Oldsmobile Delta 88 Coupe 1979
on va voir je ne suis pas presser j'aime bien cette delta mais bon je suis plus attirer par les G body.
  • Il y a 2 mois ...
bon petite nouvelles la semaine derniere en allan au taf je met le chauffage en roulant et la pouf de l'air froid, malheureusement mon mano de temperature a l'ampoule grillé donc je cherche une lampe pour regarder la temperature et la je vois 100° :blink: donc ducoup il falai bien que je rentre le soir, j'ai quand meme fait le retour(18km) en remetant 5 litre de liquide, et arriver a la maison je l'ai stopper, donc s'en suit un demontage de radiateur pour controler et la rien, donc il va faloir que je déculasse pour changer les joint de culasse et en profiter soit pour réparer la culasse fendu ou en mettre une d'occase, voila le travail dans les semaines a venir, donc si quelqu'un connais des mec qui on des culasse de DX en occase je suis preneur, et aussi pour ceux qui savent ou je peux trouver facilement les vis de culasse renforcé?
ok, merci, j'ai fait mon petit calcul au niveau des pieces et ca va apres on verra si je doit acheter une culasse et en plus je doit voir pour faire controler mes injecteur, je devrai commencer a démonter demain, en fonction du temps.
bon j'ai tout démonter, et en démontant le cache culbu droit j'ai remarquer une vis de culasse casser :mwarf: , photo demain.
ah la poisse , bon courage l'ami.
Tes joints ont pas l'air trop nases pourtant... Par contre un bon coup de décrassage fera le plus grand bien...
j'ai trouver 2 culasse j'irai les chercher lundi(en esperant que la neige et le verglas ne soit pas de la partie :sweatingbullets: ), ensuite on va controler tout ca, puis remonter tout ca avec peinture des culasses cache culbu et pipe d'admission, je ne compte pas tout refaire la seule chose que j'étudie c'est de déplacer mon Y d'echappement.
  • Il y a 2 ans...
Oui en effet, vraiment dommage, ces voitures méritent d'être restaurées et entretenues.
Si tout le monde faisait ça, je vous laisse imaginer ....
Oups desoler ca fait un moment que j'était pas venu, effectivement elle a été vendu sur la region parisienne.
