réglage soupape SBC 305
Ok prof, merci pour le cours de méca pour les nuls :) .
donc si j'ai bien compris je viens de foutre en l'air 8 litres de bonne huile car le montage des culbus se fait avec de la pression.....?......ou pas ?
oui sous pression soit moteur tournant ou avec une perceuse pour faire monter l'huile, car apparament tu n'a pas le doigté pour faire le réglage a froid sans pression ^^
ou tout simplement un ou des poussoirs faiblar ......
voila a quoi resemble un poussoir pour mieux comprendre ce qui ce passe
http://performancetr...ons/Lifters.htm
