Retournons à l'aménagement...
J'ai enfin pris le temps de mettre du son pour les enfants. Kit éclaté 3 voies avec des médiums focal et le reste "noname" et branchement du 1er ampli.
Médium et tweeters dans la rehausse, ça marche bien. Faut pas se louper à qq cm près les HP n'entrent pas en profondeur :
Les boomers de 20cm dans les cloisons ça c'est une très mauvaise idée. ça vibre de partout dés qu'on monte un peu le son. Le CP de 10mm est insuffisant, la tôle doit bien vibrer aussi et il n'y a pas de compression donc je pense que le HP sature rapidement :
Donc obligé, en attendant une modification de baisser les basses :
Installation de l'écran plat, test sur le convertisseur 12-220V "pseudo sinus" : ça marche parfaitement. Une clé USB suffit à nourrir l'écran de films :
Et en TEST : La disposition de la "cuisine"... un réchaud et un évier. Pour l'instant une bassine mais si le concept est validé ce sera un petit évier :
Voilà, au passage vous aurez remarqué les placards en cours côté gauche en haut.
Mon garage est libéré de quelques encombrants HP mais il en reste encore. Je vais faire des vrais caissons de basses sous la banquette : Les boomers du kit 3 voies feront 2 enceintes et 2 autres identiques sur un autre ampli pour le vrai caisson qui tape.
Ce WE nous sommes partis dans les bauges, une nuit dans le van au cœur d'un village.
4 heures de route ont révélé de nouvelles choses.
Le bruit à + ou - disparu depuis le changement de rotule mais est finalement revenu moins fort. Au retour dans les bouchons à 30km/h le van faisait des ballotements de droite à gauche comme si une roue était voilée. Ensuite au freinage grosse vibration dans le volant. Depuis il tire à droite.
En fait un pneu avant est beaucoup déformé, et il était temps de rentrer il aurait pu éclater !!!
Donc c'est lui le fautif bruyant, il a fini par se montrer. C'est aussi lui qui maltraite mes rotules.
J'ai commandé des Toyo 225/75R15. Dommage les pneus n'étaient quasiment pas usés :(
J'ai laissé le van au mécano aujourd'hui pour notamment les pb de trou à l'accélération à bas régime et pour checker les rotules.
Bref il m'a dit de nettoyer les contacts de l'allumage, bobine... qui sont surement pour qqchose. Il reverra le van après (et aussi pour monter les pneus).
Voilà, on peut dire que la fiabilisation est en cours.
L'aménagement intérieur est vraiment propre ! Bravo !
Et un trip de 2 jours dans les Bauges, ça fait une sacrée trotte pour juste un "test drive" ! :D Point d'peur le gars ! Tu as bien raison !
Depuis début mai on a fais l'alsace, la loire ! les bauges. Il n'est pas sorti souvent en 1 an mais il a déjà pris 5000km.
A coup de traversées de la France à chaque fois, ça monte vite !
Pas trop la merde pour démonter ton triangle ? Moi j'ai mis un moment, l'accès était pas évident, et la visserie bien grippée...
C'était assez long mais rien de grippé. Par contre beaucoup de nettoyage pour retrouver les boulons sous la graisse et la terre.
Je viens de finir le nettoyage grattage des contacts de l'allumage et sa semble marcher. Test routier demain.
Bravo pour tout ça Alban, c'est un sacré boulot que tu fais, bonne continuation ! :bravo:
Attelage douteux avec une plateforme 4 vélos :check
Tête de boulon d’étrier de frein cassée : check
Roulement bruyant : check
Compteur qui indique 10 à 20km/h de trop : check
gauge de T° HS : check
gauge de pression d'huile HS : check
Voyant rouge "break" allumé en permanence : check
Comme dirait l'autre je fais tout à l'oreille... Genilac - Saint palais - Notre dame - Genilac - 2000km : check
Rien à foutre il aime le bitume mon van, bien parti, bien rentré, les enfants ont joué à mario kart et sont prêt à repartir. 2 adultes, 3 enfants, 1 labrador, 5 vélos, 1 canapé-lit futon, 1 attelage dans le coffre, etc...
Mouais, content que t'ai pas eu de soucis, mais rouler sans jauge de T°, c'est vraiment pas à faire.
Parce que si tu veux rajouter des "checks", c'est le meilleur moyen :sweatingbullets: pareil pour les freins, il aime le bitume, lui fait pas aimer les fossés/les arbres (selon les fournitures locales).
Very good tout ça :super:
Au top Alban ! Y'a rien de plus beau qu'une caisse qui roule des milliers de bornes ! Ah si, peut-être... Un van rempli d'une famille qui roule des milliers de bornes ! :D
Y'en a jamais eu sur ma caisse et ça m'a jamais inquiéter... Y'a qu'à s'en foutre ! Quand le liquide de refroidissement fumera sous le capot je m'arrêterai ! :sifflement:
C'est vos caisses après tout... j'me disais la même chose avec l'olds et pan, dans les dents...
Tu as raison Raphaël et si j'avais pu j'aurais fait mieux.
Techniquement le point le plus critique c'est le roulement... L'étrier de frein est parfaitement fixé lui.
Les sondes de temp sont capricieuses avec moi. Tant sur l olds que le gmc c'est le black out.
Quelques photos, pour une fois c'est pas de la mécanique ni de l'aménagement.
Voilà pour eux, moi je dois me contenter du vrai volant :)
ça rentre juste dans une place.
M'en parle pas, c'est pareil chez moi. Mais j'ai contourné le problème en mettant une sonde mécanique. Fiable, simple, secure.
Ca en fait du monde dans ce petit van. Faudra le voir une fois fini :)
:super:
Oui, un vrai plaisir de partir en vacances avec. Je suis content d'aboutir à quelquechose, il n'est pas terminé mais il fait le job.
  • Il y a 2 mois ...
Les vacances sont bien finies, le van reprends de la vis et des coups de scie sauteuses.
D'abords des éclairages pour les places avant :
On peut agraffer le ruban led :
Ensuite on a mis les 4 vélos dans le coffre :
Pour essayer la dolce via en Ardèche
Et retour au garage ou le ponçage des portes de la maison a eu un effet "je suis là depuis très longtemps" :
Ce coup ci on attaque vraiment, démontage de la banquette starcraft (à vendre) et changement des plans à l'arrière.
Meuble sur le côté gauche, banquette moins large et lit en longueur. Un peu comme les WW sauf que j'ai les 4 fauteuils devant.
Je recycle un clic-clac qui traine dans le garage depuis 2 ans et qui a miraculeusement échappé à la déchèterie. Si le concept est bon je commanderai un matelas neuf et confortable.
L'articulation récupérée :
Découpe du sommier...
... pour le désélargir :) rabouté avec du profil en L.
C'était sans compter que le van est moins large dans la partie haute :grr: paf dans le mur.
Donc mince il est midi et je dois recouper. Sauvé par une heure d'hivers bienvenue :dieux:
D'autres photos à venir, ce soir j'ai fini la structure/sommier et ça passe. ça cogite dur pour habiller tout ça, avoir le coffre assez grand, les caissons de basses, faut caser le frigo aussi et la table de camping assez grande.
C'est top ! Tu vas en faire un camper super efficace, style VW California ! avec plus de style, faut bien le reconnaitre !
Bon courage en tous cas, tu as tout l'hiver devant toi !
La banquette est à vendre 300 euros. Commande électrique. ça va pour une nuit de tmeps en temps mais je la trouves trop dure. Ajouté au gain en largeur pour le meuble, autant faire confortable.
Le clic clac recoupé c'est affaire courante dans le monde du fourgon aménagé. Au final je m'en sort bien car j'ai tout fais avec de la récup. D'une j'ai pas eu à prendre la voiture pour achetter quoi que ce soit et d'autre j'ai pas déboursé 1 centime.
Sinon j'aurai peut-être pris un BZ.
Arnaud c'est quand que tu nous poste des photos de ton van (avec une plaque FR) et de l'intérieur ?
