bonjour a tous :goatee:
Voilà je voudrai bien changer la gamelle et le filtre a air , je suis allé sur le site de summit , mais le problème que j'ai, est de trouver quelques chose de compatible avec ce que j'ai déjà c'est à dire un filtre à air de 35 cm cela doit faire du 14" mais au niveau de la gamelle inférieure l'ouverture pour le carbut et de 13.1 ou 13.2 cm et je ne sais pas combien cela fait surtout que le site donne en inch, alors je ne voudrais pas me tromper en achetant une gamelle que je ne puisse pas montée. :blush:
Le diametre de ton carbu est de 5.12 in donc 5 1/8 in. , soit tu prend une gamelle qui correspond a ce diametre soit tu en prend un qui te plait et y pose un adaptateur .
Apres le truc c'est de savoir si il te faut un plat , un raised ou dropped etc ...
Je te remercie de l'info et je vais donc prendre une gamelle ou l'embase carbut est de 51/8 in et donc un 14in de diametre pour le filtre en te remerciant encore.... :goatee:
J'en ai un mais c'est du lourd
Regarde dans les pa
Heiiiiin ? tu entend quoi par regarde dans les pa ?
:blush: oui p-a: petites annonces zé pas trouver bonheur. j'ai commandé sur summit la gamelle "flaming" et le filtre.
Pour la hauteur c'est la même (3 in) . Même un poil plus haut ça passe aussi :goatee:
