michel du 13 Posté(e) le 13 avril 2013 Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 Bonjour je suis nouveau dans le forum j'ai un problème avec ma dodge je dois refaire le branchement de l'alternateur avec régulateur externe. Le moteur démarre mais dés que je connecte le régulateur il fume , je dois relier un fil directement de la bobine à la batterie pour démarré en fait je l'ais acheté dans l'état donc tout est à refaire.J 'ai aussi la sonde de température qui est débranché il y a juste le fil qui se connecte sur la sonde mais il a était coupé. Merci pour l'aide que vous m'apporterez Citer
Fredryck Posté(e) le 13 avril 2013 Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 bonjour bien venu a toi A tu parcourus le forum partie mécanique il y as peu être déjà ta réponse. http://www.dreams-cars.org/forum/forum/35-electricit/ Citer
Gégé83 Posté(e) le 13 avril 2013 Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 salut Michel tu est sur que ton régulateur et bon ? le fil de la sonde tu dois avoir l autre bout quelque par dans le faisceau Citer
michel du 13 Posté(e) le 13 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2013 Bonsoir pour l'alternateur c'est bon j'ai pu le rebranché sans le régulateur car l'alternateur qui est en place à son propre régulateur par contre pour la sonde je n’ai pas trouvé le fil correspondant. Au démarrage l'aiguille de température est presque au maximum je pense que c'est anormal de plus quand j'ai acheter la voiture le fil de la sonde était relier à l'alternateur étrange ou normal ? Citer
Gégé83 Posté(e) le 14 avril 2013 Signaler Posté(e) le 14 avril 2013 le fil de la sonde ne dois pas être relier a l alternateur si ton aiguille est au maximum ça veux dire que le fil qui te manque touche la masse ce matin je sort le faisceaux du placard et je te dis ou il est relier Citer
Gégé83 Posté(e) le 14 avril 2013 Signaler Posté(e) le 14 avril 2013 j ai regarde le fil qui par de la sonde est violet tu suis le faisseau jusqu'à la prise sur la cloison pare feu et tu le retrouve ensuite a toi de voir ou il est couper et met nous un peu des photos on aime bien Citer
