auto radio de notre epoque dans une mustang de 66
Bonsoir
Je ne sais pas si le topic existe deja mais je le poste qand meme, Je vais acquerir une mustang de 66 d'ici peu, et c'est un auto radio d'epoque donc je voulais savoir si on pouvais adapter un autoradio de notre epoque a l'interieur, si oui expliquez moi
Bonne soirée merci d'avance
C'est possible mais ça serait dommage pour la voiture... Dans la mienne j'ai un poste K7 SAVACHIER et j'aurais préféré un poste d'origine... Sinon tu peux mettre un transmetteur FM que tu branche sur un allume cigare, tu mets une clé usb dessus, tu règle la fréquence et tu mets la même fréquence sur ton poste : il lira ce qu'il y a sur ta clé !!!
Sinon, tu peux trouver des autoradios style d"origine, mais avec prise usb/jack derrière l'autoradio, ce qui fait très propre, et ça reste assez dans le style d'époque.
EDIT: Ici par exemple: Mustang Unlimited
Ps: j'avais oublié que c'était si cher.
Tu le fais ressortir ou tu veux :)
La boîte à gant reste un classique.
Je n'en ai jamais démonté, mais ça ne doit pas être bien compliqué.
Ca dépends. En général c'est pas bien différent des postes actuels:
Tu vas trouver plusieurs types de fils derrière: un rouge, pour l'alimentation, un orange ou jaune pour la veille (a relier avec le rouge pour pas t'emmerder), et le reste, c'est tes deux entrées de chaque haut parleur (deux fils par HP). Il suffit de les reliers dans les trous correspondants et ça roule.
Pour le démontage, ça dépends du modèle, moi j'avais juste deux vis en étoiles mais ca n'a rien d'une mustang.
Par contre je plussoie ce que te disent les autres: un autoradio d'origine est quand même largement plus classe.
OKok merci pour vos conseils, je pense investir sur le site que tu m'as donné Ray66, sa coute cher mais etant passionné de music, j'aurais la belle music du V8, mais c'est toujours agreable d'avoir un peut de music....
Encore merci a tous
Sur une Mustang 66, pour retirer l'autoradio, c'est pas trés compliqué ... il faut d'abord retirer les boutons des 2 axes pour accéder aux écrous qui maintiennent l'autoradio au tableau de bord, ensuite, en se faisant des noeuds a la colonne vertébrale, on se glisse sous le tableau de bord pour accéder au support arrière.
... et s'il y a une console centrale, il faut l'enlever, ce qui est moins drôle et surtout assez risqué (plastique très épais et costaud d'origine, mais cassant avec le temps, et c'est quasiment la seule pièce sur une Mustang 1gen qui n'existe pas en repro...).
C'est d'ailleurs étonnant que personne n'ai prit l'initiative d'en faire des repro.
