pas mal de lecture ;) avec ton dernier post King merci car c'est ludique.
Bon j'ai finalement opté pour le remplacement du relais 15 euros chez Baïsse auto Narbonne livré et le démarreur 18.26$ réusiné sur Rockauto je paye plus de frais de transport que l'Achat du stock :super:
pourquoi je remplace tout, le démarreur est dans un état pas terrible le bobinage semble dégradé, après remontage toujours aussi lent. Donc je remplace pour le relais vu le prix j'en profite pour le changer
voila je vous tiens au courant du remontage. Merci encore pour votre aide
  • Il y a 3 semaines...
  • Réponses 58
Images postées
bon je suis en galère avec mon démarreur je recherche D4ZF-11001-AB Motorcraft, je n'en trouve pas en réusiné et même neuf c'est une galère
si quelqu’un a une adresse
merci Kingswood je dois avoir de la merde dans les mains car j'ai cherché et nada sur la baie et sur google que des site de référence mais pas de vente possible, merci encore pour tes liens ;)
  • Il y a 2 mois ...
bon question a deux balles. un alternateur qui serait pas adapté pourrais donner les symptômes comme si la batterie était pas assez puissante ou a plat ( batterie neuve pour préciser).
j ai mis ce type d alternateur et le régulateur livré avec
http://www.ebay.com/itm/NEW-POWERMASTER-ALTERNATOR-CHROME-SERPENTINE-140AMP-FORD-MUSTANG-T-BIRD-BRONCO-/290617096975?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AMustang+II&hash=item43aa20fb0f&vxp=mtr
80 Amps at 2,400 RPM
140 Amps Maximum
13.2 VDC at 77 degrees Fahrenheit
Operating Range: -40C to 150C
Maximum RPM: 18,000
j ai pas de souci de masse, le démarreur est fonctionnel, le relais est neuf, le moteur est pas bloqué je sèche avec cette caisse.
Invité Kingswood
Tu dis que le moteur tourne lentement, comme si il forçait?
Tu n'aurais pas trop d’avance?
oui il donne l'impression de forcer, pour l'avance je ne serais te répondre, je ne sais pas comment le vérifier ni comment le régler. j ai effectivement démonté le delco (le distributeur) du moteur, et remis en place. après je t'avoue que j ai pris des repères pour le remettre a la même position, mais delà à être affirmatif sur la bonne mise en œuvre c'est une autre affaire, j'ai certainement fait une couille quelque part mais ou ? la je nage complet.
je vais demander au garagiste de chez moi pour qu'il pète un œil c'est certainement une piste.
