Supo_de_Satan Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Hello tout le monde, Bon j'ai un gros problème avec la TBird Je cale dès l'enclenchement de la boite, aussi bien en D ou R. Elle le fait depuis le début que je l'ai eu, je suis obligé de mettre le ralenti super haut pour pas caler.... J'ai changer : Bougies Kit réfection carbu complet Refait toute la dépression et toujours pareil ..... Je sèche un peu, je n'ai pas de dépression sur la boite auto ( Cruise o Matic 3 rapports ) Avez-vous des pistes ? Merci Supo Citer
Phil Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Quel est le régime de ralenti de ton moteur ? Normalement c'est 500 tours en N, et il doit pouvoir tenir un ralenti plus bas (400-450) en mettant le levier sur D. S'il ne peut pas (mauvais réglage allumage/carburation), ben il cale... et ce n'est pas en augmentant le ralenti en N que ça va arranger les choses, le convertisseur est fait pour "embrayer" d'autant plus que le régime est élevé. Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Salut Phil, merci de m'avoir répondu. Je n'ai pas de compte tour, je dois être aux alentours de 800-1000 trs/min Dès l'enclenchement de la vitesse, le régime chute tout de suite, le seul moyen de ne pas la faire caler est de fermer le volet de starter ... J'ai un carbu Autolite 4100, j'ai essayer de jouer avec les vis de réglage "idle mixture" sans gros succès. J'ai une légère fuite d'essence à l'axe du papillon, je ne sais pas si ca y est pour quelque chose. Je dois recevoir dans la semaine un allumage HEI, histoire de supprimer un éventuel problème d'allumage . Vu l'état du carbu, je voulais le changer, mais je suis un peu perdu, si je prend un Edelbrock 600 cfm, je dois aussi changer la pipe d'admission ou c'est adaptable ? Citer
Caram Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 attention au pronostiques sur le régime moteur... surtout en double ligne séparées... très trompeur quand on a pas l'oreille V8 tu peux facilement te tromper de 300tr/min en plus ou en moins !! Dès l'enclenchement de la vitesse, le régime chute tout de suite, le seul moyen de ne pas la faire caler est de fermer le volet de starter ... J'ai un carbu Autolite 4100, j'ai essayer de jouer avec les vis de réglage "idle mixture" sans gros succès. J'ai une légère fuite d'essence à l'axe du papillon, je ne sais pas si ca y est pour quelque chose. c'est étonnant ce que tu dis... car fermer le volet de starter enrichie ton mélange en limitant le volume d'air entrant... jouer avec les vis de richesse enrichie aussi le mélange si tu dévisses (autorise plus d'essence a être aspirée)... et une fuite d'essence à l'axe du papillon enrichie encore le mélange mais de façon incontrôlée (tu ne disais pas avoir refais ton carbu ??)... hors tu ne constates d'amélioration qu'avec le starter Question : de combien sont dévissées tes vis de richesses actuellement ?? de combien essayais tu de les dévisser en plusquand tu as fais des tests ?? ton régime moteur est il stable en P ?? (car avec fuite au papillon ) Je dois recevoir dans la semaine un allumage HEI, histoire de supprimer un éventuel problème d'allumage . Vu l'état du carbu, je voulais le changer, mais je suis un peu perdu, si je prend un Edelbrock 600 cfm, je dois aussi changer la pipe d'admission ou c'est adaptable ? Fais tu partis de ces gens qui changes systématiquement la pièce la plus chère dès qu'ils ont un problème ?? Es tu capable de donner un seul argument valable qui justifie le changement de l'allumeur ou du carbu (que tu annonces en plus avoir refait avec un kit complet) ? Que feras tu si ça ne changes rien ? Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Salut Caram, J'ai acquis cette voiture sans réel entretien partie moteur, a part les vidanges et encore .... Tu verrai le bloc, tu changerai d'opinion, il est triste à voir..... Dans la mesure ou l'allumage et le carburateur ont facilement plus de 30 ans, je préfère remplacer par du neuf. Je compte la restaurer entièrement, donc autant commencer par l'essentiel selon moi. Pour revenir au carbu, les bagues du papillon ne font partie du kit de réfection, d'ailleurs elles ne se détaillent pas, ou du moins j'ai mal chercher ... Les vis " idle mixture " n'ont aucune influence sur le régime moteur j'ai beau les visser / dévisser / même les retirer complètement, aucun changement. En réglage, je les ai visser à fond, puis dévisser de 2 tour et demi. J'ai brancher un compte tour universel tout à l'heure, j'oscille entre 750 - 800 trs en P. Jai réussi à ne pas caler à l'aide d'un chiffon, en obstruant une partie de l'entrée d'air du filtre à air. Voila l'ami, si tu as une idée, je suis preneur :alcooliques: Citer
Phil Posté(e) le 8 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2012 Circuit de richesse de ralenti obstrué ? Du coup : - les vis de richesse n'ont aucun effet (passque sur un carbu propre, ça en a, de l'effet ) - on n'obtient un ralenti potable qu'en ouvrant un peu plus les papillons, pour faire appel au circuit de progressivité - peut-être même que sans la fuite d'essence à l'axe de papillons, ça ne marcherait pas du tout - ça s'améliore un peu en limitant l'arrivée d'air (et donc en augmentant la proportion d'essence) Essaie d'obstruer, non pas l'entrée d'air du filtre, mais directement l'entrée d'air du carbu, filtre enlevé. Il y a deux circuits de ralenti, un dans le corps primaire (réglable par les vis re richesse), un dans le corps secondaire (calibré). Avec seulement le deuxième qui fonctionne, ça marche toujours, mais mal... Citer
Caram Posté(e) le 8 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2012 Circuit de richesse de ralenti obstrué ? Du coup : - les vis de richesse n'ont aucun effet (passque sur un carbu propre, ça en a, de l'effet ) - on n'obtient un ralenti potable qu'en ouvrant un peu plus les papillons, pour faire appel au circuit de progressivité - peut-être même que sans la fuite d'essence à l'axe de papillons, ça ne marcherait pas du tout - ça s'améliore un peu en limitant l'arrivée d'air (et donc en augmentant la proportion d'essence) Essaie d'obstruer, non pas l'entrée d'air du filtre, mais directement l'entrée d'air du carbu, filtre enlevé. Il y a deux circuits de ralenti, un dans le corps primaire (réglable par les vis re richesse), un dans le corps secondaire (calibré). Avec seulement le deuxième qui fonctionne, ça marche toujours, mais mal... rien à ajouter je vote pour ça aussi ... j'ai pas fais de stat là dessus mais je suis presque sur que c'est un des problèmes qui pousse le plus les gens à changer de carbu !! Ce problème est assez pervers car tu tests les vis de richesses et ça ne change rien... je crois que tu pourrais même les enlever totalement de leur logement que ton moteur tournerais pareil (déjà vu et déjà fais) !! :pirate: Dans ta réfection de carbu, comment as tu procédé au nettoyage ?? bain de vinaigre ou nettoyant spécifique ?? juste grattage des fonds de cuve ? (si tu veux des infos sur une bonne réfection carbu, regardes le sujet de la pontiac de July35, il y a du détail sur le nettoyage avec un très beau résultat ) ------------ Bon après pour ton opinion sur la "restauration"... chacun sa définition et son plan d'action (je respecte même si je partage pas )... si tu pars sur une remise à neuf avec du neuf alors oui... change tout sans hésiter... mais prévoit un très trèèèèès large budget !! courage pour la suite Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 8 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2012 Merci pour votre aide les gars J'ai nettoyé le carbu en le laissant faire trempette pendant 24h dans un dégraissant/nettoyant industriel à 40°C ( on s'en sert pour nettoyer les machines offset au boulot ) puis soufflette. J'ai un bac à ultrason, mais je ne sais pas si c'est vraiment conseillé pour nettoyer les carbus, j'ai eu des échos comme quoi ca rendait poreux le Zamak. Demain je vais re-nettoyer les conduits des vis de réglage, Je vous tiens au courant Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 26 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 Je viens aux nouvelles, j'ai enfin résolu le problème Cela venait bien du carbu, trop de jeu dans l'axe du papillon, il y avait une prise d'air à ce niveau ... Je l'ai remplacé par un Edelbrock 1405, elle n'a jamais aussi bien tourné ... Je cherche en attendant une solution pour réparer mon vieux Autolite 4100 Merci pour votre aide Supo Citer
Lolo Posté(e) le 26 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2012 Je l'ai remplacé par un Edelbrock 1405, elle n'a jamais aussi bien tourné ... BOUMMMM......(bruit de Phil venant de tomber de sa chaise en s'évanouissant... ) Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 BOUMMMM......(bruit de Phil venant de tomber de sa chaise en s'évanouissant... ) J'aurai préféré un Autolite tout neuf .... Mais bon j'ai eu une bonne occaz sur l'edelbrock en allemagne chez "Kts" Je suis entrain de voir pour faire baguer l'axe du 4100. Si plus de fuite, je le remonte Citer
Vaihlor Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 ben quoi ? ces carbus sont faciles a regler et plutôt fiables ... Citer
Phil Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 ben quoi ? ces carbus sont faciles a regler et plutôt fiables ...Sous le capot d'une TBird 58, le top en fiabilité c'est pas le 5 cylindres 240D Mercedes ? :pirate: Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 ben quoi ? ces carbus sont faciles a regler et plutôt fiables ... C'est les échos que j'ai eu aussi ... je m'en plaint pas, loin de la ... Montage nickel, Dvd d'installation complet ... Après pour les puristes, c'est une autre histoire ... Citer
Gecko Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Sous le capot d'une TBird 58, le top en fiabilité c'est pas le 5 cylindres 240D Mercedes ? :pirate: :hauhau: Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Sous le capot d'une TBird 58, le top en fiabilité c'est pas le 5 cylindres 240D Mercedes ? :pirate: C'est pas faux Citer
Phil Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 "j'aime choquer les puristes du choquage de puristes" Citer
Vaihlor Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Pfff , il y a une marge entre mettre une pièce aftermarket d'origine ricaine sur un moteur ricain et passer d'un V8 essence à 5 cylindre gasoil allemand... Citer
Phil Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 une pièce aftermarket d'origine ricaineEdelbrock n'a jamais été un fabricant de carburateurs ricain. Les carburateurs Edelbrock sont des Weber (italiens) rebadgés et fabriqués en Chine... Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Edelbrock n'a jamais été un fabricant de carburateurs ricain. Les carburateurs Edelbrock sont des Weber (italiens) rebadgés et fabriqués en Chine... Sur mon Edelbrock, j'ai un petit sticker " Made in USA " ..... Intox ? Citer
Phil Posté(e) le 28 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 Sur mon Edelbrock, j'ai un petit sticker " Made in USA " ..... Intox ? Non, tu as raison, j'ai été un peu vite... Passque les Edelbrock sont des copies rebadgées de Weber, j'ai directement associé "copie" à "chinois", Dieu seul sait pourquoi... Citer
Supo_de_Satan Posté(e) le 28 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 Non, tu as raison, j'ai été un peu vite... Passque les Edelbrock sont des copies rebadgées de Weber, j'ai directement associé "copie" à "chinois", Dieu seul sait pourquoi... Je te rassure, tu n'a pas complètement tord, les filtres à air et certains valve covers "Edelbrock" sont fabriqués en Chine. Ils doivent pas se gêner les chinois, à faire des copies ... D'après ce que je sais : Pour les carbus, c'est plus compliqué, en gros Edelbrock à racheté les brevets Carter. Le corps du Carbu est fabriqué dans l'usine de moulage Edelbrock inc. Certaines pièces internes par Magnetti Marelli L'assemblage des Carter/Edelbrock est effectué sur les chaines Weber USA. :alcooliques: Citer
Guigui63 Posté(e) le 11 août 2016 Signaler Posté(e) le 11 août 2016 petit deterrage sur ce sujet ca resemble beaucoup a mon soucis pourrais tu m'en dire plus Citer
