le souci ci dessus (vidéo) la prise de tours ne son pas franche et elle son molle
Heuuuu déjà, quand l'aiguille de température est tout à gauche comme sur la vidéo, on évite d'emballer le moteur, c'est des façons de sagouin ça :sweatingbullets:
L'autre raison de ne pas tester un moteur froid, c'est que si le volet d'air du starter est fermé, forcément ça ne monte pas vite en régime...
  • Il y a 4 mois ...
C'est pas un bruit dû à une fuite du joint de culasse ? Difficile à dire sur une vidéo, mais j'ai le même (en camper) avec 190'000 et il réagit effectivement à la moindre sollicitation...
puisque c'est le TBI et pas d'allumage du service engine soon filtre à essence .. dans le passage de roue avant passager
il existe au catalogue Fram
