salut :)
depuis la refection du haut moteur,mon 305 a des coupures d'allumage,ça se passe en sortie d'agglomeration où pour doubler
puis il y a quelques jours,grosse fumée (de l'essence non brulée à mon avis),partie presqu'aussitot
je pense aux fils de bougies
qui peut confirmer ?
Pas moi ;)
Un fil coupé, ça fait un cylindre qui ne donne pas, et non pas des coupures (le fil ne se reconnecte pas tout seul, encore moins tous les fils en même temps). Si c'est vraiment l'allumage, ce serait plutôt du côté de l'allumeur (module électronique, ou problème d'avance).
Sans doute, dans l'électronique de l'allumeur, un détecteur de bandes blanches, ou de panneau "sortie d'agglomération" :D et en entrée d'agglomération, ça ne le fait pas ? :megatop:
Plus sérieusement, il semble que ça se produit quand tu demandes de la puissance au moteur. Or, tant qu'on ne demande pas de puissance, un moteur HS se comporte comme un moteur neuf.
As-tu resserré les vis de culasses quelques centaines de km après la réfection ? As-tu déposé les bougies et mesuré les compressions depuis ? Déposer les bougies et mesurer les compressions, ça prend un peu de temps mais ça ne coûte rien et ça permet d'éliminer pas mal de causes du diagnostic (distribution, segmentation, joint de culasse, défaillance d'un seul cylindre, de deux adjacents, de deux opposés, de tous).
  • Il y a 3 semaines...
salut,dans quelle etat sont tes bougies,tes fils de bougies,et surtout ta tete d allumeur?as tu controle l interieur de ton allumeur,peut etre que ton souci vient de la c est on jamais :)
