voila, comme pour le pont j'ai aussi enlever le fitre a air pour prendre la ref. carbu
et j'aimerais savoir, si quelqu'un a ça a quelle voiture il appartient vraiment et connaitre ses caracteristique (cfm) car il n'est pas referencer pour une corvette
il s'agit d'un rochester quadrajet n°7045193
merci a tous
Haaaaaaaaa le 8,2L cadillac un bonheur.... je me souvient de demarrage pied au plancher dans paris, la voiture part comme une bombe et toi t'es penché tellement la caisse penche avec le couple :blink:
tu pense que tu pourrais retrouvé quelle carbu est monté d'origine sur ma 'vette ?
1973 V8 350 Corvette -
sp. Hi Perf.....7047328
others...........7047303
Le 7047303 est le 4 corps commun à tous les 350 Chevrolet 1973.
Dans tous les cas, c'est un M4ME, et ça fait 750 cfm. Quelle que soit la voiture, GM mettait toujours 750 cfm!
Invité CHARGER 69
je t'ai envoyer un mp mais il m'est revenuesi tu veux m'appeler demande mon téléphone a jean marc le fixe le portable je m'en sert plus
il me semblait que j'ai répondu j'ai un stock de carbu le probleme c'est je connait pas la provenance
il faudrai voire avec le tien si c'est les meme embase
et en essayé un
michel
et en essayé un
michel
et si tu balançais les n° des carbu, on pourrait peut etre les identifier (comme pour celui de chevy...)
Invité CHARGER 69
Je sait murph mais il faut que nettoie pour voire les numero et chevy il est a coter de chez moi :hauhau: mais si j'ai le temps je vais le faire
identique pour un 350ci que pour un 500ci ? :hauhau:
ben oui on n'a jamais vu une GM bien conçue :deprime:
ils ne savent pas calculé ces ignares alors que chez Ford :deprime:
Invité CHARGER 69
NON c'est pas possible le carbu d'un 500 est obligatoirement different d'un 350
Le debit est forcement différent
les trous d'embase doivent etre differents plus gros
rien qu'en ROCHESTER DE 64 a 71 j'en ai 10 pages de chiltons rien qu'en reference
j'ai des 4MC / M4MC / M4MCA / M4ME / M4MEA / M4V
comme mon moteur est celui d'une corvette de 1977 en 350 ci il me faudrait un carbu qui correspondrait avec l'une de ses references
http://www.kemparts.com/scripts/Carb_Kit_Catalog.pdf
page 23 a partir de 1977 jusqu'a 1973
sioux plait m'siou
il y a deux trucs en un.
Le numéro que tu indiques est bien celui d'un M4MEA, qui est bien listé pour un 500 Cadillac, ainsi que les 5230 et 5530. Il se peut donc fort que ton carbu d'origine ait été changé pour celui-ci.
Mais a priori, ce n'est pas grave, ou pas trop grave. Car les M4 sont tous des 750 cfm, seuls les calibrages sont differents selon les modèles de voiture. On peut se dire, par exemple, que 750 cfm pout un 500 ci Cadillac sont suffisants, si on envisage seulement de rouler cool à bas régime avec, en mettant l'accent sur la nervosité à bas régime, par exemple. Et on peut supposer que c'est ce qui a été fait chez Cadillac pour le 500 pouces, qui était surtout coupleux en bas, et pas vraiment fait pour courir.
Par contre, il faudrait que tu aies sur ta voiture un autre part number que celui ci, comme par exemple 7043202, 03, 12, ou 13, qui sont les M4MV qu'on montait sur les V8 350 ci de 73. Ce qui est marrant quand on observe les listings, c'est que les M4MV de l'année qui a suivi étaient en tous points identiques , gicleurs et flotteurs compris, pour les 350, 396, 400, et aussi 454! Ca en dit long sur les capacités d'adaptation d'un carbu à dépression.
Si vraiment tu veux changer ton carbu pour un neuf, achète toi un Q-jet remanufacturé chez Summit (c'est refait chez Holley, de toute façon, et à mon avis à Singapour), et ça te reviendra calibré pour un 350/454, et ... ça va marcher nickel. Et si vraiment tu veux que ça marche encore mieux, achète toi un petit 600 holley à depression (reference 0-1850 ou 0-1850S), qui rendra la voiture encore plus nerveuse en bas sans rien changer en haut, en te faisant même économiser un peu de coco....
Comme je le dis souvent, pour qu'un 350 consomme effectivement 750 cfm, il faut qu'il ait une VE de 100% (sur un moteur street, ça ne concerne presque personne) et qu'il tourne à 7000 tours. Un 350 à 85 % de VE bouffe à peine 500 cfm à 5000 tours. Alors les 750 cfm!
pour t'instruire sur les M4:
http://www.carburetorfactory.com/expvw27.html
et un calculateur de cfm (mais on y arrive aussi bien chez soi, j'ai la formule à la maison):
http://www.corvetteactioncenter.com/tech/tools/carb.html
Aplusse!
Ptain je doit dire qu'au niveau carburateur tu est franchement un cador gill , ptain pas un copec de travers vindiou .
Invité CHARGER 69
au faite CHEVY quelle est ton probleme exactement
le fonctionnement , la consommation
le mieux serait peut etre de le passé a l'analyseur
pas assez de nervosité en bas et trop d'essence consommé, pour le moulin que j'ai, mais pour l'analizeur de gaz, je passerais chez toi plus tard je pense le week-end du 26/27 novembre avec jean-marc pour voir tes carbus ;)
bien sur, bien sur ..............................................hummm
sacré michel !!
tu peux me fournir un jeu de rame avec s'il te plait ?
