Nounours Posté(e) le 2 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2021 Le 01/11/2021 à 13:27, STG a dit : Des superbes carrosseries Death Cars 1 Citer
benes67 Posté(e) le 3 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2021 Christine ...............le retour...............😈 Death Cars 1 Citer
benes67 Posté(e) le 3 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2021 mais put..n quelle belle auto et belle musique ..........j'en bave !!!!! Death Cars 1 Citer
pat060 Posté(e) le 4 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2021 Heureux homme ! Death Cars 1 Citer
Death Cars Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2022 je vais enfin pouvoir m'occupé du bestiau et regler ses poussoir mecaniques, je suis interdit de sport mais je suis autorisé à la conduite j'ai plus de métal dans la tête que dans son planché quand je l'ai recuperé Antony 1 Citer
The Interceptor Posté(e) le 16 février 2022 Signaler Posté(e) le 16 février 2022 1 hour ago, Death Cars said: j'ai plus de métal dans la tête que dans son planché quand je l'ai recuperé 😂 Citer
Death Cars Posté(e) le 17 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2022 Il y a 2 heures, Antony a dit : Ca fait mal ? non, je dirai c'est extrêmement désagréable, l'oedème bloque les voies aériennes, la mâchoire est verrouillée par du fil d'acier, le nez est obstrué par les caillaux de sang et une sonde gastrique nasale aspire le contenu de l'estomac pour ne pas s'étouffer avec son vomi, c'est comme un sentiment de noyade, mais pas douloureux Par contre la PhotoKératectomie à visée Réfractive Transépitheliale est particulèrement douloureuse, la douleur oculaire est tellement horrible la premiere nuit, c'est mémorable, c'est la pire intervention que j'ai faite, mais je suis passez de -6 à 13 dixième Citer
Antony Posté(e) le 17 février 2022 Signaler Posté(e) le 17 février 2022 Mais comment es-tu arrivé à cette situation flippante ?!? Citer
Death Cars Posté(e) le 17 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2022 il y a une heure, Antony a dit : Mais comment es-tu arrivé à cette situation flippante ?!? Rien de flippant, c'est juste une chirurgie orthoganique combiné à un traitement orthodontique, qui permet d'avoir une occlusion parfaite, elle corrige ceci : - difficulté à mâcher ou à mordre la nourriture; - apparence asymétrique du visage (de face ou de côté); - menton fuyant; - mâchoire saillante; - incapacité à fermer les lèvres sans forcer; - l’apnée du sommeil (problèmes respiratoires lors du sommeil) - usure excessive des dents; - béance (espace entre les dents supérieures et inférieures lorsque la bouche est fermée) - sourire gingival (quand les lèvres ne ferment pas complètement ou tirent vers le haut et dégagent excessivement la gencive); - blessure au visage ou malformations congénitales. Concernant la Trans-PKR voici un listing des avantages de cette chirurgie fonctionnelle : https://www.ibvision.fr/actualites/actualite.php?a=30-Les-avantages-de-la-chirurgie-refractive Citer
nono63000 Posté(e) le 22 février 2022 Signaler Posté(e) le 22 février 2022 Je sais pas pourquoi mais je prefere quand ça cause de ta caisse 😳😳😅😅 c’est la folie ton truc 😱courage Antony 1 Citer
Death Cars Posté(e) le 23 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2022 (modifié) Merci, en effet faut pas trop faire de hors sujet où on va se retrouver sur doctissimo La belvedere roule parfaitement à tel point qu'elle dépasse la fiabilté de mes voitures récentes, j'ai roulé la derniere fois à Halloween et elle démarre au quart de tour, la batterie ne se vide jamais, il n'y a pas de fuite, les freins fonctionne nickel, la boite de vitesse passe les vitesse en douceur ( elle a que deux vitesse ), les pneus perdent jamais en pression elle m'a juste demandé un reglage des poussoirs mécaniques et de controler sa chaine de distribution, pourquoi ses deux points à verifier ? j'en sais strictement rien, mais je vais le faire lundi Modifié le 23 février 2022 par Death Cars Citer
nono63000 Posté(e) le 24 février 2022 Signaler Posté(e) le 24 février 2022 Ca c’est une super nouvelle ! Pourquoi se plaindre si pour une fois y’a rien a faire 😅😂😂 Citer
Death Cars Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 le bruit de cliquetis viens pas d'un poussoir mécanique mais d'une fuite de collecteur d'échappement, après le réglage des poussoirs mécaniques qui en avaient bien besoin, le bruit persiste ... alors j'ai localisé la fuite en enlevant la courroie du ventilateur et avec une cigarette , moteur froid bien sur. L'enlevement de la pipe d'échappement entraine presque systematiquement une casse des goujons dans le bloc moteur, qui baignent dans le LDR et sont soumis à de très fortes températures, très mauvaise conception, ils ont mis des goujons vulnérable à l'oxydation dans de l'eau avec des contraintes à 300/400°C, des génies Le mastic d'échappement à reduit le bruit à 70% environ, le réglage des poussoirs mécaniques améliore encore le comportement du moteur couplé avec un allumage de derniere generation et de la double ligne, l'écurie est au complet. nono63000, Gégé83 et sebastien 01 3 Citer
Death Cars Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 Ah oui j'ai poncé son radiateur et remis un coup de peinture sans peindre les aillettes of course sebastien 01 1 Citer
sebastien 01 Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 C'est toujours un problème quand on démonte un collecteur échappement sur nos anciennes , sur 4 cas sur 5 il y a un goujons qui casse au démontage , et quand il ce casse a ras la culasse , il faut souvent déculassé pour être plus a porté pour le changé Sinon beau boulot , j'adore cette Plymouth Death Cars 1 Citer
Death Cars Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 j'ai un goujon de cassé sur chaque collecteur, mais la fuite n'est pas situé où il y a le goujon de cassé étrangement, moralité il faut mieux monté les joint de collecteur à la pate, il y a peut etre une legere deformation du collecteur d'echappement et la surface n'est pas plane qui laisse passé un flux d'air sebastien 01 1 Citer
Phil Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 Le 01/03/2022 à 19:27, Death Cars a dit : moralité il faut mieux monté les joint de collecteur à la pate, il y a peut etre une legere deformation du collecteur d'echappement et la surface n'est pas plane qui laisse passé un flux d'air Au mieux, le collecteur est en banane de plus que l'épaisseur du joint (ça commence à faire une belle banane et pas une "légère déformation" ). Au pire, si la fuite est ancienne, les gaz d'échappement ont pu créer en passant des "cratères" dans la fonte du plan de joint du collecteur, mais aussi peut-être dans celui côté culasse. Moralité il faut démonter et rectifier... et en profiter pour extraire et remplacer les goujons. La pâte, c'est du bricolage qui ne tiendra pas. Pour la techhhnique voir ce post et les suivants Death Cars 1 Citer
james ll Posté(e) le 2 mars 2022 Signaler Posté(e) le 2 mars 2022 Il y a 6 heures, nono63000 a dit : J’adore cette caisse 😍😍😊 plus un, elle est vraiment superbe Death Cars 1 Citer
Death Cars Posté(e) le 2 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2022 Il y a 21 heures, Phil a dit : Au mieux, le collecteur est en banane de plus que l'épaisseur du joint (ça commence à faire une belle banane et pas une "légère déformation" ). Au pire, si la fuite est ancienne, les gaz d'échappement ont pu créer en passant des "cratères" dans la fonte du plan de joint du collecteur, mais aussi peut-être dans celui côté culasse. Moralité il faut démonter et rectifier... et en profiter pour extraire et remplacer les goujons. La pâte, c'est du bricolage qui ne tiendra pas. je vais m'en occupé, cette anomalie va pas entrainer de dommage au moteur, c'est juste le bruit qui agacant ... Citer
Death Cars Posté(e) le 2 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2022 j'ai trouvé la cartouche du filtre à huile dans le garage du coin, c'est moins chère que les états unis et je l'ai directement, je vais pouvoir faire une vidange à la 20w50 au prochain coup, j'ai demandé à Big M de me trouver 3 pièces : Extrement rare, ceinture de sécurité d'origine monté sur une plymouth de 1957 de couleur beige, la rouille est offerte avec , la premiere fois que j'en vois une doté de ceintures d'époque Citer
p-a71 Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 Salut, superbe ton auto ! tu as une astuce pour nettoyer tes ceintures de sécurité ? Citer
The Interceptor Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 (modifié) Van Nuys, California? c'est à L.A. probablement monté par un de ses proprios précédents post acquisition j'imagine. Il me semble pas qu'elles sortaient d'usine avec, même en option,si? Modifié le 3 mars 2022 par The Interceptor Citer
Phil Posté(e) le 3 mars 2022 Signaler Posté(e) le 3 mars 2022 Il y a 23 heures, Death Cars a dit : Extrement rare, ceinture de sécurité d'origine monté sur une plymouth de 1957 de couleur beige, la rouille est offerte avec , la premiere fois que j'en vois une doté de ceintures d'époque il y a 16 minutes, The Interceptor a dit : Van Nuys, California? c'est à L.A. probablement monté par un de ses proprios précédents post acquisition j'imagine. Il me semble pas qu'elles sortaient d'usine avec, même en option,si? D'usine non, de concession sans doute. Dans mes grimoires, la première mention de ceintures de sécurité en option catalogue chez MoPar est sur les Imperial 1962. Et en 1964 chez Plymouth. Citer
