miki015 Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 j'ai essayé de demonter une de mes roues, La clé d'origine ne passepas dans les trous pour les ecrous.La clé de 19 de ma croix de demontagede roue passe tout juste, mais ce n'est pas la bonne taille pourl'ecrou. ... Grrr ca continue a trainer Ca m'enerve, a chaque fois que j'avance, il y a un truc pour me ralentir a chaque nouvelle etape ! Bon je dois recuperer bientot un pied a coulisse en mm/pouce, ca mepermettra de voir quelle est la bonne taille de clé pour l'écrou. Amoins que quelqu'un connaisse la taille pour les ecrous us ? .................................................................................................. j'ai eut la chance de recuperer sur un site d'encheres, un pied a coulisse en cm/pouce la grande classe... Ca ne m'a pas permis de recuperer la taille de mes ecrous, car lepied a coulisse est trop long et touche sur le bord de la jante; maisj'ai reussi quand meme a prendre la taille le la vis; 7/16" Apres recherche j'ai trouvé ca: D'apres le tableau , si je comprend bien, il faut que je me trouve une douille , ou une clé en 5/8". Est ce un standard dans les ecrous de roues ou bien est ce que je meplante ? il semblerait que ces ecrous existe pour la compet chez summit; http://www.summitrac...ze/5-8-11-rh-in mais je n'ai trouvé que cet outil pour les demonter : http://www.grainger....WEZ1?Pid=search vous auriez pas un plan plus intéréssant ? Citer
Phil Posté(e) le 17 juin 2013 Signaler Posté(e) le 17 juin 2013 5/8" (environ 16 mm) c'est vachement petit pour des écrous de roues, pareil pour des goujons de roues en 7/16" (7/16" ça fait 11 mm...). Le standard c'est 1/2" (12,7 mm), m'est avis que tu as un problème de conversion De mémoire, les écrous de mes voitures sont en 7/8" (22 mm), en tout cas il y a un embout de ma clé en croix de chez Feu Vert qui va très bien. De toute façon, dans ces tailles-là, les douilles métriques vont très bien pour la boulonnerie US. Citer
miki015 Posté(e) le 18 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 c'est ce que je m'était resolu de tenter ce soir en rentrant, essayer de devisser avec la douille metrique la plus approchante ... Citer
Abraham Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 en roue je connais 17mm 19mm 21mm 16mm déjà vu. tu n'a pas un pied à coulisse. Citer
Gégé83 Posté(e) le 18 juin 2013 Signaler Posté(e) le 18 juin 2013 salut Miki j ai vérifié sur la mienne je pense qu'il n'y a pas de différence 68 / 70 sa dois être pareil alors après 2 pastagas ça correspond a une douille de 19 si tu a des jantes alu du meule une douille de 19 jusqu'à ce quelle rentre dans la jante et ça devrais le faire Citer
miki015 Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 finalement, en reprenant ma croix en 19, ca rentre tout juste , la premiere fois, elle a du riper parceque pas assez enfoncée. Faut rappeler quand meme que j'ai ecaillée la peinture autour de la douille en l’insérant alors forcement, je voulais pas rester avec la croix bloquée La douille etant en 6 pans, avec un peu de motivation, ca tourne .... OUF ! ! Ce soir je recupere mon cric de camion d'avant guerre, reconditionné au boulot (sablage ,graissage avec graisse au teflonsur tout l'interieur, pour eviter a l'humidité de se deposer dans la cloche,1 couche d'apret et 2couches de protection sur la cloche et la base...) il est comme neuf quoi ! !! :cowboy: Si les cales de roues ne sont pas fixées avec une autre taille de boulons, je teste le montage des nouvelles jantes sous peu ! Qu'elle aventure juste pour des jantes :goatee: Citer
Jean Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 salut moi j'ai commandé des douille /cles plates qui vont bien chez http://www.bikertools.fr/contents/fr/d6_douilles-en-pouce-outillage-americain.html Citer
miki015 Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 je connais le site, et je compte bien m’équiper ... Mais pour le moment je vais molo pour les frais; d'autant que quand je serais sur que les jantes montent, il faudra que je leur trouve des chaussons,donc encore des frais en prevision... Citer
miki015 Posté(e) le 19 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.ebay.de/itm/ZOLL-WERKZEUG-PAKET-47-teilig-fuer-Harley-US-CAR-NEU-/200699307447&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.ebay.de/itm/ZOLL-WERKZEUG-PAKET-47-teilig-fur-Harley-US-CAR-NEU-/200699307447%253Fpt%253DMotorrad_Kraftradteile%2526hash%253Ditem2eba9c65b7%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DCBJ%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dnp Pas mal non plus , surtout vu le tarif ! Citer
Phil Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 Certes. Mais comme je l'explique plus haut au-delà de 1/2" (12,7mm) de bonnes douilles métriques démontent n'importe quel boulon US. Alors acheter du 3/4" (19,05 mm) pour démonter un écrou de 3/4" quand on a une douille de 19 (19,00 mm), il faut vraiment avoir des sous... Citer
