tutoriel = réglage de soupapes
je donne la meilleure façon de bien régler les soupapes (pour un small block chevy dans ce cas,ça vaut aussi pour les autres moulins)
mettre le cyl n°1 au pmh et régler les soupapes d'echappement 1,3,4,8
soupapes d'admission 1,2,5,7
faire un tour moteur,ce qui amène le cyl 6 au pmh
rebelote avec les soupapes d'echappement 2,5,6,7
admission 3,4,6,8
cet exemple n'est bon que pour les sbc en allumage hei,le cyl 1 n'est pas au meme endroit pour les allumages "classiques"
petite astuce = pour savoir comment bien se caler sur chaque cyl,prendre une vieille tete d'allumeur et la couper de façon à ne garder que la partie basse
Par contre qu'est-ce que tu entends par pas au même endroit ? Le cylindre 1 est toujours le premier à droite quand tu est face au moteur, sur les SBC gen 1 en tout cas, et ce que l'allumage soit HEI ou pas.
