Ralenti trop haut sur chevrolet 350ci + TBI 1989
Pouaaaah je m'en sort pas... :sweatingbullets:
Depuis toujours le ralenti de mon van est bien trop haut. Au départ lancé à 50km/h si je lâche la pédale il maintiens sa vitesse sur le plat.
Aucun code défaut: 12 12 12...
J'ai changé la sonde de T° (par un déjà utilisé). Le fait de débrancher la sonde a un effet sur le régime moteur (donc elle marche...)
J'ai testé l'échange du MAP moteur tournant sans effet, donc remis le miens. Il y a bien un changement de régime quand je débranche le tuyau ou le connecteur.
J'ai changé la sonde lambda et le servo-moteur de ralenti par des neufs.
Toujours le même pb.
J'ai eu un code défaut 33 (MAP) mais je pense lié aux essais de débranchage moteur tournant.
Donc je débranche la batterie 10 min et je change le MAP.
Re-essai, c'est un poil mieux, à 50km/h le van ralenti jusqu'à rouler à 10kmh. Mais su N ou P le moteur tourne toujours beaucoup trop haut.
Plus de code de défaut...
Vous avez des idées ? ? ? je vais bientôt arriver au bout de ce que je peut faire. Et ce qui me perturbe le plus c'est de ne pas faire un diagnostique correct... je fais que changer des pièces +/- au hasard. :resultats:
Démontes ton throttle body, nettoies-le à fond et changes le joint d'embase...c'est systématiquement le premier truc que je fais sur une caisse avec tes symptômes.
sur le TBI le ralenti est géré par le calculateur. Il ajuste lui même le flux d'air via la IAC valve (idle air control)
en gros... y'a pas grand chose à faire pour jouer sur le ralenti :/
Si ton ralenti est vraiment beaucoup trop haut il faut démonter cette vanne et la nettoyer correctement. ça peut jouer
Comet, l'homme qui réponds plus vite que son ombre !
l'IAC valve est neuve.
Je vais nettoyer et vérifier la bonne fermeture des papillons demain. On verra l'effet papillon.
+10000
L'avais dis...
2 fois en plus... faut croire que j'aime pas nettoyer. J'me foutrai des baffes des fois.
Il est sorti du moteur et je le nettoie demain.
J'ai commandé un kit de joints.
Bon vous aviez entièrement raison, j'ai nettoyé la bête et remonté sur le moteur et ça marche comme il faut.
Et encore il manque les joints admission/TBI et filtre à air.
Et après...
(j'ai passé un coup d'aspirateur dans la pipe d'admission)
J'ai démonté le moteur-ralenti et le capteur de position des papillons pour nettoyer.
Bon du coup je met plein de photos du TBI ça peut servir à d'autres...
