Luckystrike Posté(e) le 27 février 2013 Signaler Posté(e) le 27 février 2013 Salut à tous ,voila mon soucis,j'ai comme l'impression que ma sonde de temperature n'est pas au top,car à chaque fois que je roule je ne la vois pas bougé d'un poil,donc ma question est est ce que quelq'un peut me donner la temperature moteur ideal en fonctionnent,le moteur est un 305ci..merci Citer
Phil Posté(e) le 27 février 2013 Signaler Posté(e) le 27 février 2013 La valeur de la température dépend du thermostat qui est monté et de l'emplacement de la sonde... à la louche, entre 85 et 95°C sortie moteur (le thermostat s'ouvre entre 70 et 85°C suivant les modèles). 2 remarques : (1) Si tu prends la jauge d'origine de la voiture comme instrument de mesure, c'est précis à 10°C près, voire davantage... (2) Le thermostat sert à... thermostater, donc à ce que ja jauge ne bouge pas d'un poil une fois le moteur chaud, qu'il fasse chaud ou froid dehors et qu'on tire sur le moteur ou non. Ce que tu décris resssemble donc en tout point à un fonctionnement normal - désolé de te décevoir Citer
le Baron Posté(e) le 27 février 2013 Signaler Posté(e) le 27 février 2013 autre possibilité: ta sonde ne monte pas en t° si c'est ça que tu nous expliques, c'est que le thermostat a été démonté dans ton circuit de refroidissement Citer
Olds 60's Posté(e) le 27 février 2013 Signaler Posté(e) le 27 février 2013 demande à lion king il est fort sur les sondes et les jauges Citer
Caram Posté(e) le 27 février 2013 Signaler Posté(e) le 27 février 2013 demande à lion king il est fort sur les sondes et les jauges tu m'as tué là :hauhau: Citer
Luckystrike Posté(e) le 27 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2013 Ok merci pour vos reponses,par mesure de securité je pense quand meme démonter la sonde de temperature et lui donner un coup de nettoyage..merci encore Citer
LowRider Posté(e) le 28 février 2013 Signaler Posté(e) le 28 février 2013 Ou met une sonde neuve c'est plus sur sa évite les doutes sur le fonctionnement !! Citer
maya.bz Posté(e) le 28 février 2013 Signaler Posté(e) le 28 février 2013 J'en ai une au cas ou, à voir pour le diametre Citer
Luckystrike Posté(e) le 1 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 OK oui c'est surement plus judicieux ,Maya je vais la démonter des que j'ai un peu le temps ,je te donnerai le diametre,la tienne est neuve??quel prix fdpi? Citer
bru301 Posté(e) le 1 mars 2013 Signaler Posté(e) le 1 mars 2013 je pense quand meme démonter la sonde de temperature et lui donner un coup de nettoyage..merci encore La sonde ne se nettoie pas.... Il n'y a que deux possibilités, soit elle fonctionne (ce qu'on vérifie en mesurant sa résistance à froid puis en contrôlant cette même résistance après avoir fait faire à la sonde un petit séjour dans une casserole d'eau bouillante, si tout vas bien la résistance à chaud est quasi nulle), soit elle ne fonctionne pas et là c'est poubelle direct. Est ce que tu ne confondrai pas toi aussi la sonde, qui est montée sur le moteur, avec la jauge qui elle se situe sur le tableau de bord..... Citer
Luckystrike Posté(e) le 2 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 euuhh ben en fait mon soucis c'est la jauge au tableau de bord effectivement,mais celle ci est relié a la sonde du moteur nan??? Citer
maya.bz Posté(e) le 2 mars 2013 Signaler Posté(e) le 2 mars 2013 Je l'ai mît sur ebay à 15 Et neuve http://www.ebay.fr/sch/maya.bz/m.html?item=281071540709&viewitem&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&rt=nc&_trksid=p4340.l2562 Citer
Luckystrike Posté(e) le 4 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2013 Ok je vais voir avec le diametre!!! Citer
